Cisco 2801 als bridge en router configureren
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vrij complex probleem over het configureren van een Cisco 2801. De Cisco 2801 functioneert momenteel als een bridge. Hij heeft geen ip adres en is aangesloten op een soort DMZ switch waar vervolgens weer andere routers op aangesloten zitten die wel een ip adres hebben. We hebben namelijk een range van ip adressen en die gebruiken we op verschillende routers voor meerdere publieke ip adressen. De lijn is een SHDSL.
Verder hebben we een Cisco 1760 die aangesloten is op het KPN netwerk met ISDN en er zit een andere ADSL lijn van een andere provider. De Cisco 1760 heeft een directe verbinding met internet. Zie onderstaand plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://www.darrow.demon.nl/gifs/lab_image.GIF
Nu komt mijn vraag: Is het mogelijk om de ISDN VIC en de ADSL WIC uit de Cisco 1760 te halen en in te bouwen en aan te sluiten op de Cisco 2801 (waar dus nog genoeg vrije sloten in zitten) zodat de telefoon en het internet werkt?
In dat geval werkt de Cisco 2801 als een bridge en als een router en ik weet niet of dit mogelijk is. Ik kan eventueel een running-config posten indien iemand dit vraagt :)
Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven :9
  • KopenMetBitcoin
  • Laatst online: 05-10 11:05
Technisch gezien kan je de ISDN VIC en de ADSL WIC uit de Cisco 1760 in de Cisco 2801 stoppen.
Practisch gezien zal het verhaal een stuk complexer zijn. De Cisco 2801 zal je moeten configureren als router.
De Cisco 2801 zou alle functies van de Nokia IP30, Linux router en de Cisco 1760 op zich kunnen nemen. Mits het juiste crypto IOS wordt gebruikt en tevens alleen als jullie switch VLAN's ondersteund.
De uiteindelijke uitwerking is heel complex. Als jullie een CCNPer in dienst hebben dan kan hij dit wel regelen.
Succes er mee!
Kopen met Bitcoin
Dus kortom krijg je 2 internet verbindingen + de ISDN lijn op de 2801? Wil je daarbij de ISDN als backup gaan gebruiken?
Wil je load balancen over die 2 externe verbindingen? Of wil je die weer bridgen naar de achterliggende routers?
Las verkeerd, ISDN wordt gebruikt voor telefonie..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2007 20:57 ]
  • Bl@ckbird
Wanneer je alles wil integreren op de 2801 dan heb je nodig:
- PVDM DSP's voor de omzetting VoIP --> ISDN
- Advanced IP Services IOS. (Samenraapsel van IP Voice + IP Services en Advanced Security)
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
