[CentOS 4] SystemImager Installatie
Hey allemaal,
Ik ben op mijn stage bezig met het maken van een back-up server, de software die hiervoor gebruikt moet gaan worden is "SystemImager". ik kan hier niet van afwijken omdat de clients waar al backups van zijn gemaakt ook deze software geinstalleerd hebben.
De installatie van de website www.systemimager.org werkt niet,
als ik een pakket installeer krijg ik een fout dat deze niet te downloaden is.
Dus heb ik op sourceforge gezocht,
daar vond ik de hele source.
Deze heb ik gecompiled zoals in de README stond:
./configure
./make
./make install_server_all
daarna werkte de software niet. dus heb ik nog geprobeert om de client software ook te installeren met "./make install_client_all" maar dit werkte ook niet.
Heeft iemand hier misschien ervaring met deze software die me zou willen helpen?
Alvast bedankt!!
  • freggy
#Define "werkt niet"? Wat heb je geprobeerd om die op te starten? Wat verwachtte je dat er zou gebeuren, en wat gebeurde er in de plaats (misschien onverwachte foutmelding ofzo?)?
Freggy schreef op woensdag 12 april 2006 @ 16:15:
Ik heb geprobeert om het "getimage" commando te gebruiken. wat zou moeten werken na de installatie. maar deze geeft " bash: getimage: command not found " dus hij kent 't hele commando nog niet. ik moet er wel bij zeggen dat ik nog redelijk nieuw ben met linux.
  • TheFirepit
  • Laatst online: 18-10 10:03
TheFirepit
Vuurbal
Geeft hij tijdens het compilen of tijdens het maken niet ergens een foutmelding aan?
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
Een search via google naar "getimage +systemimager" levert dit resultaat op:
Important: In new SystemImager versions (I think starting with 3.4) you have to prepend the string "si_" to all commands, so getimage becomes si_getimage, prepareclient becomes si_prepareclient, mkautoinstalldiskette becomes si_mkautoinstalldiskette and so on.
Probeer dat eens.
schaamte*
je hebt helemaal gelijk. wel raar dat dit niet op de website van systemimager zelf staat.
maar nu heb ik een nieuw probleem:
Can't locate Boot.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/systemconfig /usr/lib/systemimager/perl /usr/lib/perl5/5.8.5/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.8.5 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.5/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.4/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.3/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.2/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.1/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.0/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.5 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.4 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.3 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.2 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.1 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.0 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.5/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.4/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.3/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.2/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.1/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.5 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.4 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.3 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.2 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.1 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl .) at /usr/lib/systemimager/perl/SystemImager/Common.pm line 956.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/systemimager/perl/SystemImager/Common.pm line 956.
Compilation failed in require at /usr/lib/systemimager/perl/SystemImager/Server.pm line 2178.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/systemimager/perl/SystemImager/Server.pm line 2178.
Compilation failed in require at /usr/sbin/si_getimage line 45.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/si_getimage line 45.
[root@dhcppc4 ~]#
weet iemand toevallig wat dit betekend. ik heb al geprobeert om mijn perl te updaten, maar dit heeft niet geholpen.
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
Verwijderd schreef op donderdag 13 april 2006 @ 09:12:
schaamte*
[root@dhcppc4 ~]#
Dat hoort me naar een een fout in de code... open Common.pm eens en kijk eens op de aangegeven regel (956) of 1 ervoor over er niet een ) op de verkeerde plek staat.
EngelF schreef op donderdag 13 april 2006 @ 10:01:
Ah ik heb het nu voor elkaar gekregen.
Als ik naar de regel ging in Common.pm die aangegeven stond dan zocht hij daar naar een bestand wat niet bestond. dus ik heb de rpm waar het omging opnieuw geinstalleerd. bedankt voor de hulp allemaal.
