[WIN2003] Terminal sessie automatisch afmelden bij sluiten
  • 894 views sinds 30-01-2008
Goedemorgen,
Ik zit met het volgende, ik heb een windows 2003 server waar users via terminal server op inloggen.
Nu loop ik er vaak tegenaan dat ik op afstand niet kan inloggen, omdat er "teveel" gebruikers ingelogd zijn...
Het probleem is dat gebruikers zich vaak niet "netjes" afmelden, maar gewoon op het kruisje rechts bovenin klikken om de sessie te stoppen.
Ik vroeg me af of er een mogelijkheid is dmv van een policy of iets dergelijks, de gebruiker automatisch laat afmelden wanneer de verbinding verbroken is.
Nu moet ik elke keer checken en indien nodig de gebruiker handmatig afmelden.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Je kan de timeout van je sessie aanzetten. Ik weet niet of dat een haalbare optie is (of je gebruikers dus veel idle zijn) en zo doende automatisch de sessie disconnecten.
Daarnaast kan je met mstsc -console ook het console overnemen en aldus een gebruiker d'r uit trappen zodat jij er altijd op kan komen, beetje viesch misschien, maar als laatste redmiddel ook vrij praktisch :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • MaZo
Het is inderdaad net wat WhizzCat zegt, gewoon de "idle session limit" (in Terminal Services Configuration) even configureren naar wens.
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
De enige mogelijkheid die je hier hebt is de settings
  • End a disconnected Session
  • Idle session limit
Deze 2 goed zetten, bijvoorbeeld disconnected session op 5 minuten (na 5 minuten wordt een gebruiker hard uitgelogt.
idle session limit op 1 uur? na 1 uur niks doen wordt een gebruiker uitgelogt.
Let wel dat je dit op de RDP/Tcp connector zet op de server. Server settings overrulen client settings namelijk.
  • Ralphie
  • Laatst online: 23-10 14:16
Volgens mij kan je in Group policy de "disconnect" optie weghalen? Lijkt mij de meest eenvoudige optie, gebruikers kunnen dan alleen maar uitloggen. En om te voorkomen dat ze op het kruisje drukken, moet je gewoon de sessie`s full screen laten draaien.
Een andere optie kan natuurlijk ook zijn om je gebruikers gewoon te vertellen dat het niet mag. Weet niet om hoeveel gebruikers het gaat, maar als het in mijn netwerk toch gebeurd spreek ik de mensen er persoonlijk op aan :)
[ Voor 55% gewijzigd door Ralphie op 12-04-2006 11:42 ]
HODL
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Ralphie schreef op woensdag 12 april 2006 @ 11:40:
Nee, dan kan je em als het goed is nog steeds met het kruisje bovenin wegklikken dacht ik?
Of sluit ie dan meteen de sessie als je op het kruisje drukt?
  • Ralphie
WhizzCat schreef op woensdag 12 april 2006 @ 11:41:
Zie mijn edit, kruisje zorgt nog steeds voor een disconnect. Je kan in de RDP client instellen dat hij de connection bar niet laat zien. je kan dan ook niet meer op het kruisje drukken
HODL
  • Donnie Darko
  • Laatst online: 18-10 10:44
Dit kan ook nog ;)
- Geef het commando "telnet <servernaam>" en log in
- Geef het commando "query session".
- Geef het commando "reset <sessienummer>". Het sessienummer staat in de kolom ID. De betreffende sessie wordt nu afgesloten.
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2006 @ 11:08:
Goedemorgen,
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
je loopt tegen een limiet aan met gebruikers? volgens mij is er geen limiet aan ts sessie naar een server tenzij je admin mode gebruikt en dat lijkt me niet handig voor users :)
(limiet is natuurlijk het aantal licenties, maar je krijgt dan geen error dat er geen sessies meer vrij zijn...)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Workaround is dan de Console sessie overpakken eventueel (mstsc /cons)
  • Donnie Darko
BackSlash32 schreef op woensdag 12 april 2006 @ 12:05:
dan zal je wel de rdp client van windows 2003 moeten installeren degene die standaard in XP zit werkt niet met de /console switch.
  • Beaves
  • Laatst online: 23-10 13:59
Beaves
Usque ad Finem
Donnie Darko schreef op woensdag 12 april 2006 @ 12:10:
Hier wel anders? Onder 2000 en XP werkt die hier.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Om speculaties te voorkomen. mstsc.exe /console werkt gewoon vanf een WindowsXP Pro workstation.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Beaves schreef op woensdag 12 april 2006 @ 12:49:
/console werkt hier ook gewoon onder XP; je kan ev ook "connect to console:i:1" in je .RDP bestandje zetten zodat je de /console niet hoeft te gebruiken. (RDP file dus gewoon openen in notepad en regeltje toevoegen).
Wees consequent, maar niet altijd
  • Donnie Darko
mutsje schreef op woensdag 12 april 2006 @ 20:41:
ja dat werkt maar niet als je het in het invul veld naast computer in mstsc zelf doet ;) dan krijg ik op een normaal xp station als ik naar *naam server* /console tik een error als ik de w2k3 client heb gedraaid heb ik daar geen last van :) maakt verder niet uit natuurlijk :P
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie dus genoemde tips, daar is voldoende over te vinden en heeft weinig met SN te maken.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
