koeler goed??
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Ik heb vandaag mijn cpu 6 uur lang laten stressen met hot CPU begin temp van de proc was 27 graden (dit is normaal altijd de temp bij mij)
tijdens het stressen liep hij rustig op. Op het eind was hij 49 graden.
na 59 seconden gerust te hebben was de proc van 49 naar 40 graden gedaald
2min 20sec 35 graden
3min 15sec 33 graden
is dit een goeie koeler om hem later ook te gaan overklokken
mijn cpu is een amd Athlon thunderbird 800@800
koeler is een coolermaster <1,2ghz (type weet ik niet meer uit mijn hoofd)
alvast dank
Dreamer
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Infernis
  • Laatst online: 11-05 07:17
Infernis
Psychotic Weaboo
van 27°C naar 49°C is wel een erg groot verschil!
Heb je casefans ook?
  • Dreamer
die 27 graden was net toen hij net opgestart was
na een tijdje draaien loopt hij op zo'n 30 tot 32 graden
en als ik hem flink laat stressen gaat hij altijd richting de 49 graden
ik vond het ook een best groot verschil vandaar deze vraag :)
Als je gaat overclocken kan een andere cooler zeker geen kwaad. Als ie nu na stressen al op die temp zit, wat denk je dan als ie 200 mhz hoger zit of meer? :)
  • Dreamer
nope er zitten op het moment geen andere fans in mijn comp (behalve voeding en er at er eentje op me mobo abit kt7 RAID)
maar nog geen bij geplaatst
ik moet nog een paar hele goeie stille koelers vinden.
  • Dreamer
ik wilde mijn FSB van 100 naar 133 zetten (en dan gaat er inderdaad een andere koeler op voor een goeie airflow)
zou hij dus 8x133=1064 mhz lopen :) (hopen maar dat dat gaat lukken)
  • Dreamer
ik zat nog ff te denken ik las laatst dat koelpad van je koeler (wat er altijd op zit) niet zo goed is als koelpasta dat je koopt
ik heb dus gewoon die koelpad (zo noemde ze dat) erop laten zitten
kan dat verschil uit maken??
Bedoel je koelpasta? Mjah standaard zooi is meestal shit. Je hebt wel bedrijven waar ze er gewoon arctic onder kwakken :)
  • Dreamer
zei noemde het koelpad wat er onderzat :)
maar bedoel dus koelpasta
ga ik dat eerst maar eens vervangen voor goeie koelpasta :)
ja je heb het wel goed gehoord wat er nu nog op zit is een koelpad als dat er af haal en je doe er artic silver of copa slip tussen kan dat zo 4 tot 6 graden schelen.
  • Dreamer
holy fuck das best veel morgen meteen ff halen
thnx :)
Artic silver kost ook nix he :P
  • Daan
  • Laatst online: 00:09
Op woensdag 24 januari 2001 16:27 schreef dreamer het volgende:
Uh.. heb je wel een KT133A plankje dan?
  • Dreamer
jah die heb ik
abit kt7 RAID was volgens mij een 133 moederplank
begin eerst is met je cpu clock (multypl)omhoog te zetten inplaats met de fsb *D
  • Dreamer
was ik dus net mee bezig gewoon via bios
als ik dat dus zet ik hem van 8.0 naar 8.5 doet hij niks Als ik opstart geeft hij gewoon aan 8.0x100=800Mhz
en motherboardmonitor geeft ook gewoon 800mhz aan :(
das nou jammer! Die kut plak-je-processor-vooraltijd-aan-je-koelvinnen-spul is echt belabberd. het plakt een beetje, bij mij is het gewoon voor e helft op mn cellie blijven zitten, andere helft op mn koelblok :(
Maar kan ik die trowp er gewoon afkrabben (voorzichtig) en dan artic zilver halen? is dat te koop bij myCom???
  • Ronald
  • Laatst online: 23:35
je moet de abit kt7a hebben, anders ga je de 133 niet halen. als je hoopt op 1064 te draaien dan mag je toch wel gaan denken aan beesjes als Globalwin FOP38/Alpha PAL6035
250 mhz voor een tb is erg veel (mijn tb 900 gaat rond de 1100 stabiel, met zo'n alpha)
Die coolermaster die je hebt is niet echt een topkoeler maar de temperaturen die je noemt zijn redelijk goed..waarschijnlijk als je hem overklokt naar zeg 1ghz dan wordt je processor stressed waarschijnlijk 60-65 graden dat is vrij hoog...of je koopt een wat betere coolermaster (dan nog steeds niet echt top) of een spire cooler (allebei goedkope opties) wil je echt cooling kies dan een alpha setje van rond de 125 gulden dat koelt pas echt goed.
  • Dreamer
hmm is het mij verkeerd uit gelegt
ik wil ook rustig beginnen ik zie wel waar het schip strand
Wou zeggen me heb een Tbird 850 met heel veel moeite op 1000 mhz stabiel gekregen en daarop zit een Spire Orb 21 geval
en de is IDL 30 Graden
en met koeitje 47 Graden.
air flow wel aanwezig maar alleen 1 van voren koele lucht naar binnen.. naast de Cpu eentje die warme lucht weg zuigt
en een slot koeler die zuigt.
maar als jij met je 800 over de 1000 heen krijgt stabiel .. nou dan wil ik wel weten hoe je dat gefixt heb..
  • Dreamer
eerst het begin maar eens wordt voor mij eerste keer en wil dus rustig aan beginnen
kijk in de bios zie ik dat ik de multiplier erg makkelijk te veranderen is (dacht ik)
als ik dat dan doe veranderd er niks
weet iemand daar een oplossing voor
uhm hebbie wel je potlood streepies op je procesor gedaan zodat je multiplyer lock eraf is?
  • Dreamer
ehm neeh niet echt (zal het wel zijn :))
maar in het mobo boekske stond namelijk in dat het gewoon zo kon (hmm toch nie :()
streepjes zetten is volgens mij nie echt makkelijk en moet ik nog veel van leren want weet niet precies wlkee l bridges je met elkaar moet combineren
type boven in de search eff :
Unlocken
dan vind je een aantal van deze topics met blaadjes waarop je pcies ken zien welke je moet strepen ..
is makelijker en scheelt me plaatjes zoeken om het aan je te laten zien :)
  • Dreamer
hehe thnx zal ff zoeken
  • Dreamer
hmm ik zoek en zoek maar krijg nergens plaatjes te zien
het is me nu wel duidelijk dat de l1 bridges aan elkaar gekleurd moeten worden
maar tekeningen heb ik nog nie gezien (heeft iemand die toevallig)
  • Ronald
even zoeken op Tnet, de review van de allereerste duron unlock door floris diemel bijvoorbeeld
  • Dreamer
thnx heb het gevonden
maaro m te unlocken is het toch niet verplicht om te gaan solderen??
(heb niet zo'n hele vaste hand met solderen)
gewoon met een HB potloodje die streepies maken :)
  • Dreamer
thnx
morgen ook meteen maar ff doen :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:24
Epsilon
Avatar revival!
49 graden is wel erug veel!!
ik zou zeker een andere koeler kopen!!
dit is echt heel veel: mijn duron loopt stressed (}:O) op 35 graden (met een coolermaster k*tding)
een tbird zal iets warmer worden maar het is niet meer dan 3 a 4 graden. Dus een andere koeler is zeker op zijn plaats.
Maar: wat gebruik je als materiaal om de warmte te gelijden? ik gebruik gewone thermal grease maar een thermal pad is minder goed. Maar dan nog : EEN ANDERE KOELER!! (het is er zeker niet goed voor en al helemaal niet als je gaat overclocken)
  • Dreamer
ik krijg het druk morgen :)
wat is een goede niet al te duren cpu koeler
heb namelijk ook nog een vriendin die ik moet onderhouden :)
