geen internet verbinding na plaatsen backup image
  • AllSeeyinEye
  • Laatst online: 31-10 08:05
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Gisteren kwam ik thuis van het werk: "schat, ik denk dat ik iets verkeerds heb aangeklikt...", direct gevolgd door "...maar [naam] had het naar me toegemaild..."
Eenmaal bij de computer beland kom je dan tot de conclusie dat er minimaal 19 spywar/trojans/virussen e.d. zich op je C-schijf genesteld hebben, varierend van het vertragen van je internetverbinding (die had ze netjes aan laten staan) tot het uitschakelen van antivirus apps e.d.. Zal ook vastwel rotzooi tussen zitten (hebben gezeten) dat nog veel erger doet, maar goed.
Niet eens begonnen aan het schoonmaken, had namelijk toevalligerwijs net twee dagen geleden mbv true image een backup gemaakt => reboot van cd, TI rescue disk erin, image van andere partitie opgepikt en niets meer aan de hand (dacht ik).....
.... krijg ik slechts een 'beperkte verbinding' via m'n draadloze netwerk. Maak gebruik van een Linksys WRT54G (v5) en een Linksys pci ontvanger, de WRT54G zit achter een Speedtouch 510. Heb de v5 problemen een tijdje geleden al verholpen, heeft dus al maanden perfect gewerkt.
Dacht eerst dat het zou liggen aan het door KPN toegewezen IP adres, dat komt na de backup natuurlijk niet meer overeen. Heb geen flauw idee hoe ik dit handmatig kan wijzigen, daarom er maar 'een nachtje over geslapen'. Helaas vandaag (volgens haar, ik zit op m'n werk) ook geen verbinding met internet.
Stekker van routers eruit / erin gehad (gisteravond nog) mag niet baten.
Mijn vragen aan jullie:
1. Zoek ik het probleem in de juiste hoek?
2. Indien vraag 1 met ja beantwoordt wordt: wat is een/de oplossing?
3. Indien vraag 1 met nee beantwoordt wordt: wat kan het dan wel zijn? En wat is dan een/de oplossing?
edit: bedenk met net dat nieuwe IP adressen volgens mij 's avonds toegewezen worden. Wellicht dat vanavond dus wel weer doet.
* AllSeeyinEye wacht rustig nog een paar uurtjes af (al zijn suggesties uiteraard welkom!)
[ Voor 9% gewijzigd door AllSeeyinEye op 13-04-2006 15:32 ]
EvaluationCopy schreef: [...] Audi-rijders zijn de nieuwe BMW-rijders. Petjes met een pak en dan zonder petje, maar in hart en nieren gewoon nog petjes. :+
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-10 15:23
AllSeeyinEye schreef op donderdag 13 april 2006 @ 15:12:
Wat bedoel je precies, ik neem aan dat de pc automatisch een ipadres krijgt van de speedtouch (dhcp)?
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Ik vermoed (weet dus niet zeker) dat het door KPN toegewezen IP adres niet meer overeenkomt met het in de PC vermelde IP adres (zoals door de modem/router zijn toegewezen)
  • wizzzzzz
Normaal gesproken krijgt de pc dynamisch een adres van de router/accesspoint/modem.
Dat staat dus niet vast ingesteld op de pc.
Wat voor adres heeft/krijgt ie dan?
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Kan ik nu niet nakijken, zit niet thuis...
  • labtech
  • Laatst online: 23-04-2019
geen probleem met je IP adres, maar met je WEP of WPA key..
netwerkkabeltje van je PC naar de Wifi router trekken, inloggen op je standaard gateway (ff ipconfig doen in een dosbox, daar wordt dan het IP adres van je gateway vermeld. Die in je browser intikken en inloggen op de router. Daar moet je ergens je WEP/WPA key tegen komen. Die noteren en een nieuwe WiFi verbinding aanmaken met de juiste key.
Kijk: je hebt geen verbinding tussen je router en je computer. De verbinding tussen router en computer staat los van de internetverbinding van KPN/chello/wie dan ook. Als je dus gaat troubleshooten moet je het dus daar zoeken..
[ Voor 23% gewijzigd door labtech op 13-04-2006 15:52 ]
  • labtech
wizzzzzz schreef op donderdag 13 april 2006 @ 15:38:
Gezien de melding dat er een "beperkte verbinding" is in windows, zal het wel een APIPa adres zijn (169.x.x.x.)
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
labtech schreef op donderdag 13 april 2006 @ 15:51:
Dat is 't dus net niet: heb wel verbinding met m'n router, WPA key is niet veranderd, kan dus wel in m'n netwerk. 't is echt alleen internet waar ik niet opkom
  • labtech
AllSeeyinEye schreef op donderdag 13 april 2006 @ 15:57:
Hoe concludeer je dan dat je verbinding hebt met je router ? maw, op basis van welke gegevens trek je deze conclusie ?
[ Voor 12% gewijzigd door labtech op 13-04-2006 16:01 ]
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Dat blijkt uit de Linksys Monitor die de verbinding regelt.
  • labtech
AllSeeyinEye schreef op donderdag 13 april 2006 @ 16:06:
ja, en daar ga je dus al. De NIC kan wel een verbinding maken, maar zich niet associeren met het accesspoint. Meestal is dat OF een te slecht signaal, of een verkeerde WPA/WEP key.
Open maar eens een dos-prompt, tik daar IPCONFIG in. 99,9% kans dat daar een IP adres staat wat met 169 begint.
Overigens , maar dat is een persoonlijke mening, vind ik de linksys status monitoren van dergelijke bagger kwaliteit, dat ik het met dit merk kaarten altijd door Windows zelf laat oplossen (met de Windows Zero configuration utility (oid).
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Ik weet weinig van netwerken, vandaar dat ik het hier vraag, maar:
Hoe zou mijn WPA key plotseling gewijzigd kunnen zijn? Ik heb een vaste key aan het router toegewezen. Deze zelfde key staat fixed in de software die verbinding maakt. Daarnaast heb ik mijn profiel (SSID) ook handmatig gekozen en bij het verbinding maken mijn passfrase (dus de juiste key) ingevoerd.
Overigens begin ik steeds meer te vermoeden dat het dus niet aan 'IP' ligt. Waaraan het dan wel kan liggen zou ik echt niet weten. De configuratie waarvan ik de image gemaakt hebt, liep als een trein. Diezelfde configuratie zou ik nu dus weer moeten hebben...
Zal vanavond ook maar eens proberen om de modem/router te resetten... :O
doordat ik een v5 router heb, is dit de enige manier om een stabiele verbinding te houden. Bij windows zero bleef bij het downloaden van bittorrent de verbinding verbreken...
[ Voor 24% gewijzigd door AllSeeyinEye op 13-04-2006 16:35 ]
  • labtech
AllSeeyinEye schreef op donderdag 13 april 2006 @ 16:19:
Tja, maar uit de symptomen blijkt dat het dus niet de juiste key is.
Ok, maar om te troubleshooten zou je het dus even met Windows Zero huppeldelpup kunnen proberen. Als je die dan werkend hebt, verder met de Linksys status monitor..
Het beste wat je imho kunt doen, is via een draadje inloggen op je router, de WiFi beveiliging uitzetten, en kijken of je dan een verbinding kunt maken met je SSID. Werkt dat, dan kun je weer verder met het aanzetten van de beveiliging.
ben overigens erg benieuwd of je er nog uit bent gekomen en wat nou uiteindelijk de oorzaak en oplossing zijn geweest..
[ Voor 5% gewijzigd door labtech op 13-04-2006 22:38 ]
  • AllSeeyinEye
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Sorry voor de late reactie.
Ben er uiteindelijk niet meer uitgekomen... Verse windows installatie was de 'oplossing'. Inmiddels de image weggegooid en een nieuwe gemaakt (van alles geinstalleerd behalve 't wireless pci kaartje) om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen.
Hoef nu dus alleen nog maar de nieuwe image te plaatsen en dan de netwerkkaart te installeren (klaar binnen 5 minuten dus! )
thnx for the support!
