TV-out, strepen (en andere aardingsproblemen)
  • MarcoC
  • Laatst online: 30-08 22:38
Ik heb een maand of 2 geleden een TV gekocht voor TV-out. Dat werkt opzich goed, alleen ik heb altijd last van strepen door het beeld heen. Vooral bij weinig beweging in beeld komen ze tevoorschijn. PAL/NTSC/Hz-instellingen maken allemaal niks uit.
Ik snap niet hoe dit kan, aangezien mijn PC én TV allebei op een geaard stopcontact zijn aangesloten. Daarnaast heb ik ook een prima voeding (Tagan 380W). Overigens ligt het sowieso niet aan mijn TV aangezien mijn Xbox streeploos werkt.
Verder heb ik altijd al 'ruis' probleempjes met mijn PC. De geluidsuitgang aan de achterkant ruist zodanig dat ik alleen de geluidsuitgang aan de voorkant van mijn PC gebruik. Ik heb het idee dat er toch ergens iets fout zit, ik weet alleen niet wat. Volgens mij kan ik verder weinig doen, tenminste, ik zou niet weten wat.
TV-out is aangesloten via een S-Video kabel die in een scartblok achter in mijn TV gaat. Hij zit met een SVHS-convertor (zo heet dat geloof ik) op mijn videokaart aangesloten. Topic staat trouwens in V&B omdat het streperige beeld mijn voornaamste probleem is. Mijn videokaart is een 6600GT.
[ Voor 3% gewijzigd door MarcoC op 13-04-2006 20:40 ]
  • MarcoC
Help :'(.
  • LANnerd
  • Laatst online: 16-08 23:38
wat voor kwaliteit kabels gebruik je?
Je zou eens kunnen probeen een andere kabel te gebruiken, of een ander veloopje, want vaak zijn dat soort verloopjes niet van de beste kwaliteit, en dan willen ze idd wel eens storing in het beeld geven
Heb er hier zelf ook een btje last van, maar das maar een btje en ik stoor me er niet erg aan, maar bij mij komt het waarschijnlijk vanwege de cheap-ass dropveter :r .
Wil em eigenlijk wel een keer gaan vervangen, maar heeft niet zoveel zin denk ik omdat het in de toekomst toch allemaal met DVI en HDMI gaat.
veel succes
bdw: een Nvidia kaart heeft toch een gewone S-VHS aansluiting? dan hoef je daar toch geen verloopje tussen te stoppen als je em daarmee ook op je TV aan sluit :?
[ Voor 13% gewijzigd door LANnerd op 14-04-2006 12:43 ]
  • MarcoC
Ik gebruik volgens mij wel een goede kabel, hij's goldplated iig :P. Maar een kortere kabel van 5M doet hetzelfde. Ik heb ook al een ander convertortje gebruikt, maar dat haalt ook weinig uit.
Zo'n convertortje heb ik wel nodig. De kabel die in mijn videokaart moet is er eentje met 8 pinnetjes, de S-Video kabel is er eentje met 4 pinntjes en een blokje.
  • MarcoC
Nog maar een ander convertortje getest (een groot blok met ingangen voor S-Video en composiet), maakte ook geen verschil uit. Ik snap 't niet!
  • MarcoC
Nog iemand tips om van de horizontale strepen af te komen :o?
Ik heb hetzelfde probleem. Op de tv via tv-out is het beeld ronduit slecht. Vage kleuren, lopende vage balken en veel horizontale storing. Wie kan ons helpen ?
  • MarcoC
Bij jouw probleem moet je misschien het signaal op Compiste Out zetten. Ik heb verder prima beeld, alleen bij donkere scenes zie je die horizontale balken over het beeld lopen.
