Netwerk HUB dualspeed?
  • 285 views sinds 30-01-2008
  • Wimpy006
  • Laatst online: 27-08 00:46
Ik ben van plan een 10/100mbit HUB te kopen, maar daar moeten tegelijkertijd 10 en 100mbit kaarten op.... Moet ik dan een zogenaamde dualspeed hub hebben. Dat vermoedde ik namelijk. Enige uitleg over Hub's, hub switches, switching hubs en dualspeed hub's is ook wel handig.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
Je moet een dualspeed HUB hebben MET internal switch. Die switch zorg er dan voor de de 100Mbit data wordt teruggeschakeld naar 10Mbit, zodat de andere kaarten er iets mee kunnen.
Even je woordenlijst uitelggen (voor zover ik het weet :) :
- HUB: Apparaat om meerdere PC's via een UTP netwerk te kunnen verbinden. Het centrum van de ster.
- Switch: Een HUB die rekening houd met de bestemming van een datapakket. Een standaard HUB stuurt ieder pakket naar iedere PC. Een switch kijkt eerst waar het bericht heen moet en stuurt het alleen naar die PC. Dit scheelt bandbreedte voor de andere PC's.
- Switching HUB: Wat ik hierboven probeerde uit te leggen: Een HUB die een 100 en een 10Mbit netwerk kan koppelen.
- DualSpeed HUB: Een HUB die beide snelheden aankan, maar niet tegelijk. Dus als je op deze HUB 3 10Mbit en 4 100Mbit PC's aansluit heb je 2 netwerken, 1 van 3 PC's op 10Mbit en 1 van 4 PC's op 100Mbit. Deze netwerken kunnen NIET met elkaar communiceren.
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • The Genie
  • Laatst online: 23-01 17:01
Een kleine opmerking,
Alhoewel het wel werkt, is een switch eigenlijk niet bedoeld om PC's e.d. rechtstreeks aan te hangen, je moet het meer zien als een koppelpunt voor HUBs. PC's er rechtstreeks op een switch hangen vereist wel extra configuratie van de NIC, als deze 10 / 100 is.
  • FragDaddy
  • Laatst online: 26-08 16:53
Genie ? wat bedoel je daarmee ?
wat moet ik configureren als ik mijn netwerkkaarten rechtstreeks op een Switch wil zetten ???
Have a wheelie good weekend!
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Je hoeft niks extra te configureren. Ik was gisteren op een lan-party waar een 24 poorts switch gebrukt werd, waar de pc's rechtstreeks opgeprikt werden. Inprikken en werken was het motto :)
Maar Genie heeft in sommige gevallen gelijk, het kan voorkomen dat de sitch en de nic niet goed uit kunnen onderhandelen welke snelheid gebruikt wordt, en dan moet je deze op een van de twee (of allebij) handmatig instellen.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Mijn dualspped HUB doet gewoon twee snelheden in 1X hoor. Het is geloof ik een nexhub, de 8porter van de Norrod...
Thuis ligt mijn hele 100Mbits netwerk eraan, maar op LAN's is er altijd een gek met een 10Mbit kaart. Als ik dan van iemand met een 100Mbit leech, aat dit veeeeel sneller dn van de gek met de 10Mbit...
Conlusie:
Het dataverkeer op 100Mbits wordt niet versloomd als er een 10'er tussen zit...
Koop een dualspeed hub en geen switch. Aangezien op een switch ook nog cache zit om wat data in op te slaan is deze een heel stuk duurder dan een hub!!!
En voor het geld van een switch kan je een paar hele mooie hubs kopen!
  • Wimpy006
Dus een dualspeed 10/100mbit HUB is hetzelfde als een switching HUB?
  • Zer0
Zer0
Niet altijd, er zijn ook dualspeed hubs (oa van Compaq) die zoals Rainman al postte maar 1 snelheid tegelijk aan kunnen. In een hub die twee snelheden tegelijk aankan zit altijd een switch tussen het 10 en het 100 mbit gedeelte. Op een "switch" zitten op elke poort switches. (lekkere zin, maar oke)
De term dualspeed wordt gebruikt voor hubs die beide snelheden tegelijk aankunnen en voor hubs die dat niet kunnen. Het is dus vooral belangrijk om de specs van een hub te bekijken.
  • Wimpy006
Hmm lekker handig zo'n standaard..... En als de specs nu niet duidelijk zijn?
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Gewoon niet koen en eentje nemen die wel duidelijk is ;)
Voor zover ik weet is er trouwens wel een standaard... dualspeed zou moeten inhouden dat ie maar 1 snelheid tegelijk aankan, en switching dat ie beide aankan...
Maar nogmaals, "zou" het is niet altijd duidelijk...
Anders vraag je het in die winkel gewoon, en breng je hem trug als ie niet goed is
  • MLS
  • Laatst online: 23-08 14:09
MLS
Ik heb ook de Unex NexHub HD080 (is trouwens gelijk aan de Sitecom HD080),
en idd hij kan gewoon 2 snelheden naast elkaar draaien. Van 10 -> 10 of 100 (of andersom) is gewoon op 10Mb.
Van 100 -> 100 blijft 100Mb. (ook als er 10Mb's aanhangen.)
Verder: Perfect Hubje echt geweldig en voor iets meer dan 200 gulden heb je al een 8-poorts versie.
Grz. MLS
  • Wimpy006
Hmm die Unex staat niet in de pricewatch. Waar heb jij hem gekocht als ie maar iets meer dan 200 is.
En nog allemaal bedankt jongens.
Das die hub van de Norrod... Heb ik ook, prima ding...
  • Wimpy006
225 guldens dus... Maar wordt alles naar 10MBit teruggeschakeld als er 1 10Mbit kaartje tussen zit, of hoe wil die HUB dat gaan regelen?...
Jij zegt van niet.... dus dan zou het eigenlijk een soort switch moeten zijn (100mbit daarheen en gewoon 10mbit naar de ander)...
Vind ik weird, maar ik denk dat ik hem toch ga kopen
