P4 3.0Ghz P5P800 512MB
Ik heb een probleem met mijn Asus p5p800 bord.
Er zitten 2 power torretjes boven het agp slot, en 1 heel kleintje links naast de chipset.
Deze worden bloed heet, de print van het bord verkleurd er gewoon van.
Dit lijkt me niet normaal.
Het bord is ook kapot gegaan. (waarschijnlijk door die torretje)
Ik heb er een nieuw bord in gezet van hetzelfde type.
En ook hier worden dezelfde torren weer zo heet.
Weet iemand wat dit kan zijn.
Het gaat om een asus p5p800 3.0Ghz asus 6600le 120Gb sata maxtor 512Mb
300watt component pro voeding. ( die standaard in die aopen qf50 kasten zit)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Het kan zijn dat het MOSFETs zijn die de spanning regelen voor je AGP slot, die kunnen wel heet worden. Sommige moederbord leveranciers leverden heatsinks speciaal voor op zulke torretjes. Hoe is het verder met de airflow in je kast, kijk daar ook eens naar :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Ik heb luchtstroom zat in die kast, dat is echt het probleem niet.
Hij staat nu met de kap open, en een extra fan die erin blaast.
Ik weet dat die MOSFETS ;) warm mogen worden, maar als de boel helemaal bruin verkleurd.
Dat lijkt me toch niet de bedoeling...
Is er bij iemand misschien bekend of er een probleem is met die vga kaart in dat type bord ofzo?
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Wat zijn je voltages, in idle en onder belasting?
Misschien dat je voeding niet goed is en dan is het mogelijk dat hij de voltages aan het verhogen is.
