Hoe lang kan een videokaart ''ongekoeld'' blijven ?
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 18:42
Ik heb een Geforce 6800LE waarvan ik bang ben dat deze overleden is :( , maar dat weet ik niet zeker.
Hij heeft altijd aan waterkoeling gehangen.
Het VGA block was helemaal geoxideerd. Ik heb nu de m'n hele waterkoelings set eruit gehaald.
Maar ik wil nu even zeker weten dat mijn kaart overleden is (of niet). Hoe lang kan ik de kaart in een andere pc hangen (met het VGA block erop en een 8cm erop gericht) ?
De orginele koeler is al lang weg gegooid (ja heel stom achteraf :'( )
  • andreict
  • Laatst online: 12-07 20:15
met welk vga blok? die van de water koeling?
  • The_Greater
  • Laatst online: 14:20
Als je kunt zet je pc op de kop zodat je een of ander koellichaam op de GPU kunt leggen.
Met eventueel een klein beetje pasta.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Dubbel Fristie
andreict schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 13:23:
Inovatek Graph-O-Matic (rev 2.0)
http://www.monsieurprix.c...ts/896/ME0000397896_1.jpg
hij heeft een kopere base.
  • sapphire
  • Laatst online: 17:24
sapphire
Die-hard pruts0r
heel kort, aangezien dit blokje zonder water zga geen koelvermogen heeft.
Gabriël AM5
  • EyeWitness
  • Laatst online: 15:01
Ik geef je 20 seconden onder load :>
maar dan zou die nog niet kapot mogen zijn, kaart clockt terug wanneer te warm, dan nog te warm, valt pc gewoon uit
maja kan zijn dat er iets mis was met dat systeem
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
das bij slechte koeling, maar zonder koeling gaat ie gewoon dood hoor.
Gabriël AM5
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Als je het waterblok er (niet aangesloten) op monteert kun je nog wel kijken of het systeem boot. Het blokje zal vrij snel opwarmen, maar onbelast kan het wel meer dan een minuut duren voordat de GPU te warm begint te worden. Die 8cm fan zal trouwens weinig uitmaken.
  • We Are Borg
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
TrIsTaN_tDb15 schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 13:21:
Zoals al werd gezegd, pc kan je prima omdraaien. Fan erop richten (80MM+) en flink laten draaien en dan zit je wel aardig veilig, als dat ding het nog doet :)
  • Dubbel Fristie
Ik heb het geprobeerd, en ook in een andere pc doet hij het niet :(
K ben bang dat ik mijn o zo trouwe 6800LE vaarwel moet zwaaien :'(
Zodra ik m aanzet, gaatie meteen uit en je hoort ook dezelfde piep alsof je de molex niet hebt aangesloten, terwijl die natuurlijk wel is aangesloten (dit in een periode van een halve seconde).
  • We Are Borg
We Are Borg
Tsja, dan ben ik idd ook bang dat je 6800LE dood is. Als je nog een behoorlijke VGA koeler ergens vandaan kunt halen, kan je het nog een keertje in andere pc proberen, maar denk dat je dan hetzelfde resultaat krijgt. Wordt een nieuwe halen :)
  • Kawaii
Kijk even in de handleiding wat die piep precies betekend :>
  • MadMarky
MadMarky
Zoals ik zei boeit de koeling weinig als je alleen maar even test. Het is alleen belangrijk dat er iets op de core zit om warmte op te nemen, in dit geval dus een leeg waterblok. Ben ook bang dat ie dood is.
Alleen waardoor is de kaart overleden dan? Is het blok er af gevallen door de corrosie, is er water op gelekt of is de kaart alleen oververhit geraakt? Dat laatste kan de GPU namelijk vrij goed hebben.
  • EyeWitness
Maak een sleutelhanger van je Core en post een pic :P :Y)
  • Dubbel Fristie
MadMarky schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 23:40:
Ik zag dat het VGA block van binnen allemaal witte aanslag had (wat echt kei hard was geworden). Het water kon er dus nauwenlijks doorheen (alleen op bepaalde plekken).
Laatste tijd ook veel last van artifacts bij het Lucasarts intro-logo in het spel Star Wars - Empire At war. :(
En hang momenten bij GTA SA (duurde 10sec en ging daarna weer verder)
:r
Misschien iemand die een ''naakte'' 6800LE wil overnemen :+ ?
[ Voor 3% gewijzigd door Dubbel Fristie op 15-04-2006 15:44 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 30-08 18:05
TrIsTaN_tDb15 schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 15:44:
ik wil `m wel overnemen voor een prikkie ;) Mail staat in m`n profiel
