Processor en geheugen draaien op bijna 100%
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • MineMine
  • Laatst online: 20-09 10:52
De laatste dagen heb ik laatst van mijn pc niet goed werkt.
Hij gaat de laatste dagen met zijn processor steeds van 5% naar 100% en op neer hobbellen.
De geheugen draait echter ook op 90%.
De temperatuur van de processor is gemiddeld 50 graden en de geheugen rond 30 graden.
Nu valt het gewoon op bij het werken met Photoshop en het spelen.
Vooral het spelen. Het spel SimCity 3000, wat hij met gemak aan kan, begint te happeren en pakt de pc volkapaciteit.
Weet iemand misschien een reden of een oplossing?
Kan het zijn dat het mobo kapot is?
Systeem spec: http://tweakers.net/gallery/150037/sys
  • Jimster
  • Laatst online: 16:31
Kijk eens welk proces voor zoveel CPU-gebruik zorgt.
  • wijbro
  • Laatst online: 12-10 19:10
Jimster schreef op donderdag 13 april 2006 @ 20:36:
Lijkt me een typisch beeld van / voor een virus, trojan of iets dergelijks => Hitman Pro
hijackthis lijkt mij een betere optie, of zit ik fout?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17-10 18:13
En wat heb je zelf geprobeerd :? Het minste wat je kunt doen is kijken wélke processen er draaien en zoveel cpu cycles pakken (zie de taskmanager). Als je wat verdachts ziet haal je dat proces door google om zo weer een stap verder te komen.
  • MineMine
Hitman pro was zelfs vastgeslagen omdat de processor op 100% bleef.
Geheugen
FireFox 86.000
MSN 29.840
svchost [systeem] 11.052
CPU:
Voornamelijk:
MSN, FireFox, en explore.
Soms een tikje van LCD scherm [G15 toestenbord]
Ik heb ook al een deel van me pc geleegd in software. Het draait nu wel rond de 70%
Kan het dus ook aan de ruimte liggen?
  • matinez
Kan je een screenshot maken van de processen en deze hier even dumpen?
  • MineMine
Afbeeldingslocatie: http://upload.ut-forum.com/1/pocessen2.png
Hij zegt nu dat mijn ram op 90% staat. en daar geeft hij maar 300 aan.
Afbeeldingslocatie: http://upload.ut-forum.com/1/pocessen.png
alle processen.
  • fsfikke
fsfikke
Je weet hopelijk dat 'niet actieve systeemprocessen' aangeeft voor hoeveel procent je CPU aan het idlen is.
  • Satch
Goeiemorgen, ik zou even Hijackthis gaan draaien. Wat een waslijst aan processen zeg :X
Maar wat bedoel je met mijn ram staat op 90%? Er worden helemaal geen procenten genoemd die met je geheugen te maken hebben. De cpu gaat in procenten en je geheugen gewoon in absolute getallen. 100 MB enz. :)
[ Voor 55% gewijzigd door Satch op 13-04-2006 22:55 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
@metal
Maakt niks uit dat je zoveel processen heb, als het maar processen zijn die je zelf heb geinstalleerd en ook gebruikt.
Sommige mensen gebruiken nou eemaal voor veel ding hun pc en hebben daardoor ook meer processen dan mensen die alleen gamen. :z
Voor deze mensen is een dualcore ook erg geschikt.
Verder zie ik zo 123 niks verdacht in de processen lijst
Alleen run32.dll komt eigelijk niet voor in de processen lijst.
wordt vaak active als je een virus hebt dacht ik maar ik kan er ook naast zitten
[ Voor 30% gewijzigd door mad_max234 op 13-04-2006 23:07 ]
  • MineMine
Metal schreef op donderdag 13 april 2006 @ 22:53:
Alls je Logitech G15 toestenbord heb [Waar al die LCD voor staat] dan zie je het in %
En deze blijft op 60 - 80%
Zo kwam ik op die aantal.
Maar in mijn processen is het laag.
[ Voor 7% gewijzigd door MineMine op 13-04-2006 23:56 ]
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
MineMine schreef op donderdag 13 april 2006 @ 23:55:
en wat vertrouw je het meest? Je toetsenbord of je operating system?
Heb je voor de rest (buiten de weergave van je toetsenbord) ergens meer last van?
  • Narf717
  • Laatst online: 03-04 14:18
Hmm..
Het lijkt mij dat er misschien iets mis is met je geheugen?
Sinds wanneer heb je dit probleem? en heb je al eens ander geheugen geprobeerd?
Mijn Specs: http://specs.tweak.to/13683
  • MineMine
The_Stickie schreef op donderdag 13 april 2006 @ 23:59:
Normaal mijn operating system ;)
De computer gaat zeer traag en slaat vaker vast.
Denk net langer dan een week. Ik heb geen andere geheugen.
