OC vraag mbt Chipsetbus-snelheid
Beste hardware freaks,
Heb onlangs een A8V bordje (S939) met een A64 3000+ Venice aangeschaft.
Ben even wezen overclocken, met goed resultaat. Op standaard voltage is er 550Mhz te winnen, want hij loopt gegarandeerd stabiel tot 2350 mhz (12h prime geen fouten). Ook het geheugen (kingston ddr400 2x512 matched pair 2-3-2-6-1T) loopt met deze timings tot hoger dan 225mhz stabiel (12h memtest geen fouten!)
Omdat ik toch wel van een beetje speling hou heb ik besloten om het geheugen standaard te laten lopen maar de CPU wel een boost te geven. Dit heb ik gedaan door middel van de divider op 5:3 te zetten zodat ze op 166 lopen en daarna dmv de te FSB te verhogen naar 245 loopt het geheugen netjes op 200mhz en m'n CPU op 2200mhz (3500+).
HTT multiplier op 4x gezet, aangezien ik uit verschillende bronnen vernomen heb dat deze niet (ver) boven de 1000 mag zitten. Deze staat nu dus op 978mhz.
Ook staat de AGP/PCI lock aan. Deze blijven dus netjes op 66.66 en 33.33.
Dan nu eindelijk mijn vraag:
Mijn V-link chipsetbus snelheid stond standaard op 67mhz. Deze is nu wel gewoon overgeclockt naar 81mhz. Dit wordt x8 genomen en verschilt dan natuurlijk een hoop vergeleken met zijn standaard snelheid. Is dit normaal en kan dit verdere gevolgen hebben? (netzoals een te hoge HTT bijv.) Er staat V-link voltage in de bios (2.5v standaard, maar ook 2.6v is mogelijk, moet ik dit aanpassen of is het goed zo?)
Heb nog helemaal geen onstabileit kunnen ontdekken, ben zeer tevreden!
Maar ik vroeg het me gewoon af.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/crackworld/cpuz.JPG
Veld Waarde
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 63-0219-000001-00101111-110305-VIAK8T800Pro$A0277001_BIOS DATE: 11/03/05 15:32:49 VER: 08.00.09
Moederbordnaam Asus A8V
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type AMD Hammer
Werkelijke kloksnelheid 244 Mhz
Effectieve kloksnelheid 244 Mhz
HyperTransport kloksnelheid 978 Mhz
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Breedte 128 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 401 Mhz
Bandbreedte 6413 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type VIA V-Link
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 81 Mhz (ODR)
Effectieve kloksnelheid 652 Mhz
Bandbreedte 652 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1 Socket 939
Expansie Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DDR DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, Gigabit LAN
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 240 mm x 300 mm
Moederbord Chipset K8T800Pro
Extra functies Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Moederbordfabrikant
Firmanaam ASUSTeK Computer Inc.
Productinformatie http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
Heb er uiteraard even naar gegoogled maar kon geen direct antwoord op mijn vraag vinden, vandaar mijn post. Alvast bedankt voor een eventuele reactie!
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
kan je je v-link niet op QDR, dus 4x zetten ? bij mijn gigabyte moederbordje ging dat wel met als gevolg hogere clocks voor mijn sempron64
ik draai nu trouwens op 2500 mhz
[ Voor 12% gewijzigd door successor op 13-04-2006 12:33 ]
Out of the box? What box? There is no box.
successor schreef op woensdag 12 april 2006 @ 15:23:
Ja heb ik geprobeerd, helaas werkt dat niet. Vanaf 2350 mhz begint mijn cpu rekenfouten te maken (incorrecte rounding etc in superpi en prime). Met 2200mhz neem ik meer dan genoegen!
