[Mobo]P4p800 E Deluxe gaar of toch ander probleem?
  • holoX
  • Laatst online: 16-10 22:08
Hoi!
Ik heb van een vriend een Asus P4P800-E Deluxe moederbord van 3 maanden oud overgekocht incl een S478 P4 3Ghz.
Complete specs:
ASUS P4P800 E Deluxe
P4 3,0Ghz HT S478
2x 512MB pc 2700 Kingston Geheugen in Dual Channel
Ati Radeon 98 Pro / XT
1x 40gb WD 7200 Rpm
Dvd-rom
Dvd-rw
Forton 350W voeding
Drivers zijn up to date.
Dit systeem is bedoeld als toekomstig testsysteem.
Het probleem:
De pc "Freezt" bij hoge CPU belasting
De pc freezt als ik een game opstart of als ik een prog laat draaien dat de cpu constant volledig belast.
Wat ik heb gedaan:
Ik heb memtest gedraaid: na 1 nacht geen errors, geheugen waarschijnlijk ok!
Progje gedownload dat de CPU constant belast.
De CPU Koeler (Zalman N7000) teruggedraaid naar 1300 toeren (laagste wat ie aankan)
Resultaat: Na ongeveer 6 a 7 minuten hangt het systeem zich compleet op bij volledige belasting. De temps zijn op dat moment rond de 35/36 graden!!
De aan- en uitknop en de reset knop werken ook niet meer, terwijl ze wel werken als de pc gewoon draait!
Cpu koeler volledig opengedraaid naar 2500 toeren.
Pc hangt zich bij volledige CPU belasting na ongeveer 45minuten op. De temps zijn rond de 34 graden. Ook nu werkt de resetknop en aan/uit knop niet.
Game starten: na ongeveer 10minuten weer een complete freeze, ook met cpu fan op het hoogst.
Ik dacht dus dat het aan de cpu ligt. Ik via via dezelfde cpu geregeld, in het systeem geplaatst en weer gaan testen.
Deze cpu (zelfde model) wordt wamer, ongeveer 35 idle en 50 stressed (nog steeds koel genoeg dus)
Na ongeveer 2uur en 3kwartier freezt de complete pc weer als ik de cpu volledig belast.
Deze cpu kan ook niet kapot zijn, in een ander systeem draait hij weer als een zonnetje.
Ik heb deze tests allemaal uitgevoerd met minimale randapparatuur en interne apparatuur.
Als ik de pc gewoon idle laat draaien heb ik nergens last van!
Als de pc uitgezet wordt na de freeze komt hij soms ook niet goed op.
Ik krijg soms geen beeld (na een paar keer stroom eraf wel) en soms de melding "overclocking failed" of "Cpu fan error). Dit terwijl het systeem helemaal niet is overglockt en de cpu fan netjes draait! In het bios is dan ook de fan speed te zien.
Oplossing?
Ik heb vanmiddag met een collega gepraat en deze wist mij te vertellen dat dit aan het moederbord kan liggen. Bij bepaald revisions zouden er problemen moeten zijn met het socket waar de cpu inzit. Hij raadt mij aan om terug te gaan naar de winkel en het mobo om te ruilen. Volgens hem zou over dit probleem met de Deluxe versie van dit moederbord ook veel op internet te vinden zijn, echt veel kan ik echter niet vinden.
Omdat ik graag verschillende opinies wil horen wat er mis kan zijn open ik dit topic, zodat ik tevens iets heb om stevig in mijn schoenen te staan mocht ik teruggaan naar de winkel om het moederbord om te ruilen.
Alvast bedankt voor de reacties, ik hoop dat de TS een beetje duidelijk is.
[ Voor 3% gewijzigd door holoX op 12-04-2006 16:43 ]
Ik heb precies hetzelfde mobo, maar ik heb nog nooit problemen gehad, en draai nu nog steeds fijnloos na 'n jaartje ofzo.
Alleen wat ik persoonlijk aan dit mobo vind ZUIGEN is het onboard geluid...
Maargoed, dat is al vervangen door 'n heerlijke Audigy 2ZS....
Anywho...
Het KAN zijn dat je systeem gewoon niet voldoende koelt...
En dat ie snel te warm word bij het opstarten van een game of andere applicatie..
En misschien moet je het eens proberen met een geheugen strip minder.. Misschien dat er 1 van de 2 geheugen stripjes gaar is. Dan krijg je ook rare problemen.
Laat ff weten wat je hebt gedaan en of het lukt.
  • holoX
Zoals boven ook al vermeld:
Hij wordt niet te warm. De hoogst gemeten temp is 50 graden. De fans en heatsinks voelen ook niet warm aan, ook die van north en southbridge niet!
Geheugen kan ik proberen, maar als memtest na een nacht nog geen problemen heeft gevonden lijkt me dat haast uitgesloten?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik zou als ik jou was een andere voeding proberen, just to be sure..als je er een hebt liggen tenminste. Hoe is je +12 en +5 bij zware belasting?
Ah, ik weet het denk ik al...
Heb jij je ATI geflashed naar 'n XT? Zoja..
Flash um dan terug naar de 9800 Pro versie..
Dit probleem had ik namelijk toen ook na 'n tijdje.... op XT gedraaid te hebben.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2006 18:29 ]
  • holoX
Andere voeding heb ik helaas niet. Maar ik neem toch aan dat die voeding het normaliter moet trekken?
+12 is tussen de 11,982 en 11,996 als hij stressed is.
+5 tussen de 5,025 en 5,050
3,3 tussen de 3,336 en 3,4
Op 't eerste gezicht dus niks mis mee. Ik heb niet de beschikking over een andere (zwaardere) voeding helaas.
edit: ja het is een 9800 pro die geflashed is naar een XT...
Maar als ik even logisch nadenk dan wordt mijn 9800 toch helemaal niet belast tijdens een stresstest op de cpu?
[ Voor 23% gewijzigd door holoX op 12-04-2006 18:29 ]
En ik neem toch aan, dat 'n 350watt voldoende is voor jou systeem.
Me vader heeft ongeveer hetzelfde systeem staan, dan met 9500pro nog, maar wel Meerdere HD's en extra shit zoals Ccfls erin enzo..
Denk dat het daar niet aan ligt..
ik zou us je videokaart terug gaan flashen, ik denk dat je vidkaart je bottleneck is.
Stresstest van je CPU niet nee, daar heb je idd gelijk in..
maargoed, ff los daarvan, heb je artifacts in 3dmark 05 / 06 ?
Flash dan terug.
Ff terug te komen op je stresstest..
Nee, daar heeft je videokaart niets meet e maken volgens mij.
Maar toch kom ik weer terecht bij het geheugen...
Denk, dat het niet helemaal lekker is.. Heb je misschien 'n ander merk stripje ofzo..
Anders check voor meest compatible, geheugenchips ffies je Asus Boekje, staat het wel in.
Waarschijnlijk dat je geheugen gewoon niet prettig werkt met het bord.
  • holoX
Goed ik heb nog even een voeding en ram weten te regelen.
resultaat:
450W voeding van zalman: stresstest, freeze na 2 minuten
Nu test ik met een reepje van 512mb geheugen, m'n eigen geheugen ligt er even uit. Test loopt nu 2minuutjes, ik houd jullie op de hoogte. Als laatste is de videokaart aan de beurt.
edit: 21:22u...test loopt inmiddels 40minuten...
[ Voor 9% gewijzigd door holoX op 12-04-2006 21:23 ]
  • holoX
De test met het testreepje heeft dus niet veel opgeleverd, wederom een freeze! Ik ga nu als laatste de videokaart proberen, mocht dit ook niet helpen ga ik morgen terug naar de winkel en garantie claimen!
GOed, let me know.. hoe ver je bent, en of het allemaal werkt....
  • holoX
Geheugen teruggeplaatst, eigen voeding teruggeplaatst en alles aangesloten. Radeon 9800XT zit er nu in en de cpu wordt volledig belast. Loopt nu al 18minuten goed. Ik laat hem vannacht aan en zie morgen verder! Wordt vervolgd...
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Kun je eens wat info geven over je VCore en Vddr?
Heb exact hetzelfde mobo en enige probleem dat ik ooit heb gehad is dat de southbridge uitfikte (wat ASUS wel netjes heeft opgelost voor me)
Dat dit mobo problemen heeft met de socket is ook bij mij niet bekend maar is een optie.
Ik denk eerder dat het een spannings probleem is.
Heb laatst voor die van mij nieuw RAM gehaald (Corsair Pro) en toen klapte mn PC er ook bij hoge belasting eruit. Wat bleek: het RAM kreeg te weinig sap. Vddr naar 2,75 gezet en klaar was ik.
Wat wel bij deze mobo's is is dat de Vcore erg schommelt. Kan dus ook zijn dat je CPU dit niet zo leuk vind.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • holoX
Pc stond vanmorgen met een fysieke geheugendump aan. Alles wijst nog steeds richting de gemodde Radeon...
Vcore schommelt tussen de 1,328 en 1,408
Vddr ga ik ff voor je opzoeken
edit: waar/hoe vnd ik die Vddr?
[ Voor 9% gewijzigd door holoX op 13-04-2006 10:39 ]
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Die zal wel op AUTO staan.
Als je de Radeon verdenkt wissel em dan voor een andere kaart ff. Dan zie je dat direct.
  • NovemberSierra
  • Laatst online: 14-10 15:15
ik heb exact hetzelfde systeem alleen ik heb 2gig kingston @400mhz geheugen, en een sata schijf van maxtor erin. ook mijn pro is geflashed naar xt.
de voeding is van OCZ 450watt.
ik heb nog nooit problemen gehad die jij nu ervaart, ik hoop voor je dat de oorzaak snel wordt gevonden.
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Kijk eens naar je southbridge, die gaf problemen op een bepaalde serie P4P800-E Deluxe borden, heb ik zelf ook gehad. Wellicht is hij niet voldoende gekoeld, en wanneer je hem gaat belasten wordt ie te warm. Hoe meer flow hij krijgt van de CPU-fan, hoe langer het duurt voor hij te heet is?
Succes ermee iig.
  • holoX
Moederbord was niet meer op voorraad en de winkel wou mijn mobo opsturen. Aangezien ik daar niet zo veel zin in had heb ik heb systeem nog eens helemaal uit elkaar gehaald.
Nu draait hij al een week lang stressed, het probleem is dus verholpen.
Ik heb deze keer de cpu koeler *zalman nc7000* niet helemaal muurvast geschroeft, misschien dat dat iets heeft geholpen...wie weet. Tnx voor alle reacties in ieder geval :)
