Pc valt direct terug uit
Asus A7n8x-x
Msi kt3 ultra
athlon xp 2500+
athlon xp 2600+
duron 750
Ik heb hier 2 moederborden en 3 processors.
Bij de 2 athlon xp's valt de pc gewoon na 3 seconden uit.
Met de duron 750 blijft de pc gewoon draaien.
Waarom werken de betere processoren niet?
Wat al gedaan:
-andere voeding
-ander geheugen(ook zonder geheugen)
-laatste nieuwe bios voor beide moederborden
  • Gonadan
  • Laatst online: 17-10 20:43
Gonadan
Ik denk toch dat je een sterkere voeding moet hebben.
Er zit namelijk wel een erg groot verschil tussen die twee typen.
Hoeveel watt zijn je voedingen? :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Four
Four
I void warranty
voeding idd. Kan het anders mischien het koel blok zijn?
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
Het rare is dat als je die athlon xp 2500+ op 1100mhz zet dat hij wel blijft draaien.
Ik gebruik hier een antec voeding van 450watt. Moet normaal wel voldoende zijn.
Ik ben ten einde raad
Kijk bij de msi eens wat dled aangeeft.
Zijn de cores nog intact.
En de duron heeft een fsb van 200.
De andere 2 liggen een stuk hoger, misschien het geheugen wat anders instellen?
  • EricJH
  • Laatst online: 16-10 18:47
Check de moederborden eens op bolstaande condensatoren. Dat zijn van die cilindervormige dingen die haaks op het moederbord staan.
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Mentalist
[avdD]
Die KT3 Ultra kan geen > 133Mhz FSB aan zover ik weet (heb 'm ook gehad), je moet een KT400 hebben voor 166Mhz. Probeer dus verder met de Asus. In welk moederbord werkte de 2500+ op 1100Mhz?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
De 2500+ werkte op het msi moederbord. (tegen 114fsb :s)
