NTPD blijft hangen.
  • Fr0zenFlame
  • Laatst online: 09-10 15:40
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Vandaag heb ik mn server ge-upgrade met 2x 256 ECC geheugen. Toen ik het systeem weer boote (Linux gentoo) blijft hij hangen bij ntpd...
Het systeem gaat gewoon niet meer verder :s Ik zou echt niet weten wat hiervan de oorzaak is, en hoe ik dit eventueel kan verhelpen. Het heeft volgens mij iets te maken met tijd synchronisatie....
Weet iemand wat dit heeft veroozaakt?
i7-6700K | Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION | InWin904 | 32GB Corsair Dominator Platinum | nVidia GeForce RTX2080 TI | Iiyama G-Master UWQH 34" | 2x 1TB Samsung SSD 980PRO | 1x 4TB Samsung 860EVO | Arctis 7 | SteelSeries Apex Pro | Logitech G502 Hero
  • Surfer
  • Laatst online: 06-03 23:19
Surfer
Zou het kunnen dat je geen netwerkverbinding meer hebt?
Misschien dat ntpd blijft proberen om je timeserver te bereiken, en dat ie daar op wacht.
Kun je wel gewoon doorstarten als je CTRL-C doet bij "starting ntpd"?
Dan kun je daarna kijken of je nog wel verbinding hebt. En als dat gewoon het geval is, dan kun je proberen op een tty "tail -f /var/log/messages" te doen, en op een andere tty "/etc/init.d/ntpd start" en dan de messages in de gaten houden wat er gebeurd.
“I'd give an arm to be ambidextrous!"
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Ik ga 't zow eff proberen, de netwerk verbinding is er iig :) want ik kan de server wel op het IP pingen maar niet op zn netbios naam.
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Net geporbeerd, hij geeft ntpd [OK] maar daarna hangt ie gelijk. Kan uhm wel pingen, maar hij laad nix meer.
1) Does strace /pad/naar/ntpd en post de output daarvan ergens online
2) Wat gebeurd er als je vanaf de commandline ntpdate -v -b <jouwntpserver> doet?
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Hangt ie niet op hetgeen ie na ntpd wil gaan starten?
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • Surfer
Surfer
zomertje schreef op donderdag 13 april 2006 @ 20:21:
Dat idee heb ik inderdaad ook. Aangezien hij wel [OK] geeft na het starten van ntp. Staat er iets zinvols in /var/log/messages?
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Waarschijnlijk wel ;) dussss, wat start daarna?
ctrl-c helpt trouwens ook niet?
iRacing Profiel
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Als ik opstart krijg ik grup als bootloader en krijg ik de keuze uit een nieuwere en ouwere linux install. De nieuwe blijft hangne op NTPD en de nieuwe ook heel lang, maar die gaat door na een tijdje te hangen.
2)
Als ik ntpdate -v -b dynegy doe dan krijg ik deze output:
20 Apr 15:28:57 ntpdate[16504]: ntpdate 4.2.0a@1.1190-r Fri Nov 18 10:51:46 PST 2005 (1)
20 Apr 15:28:58 ntpdate[16504]: the NTP socket is in use, exiting
3)
Strace /usr/sbin/ntpd
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`P\1\000"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1347464, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1281148, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x516f6000
mmap2(0x51829000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x132) = 0x51829000
mmap2(0x5182d000, 7292, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x5182d000
close(3) = 0
open("/lib/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\300\v\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=10512, ...}) = 0
mmap2(NULL, 12332, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x516f2000
mmap2(0x516f4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0x516f4000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x516f1000
mprotect(0x516f4000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x51829000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x51925000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x5195f000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x51984000, 4096, PROT_READ) = 0
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0x516f16c0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
munmap(0x51961000, 43627) = 0
open("/dev/urandom", O_RDONLY) = 3
read(3, "3\362\213\305", 4) = 4
close(3) = 0
umask(0) = 022
umask(022) = 0
getuid32() = 0
gettimeofday({1145572410, 912449}, NULL) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x516f1708) = 22231
exit_group(0)
[ Voor 68% gewijzigd door Fr0zenFlame op 21-04-2006 00:34 ]
  • MrBarBarian
dus ntpd draait al....
ps -ef | grep ntp
[ Voor 4% gewijzigd door MrBarBarian op 21-04-2006 00:36 ]
iRacing Profiel
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
dynegy ~ # ps -ef | grep ntp
ntp 13069 1 0 Apr13 ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u ntp:ntp
root 8664 1 0 15:32 ? 00:00:00 ntpd
root 22231 1 0 15:33 ? 00:00:00 /usr/sbin/ntpd
root 10093 1 0 15:36 ? 00:00:00 ntpd
root 28350 14845 0 17:14 pts/0 00:00:00 grep ntp
Overigens wil ik mij bootloader ook editen, maar kan uhm niet vinden waar ie hoort te staan volgens mij :s
Kan met locate geen menu.lst vinden en /lib/grub/i386-pc wordt ik ook niet veel wijzer van :s overigens kon ik wel een grub.conf vinden die leeg is :(
[ Voor 28% gewijzigd door Fr0zenFlame op 21-04-2006 02:19 ]
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Gentoo mount standaard niet het /boot filesystem.
Dus eerst even:
# mount /boot
# nano -w /boot/grub/menu.lst
