Debian linear software raid leed...
  • menn0
  • Laatst online: 20-10 21:38
Ik probeer nu al een week een 160 seagate hdd en een 120 seagate hdd samen in een linear software raid te krijgen maar het lukt dus niet. Manueel alles laten draaien gaat perfect, even mounten en klaar. Maar na een reboot is alles weg. en moet er weer manueel gestart worden. Niet handig dus. De fout lijkt te liggen bij superblocks. Ik heb ook geprobeerd mdrun en daarna een mount regel in een .sh script in /etc/init.d te zetten maar dat mocht ook niet baten.
De details.
Als ik mdrun draai..
Apr 13 21:52:34 localhost kernel: md: bind<ide/host0/bus1/target1/lun0/part1,1>
Apr 13 21:52:34 localhost kernel: [events: 00000002]
Apr 13 21:52:34 localhost kernel: md: bind<ide/host0/bus1/target0/lun0/part1,2>
Apr 13 21:52:34 localhost kernel: md: ide/host0/bus1/target0/lun0/part1's event counter: 00000002
Apr 13 21:52:34 localhost kernel: md: ide/host0/bus1/target1/lun0/part1's event counter: 00000002
Apr 13 21:52:34 localhost kernel: md: linear personality registered as nr 1
Apr 13 21:52:35 localhost kernel: md0: max total readahead window set to 124k
Apr 13 21:52:35 localhost kernel: md0: 1 data-disks, max readahead per data-disk: 124k
Apr 13 21:52:35 localhost kernel: md: updating md0 RAID superblock on device
Apr 13 21:52:35 localhost kernel: md: ide/host0/bus1/target0/lun0/part1 [events: 00000003]<6>(write) ide/host0/bus1/target0/lun0/part1's sb o$
Apr 13 21:52:35 localhost kernel: md: ide/host0/bus1/target1/lun0/part1 [events: 00000003]<6>(write) ide/host0/bus1/target1/lun0/part1's sb o$
so far so good...
de error in var/syslog na reboot:
Apr 13 21:56:50 localhost kernel: md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
Apr 13 21:56:50 localhost kernel: EXT3-fs: unable to read superblock
details van de componenten (hdd's) van de array:
pimp-ass-server:~# mdadm --examine -E /dev/hdd1
/dev/hdd1:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
UUID : 342e48a3:3258791f:835db8db:d3c2da56
Creation Time : Thu Apr 13 21:15:49 2006
Raid Level : linear
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
Update Time : Thu Apr 13 21:15:49 2006
State : active
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Checksum : f64d9139 - correct
Events : 0.1
Rounding : 64K
Number Major Minor RaidDevice State
this 1 22 65 1 active sync /dev/hdd1
0 0 22 1 0 active sync /dev/hdc1
1 1 22 65 1 active sync /dev/hdd1
commando waarmee de raid is aangemaakt:
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=linear --raid-devices=2 /dev/hdc1 /dev/hdd1
Als ik de superblock na mdrun weer wil verwijderen (daar zegt ie dat ie er 1 aanmaakt) krijg ik
pimp-ass-server:/etc/init.d# mdadm --zero-superblock /dev/md0
mdadm: /dev/md0 does not appear to have an MD superblock.
details van de raid zelf:
pimp-ass-server:~# mdadm --detail -D /dev/md0
/dev/md0:
Version : 00.90.00
Raid Level : linear
Array Size : 273508928 (260.84 GiB 280.07 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
State : active
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Rounding : 64K
Events : 0.1
wat ook gek is, is als ik mount dat ie zegt dat er al 33 gb van de raid in beslag is genomen...
dat kan wel overkomen met wat dvd images die ik eerst op de raid had staan maar die zijn al lang gemoved naar de boot schijf (100gb WD)
Ik heb seagate tools al gebruikt om te kijken of de schijf kapot was maar daar is niks mee aan de hand. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar er blijkbaar een degelijke superblock op te krijgen :S
Ik heb alle gang en niet gangbare guides op dit gebied al zeker 10x doorgenomen.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Heb je het type van de partities naar '0xFD' gezet ?
Verder is er ook een opmerking over een bepaalde versie van de tools die verkeerde UUIDs genereren, kijk dit ook even na.
  • menn0
ik zal het weer een keer met FD fstype proberen, maar ik weet toch bijna zeker dat er raid arrays gewoon starten die ext3 fstypes hebben. maar zal het even proberen.
De tools zijn gewoon nieuwste stable versie van mdadm... moet goed zijn.
//edit
werkt dus ook niet. Wat ook vreemd is, is het volgende overzich na een mount;
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1 92G 41G 47G 47% /
tmpfs 63M 0 63M 0% /dev/shm
/dev/md0 147G 33M 140G 1% /DVD
heel raar dus dit, 147 gb zou 280 moeten zijn!!
fdisk /dev/md0 geeft
Disk /dev/md0: 280.0 GB, 280073142272 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 68377232 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/md0p1 1 68377232 273508926 83 Linux
serious trouble!!!
[ Voor 72% gewijzigd door menn0 op 14-04-2006 13:01 ]
