Watt verbruik pc
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • hankiephankie
  • Laatst online: 28-12-2024
hankiephankie
Via Epia Cube: ready.
hallo, euh ik weet niet als ik hier in het juiste onderdeel zit...
maar toch efe een vraagje:
ik heb een:
maxtor diamond plus 9 @ 80 Gb 7200rmp 2mb Cache
liteon dvd-brander: type: SHW-160P6S
Via epia M10000 c3 Nehemiah mobo @ 1Ghz met KIngston 512 mb sd ddr ram Geheugen
en heb 1 titan casefan @ 7 volt draaien
nu zou ik graag eens weten hoeveel dit alemaal verbruikt
kan het nergens vinden....
Mvg, hankiephankie :+
System Specs: http://specs.tweak.to/13639
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Volgens mij zijn er wel een miljard topics over verbruik op deze forums
[ Voor 49% gewijzigd door MAX3400 op 13-04-2006 13:58 ]
  • Mizitras
1) Zijn toch wel genoeg topics over
2) Bij de fabrikant vind je ook informatie
3) Inzet, moeite en effort... waar zie ik dat terug in jou post? :p
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
fora, net als musea en niet museums
  • Arunia
  • Laatst online: 10:57
fora, musea of forums, museums mag beide.
Overigens zijn er ook sites te vinden waarbij het verbruik gemiddeld berekend kan worden.
Als je het zeker wilt weten, dan zijn er ook wel apparaten voor te koop die je in het stopcontact kan doen en daarna de stekker van je pc er in.
  • mhr-zip
  • Laatst online: 10:00
Geen idee, ik weet wel dat mijn server 75 watt gebruikt. (gewoon met stroommeter er tussen)
Wat zit er bij mij in:
Thunderbird 1400, terug geclockt naar 1050 mhz en vcore naar beneden.
GF2mx
2 nic's
2 hd's 7200 tpm
1 casefan
1cpu fan.
[ Voor 46% gewijzigd door mhr-zip op 13-04-2006 14:33 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Vergelijkbare systemen worden vaak geleverd met 200W-voedingen, dus je kan ervanuit gaan dat je maximaal 150W verstookt (alhoewel jouw specificaties maximaal 120W doen).
Energiemeter geeft het precies aan ;) Heb sinds kort zelf ook zo'n ding. Heb m voor het stekkerblok waar alles wat met mn PC te maken heeft aangesloten, kan dus precies aflezen hoeveel watt dat is enzo >:)
  • Haan
  • Laatst online: 16-10 17:37
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op donderdag 13 april 2006 @ 16:32:
Meten = weten :)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • hankiephankie
hankiephankie
_________________________________________________________________________________
euh 120 watt ?
waarom ik dit precies vraag is omdak ik graan een pico psu zou kopen omdat ik een casemod heb gedaan ( me case(tje) is maar 25x25x25 +- ofzo meer zal het niet zijn en nu heb ik geen plaats voor een normaale voeding en die pico psu geeft max 120 watt af... en daarom had ik graag eens geweten hoeveel zo deze hardware setup ongeveer verbruikt en als ik met 120 watt toekom... zwaarder hej je niet in dit vormaat.. ik heb wel ier een voltmeter ligen maar hoe meet je da dan ? en op wat moet hij staan het is geen digitaale meter...
dit is em: http://www.mini-box.com/s...8&category=13&it=A&id=417
Grz, hankiephankie
  • NoepZor
  • Laatst online: 07:23
Je voeding haalt nooit 100% efficiency. Een Sweex 650 watt moet 1.1Kwh hebben om 650 watt te kunnen leveren (uiterst instabiel ed :P)
Een goede voeding helpt wel mee aan een lager verbruik. Ook trekt een systeem nooit het maximale uit je voeding en de meeste tijd is je systeem in rust. Ik gok dat zon Epia met Hdd max 50 watt trekt.
Misschien helpt dit iets om in te schatten hoeveel watt een systeem trekt. Dit is mijn server, bij booten verbruikt hij 100 Watt, en in windows met full load verbruikt hij 75-80 Watt.
Processor : AMD Athlon 1800+ @ 2000+
Videokaart : Club 3D 9600 Pro
Geheugen : TwinMOS 2x512 DDR PC3200
Moederbord : Asus A7N8X-E Deluxe Wireless Edition
Hardeschijf : Seagate 200 GB PATA + Maxtor 160GB SATA
Geluidskaart: Audigy 2 SE
Behuizing : Chieftec Miditower
Voeding : Chieftec 360Watt
Tevens zitten er nog een wireless netwerkkaartje en een gewoon 10/100 mbit 3com nicje in.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 16-10 22:04
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 15:26:
Hier staat eigenlijk precies waar je rekening mee moet houden met een voeding: het opstartgedrag.
Een gemiddelde HD en DVD kan bij opspinnen tussen de 20W en 30W pakken, terwijl als ze eenmaal draaien niet boven de 10W uitkomen...
Een gemiddeld ATX mobo (enkel het mobo dus!) pakt zo'n 35-40W. Denk dat een VIA bordje echt niet veel meer zal pakken inclusief CPU, dus de schatting dat je niet boven de 50W uitkomt lijkt me correct.
Als die picoPSU dan ook voldoende op de 12V kan leveren om HD en DVD op te starten, dan lijkt me die voeding ruim voldoende.
[ Voor 3% gewijzigd door Mars Warrior op 14-04-2006 15:40 ]
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16-10 20:33
Ik heb hier een "office"-machine aangesloten op een UPS. In idle toestand trekt ie 65 Watt aan vermogen.
AMD Sempron S754 2800+, 80GB harddisk, embedded graphics EN 17" TFT monitor
  • hankiephankie
hankiephankie
thanks voor alle info :)
dus als ik het goed begrijp komt ik met 120 watt zeker toe :)
kan nu weer goed slapen :P :z
Thanks, Grz, hankiephankie
  • hankiephankie
hankiephankie
p.s dit is de adapter waarmee die pico voeding zal worden "gevoed" :)
-> http://www.picco.nl/product_info.php?products_id=1608
Grz, hankiephankie
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tsja.. dit is met een beetje zelfwerkzaamheid ook wel te vinden... gewoon de onderdelen stuk voor stuk opzoeken en kijken wat ze verbruiken misschien?
Al met al verwachten we dat je toch echt wel wat meer zelf zoekt voordat je een topic opent :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
