80mm fans, niet te duur, geen herrie
  • 155 views sinds 30-01-2008
Wie weet er waar ik 80mm fans kan kopen die niet te veel herrie maken, niet te duur zijn en ze hoeven ook niet asociaal veel CFM aan te kunnen... (De delta's bij de OC-shop zijn te duur en maken teveel herrie, dus laat die link maar weg ;) )
sunon fans van nedcool :)
ok ff kijke
crash.to/daNpy
  • cosmoOo
  • Laatst online: 07-08 11:09
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik gebruik zelf sunon fans
www.coolerguys.com ik geloof dat www.ned-cool.nl ze ook verkoopt.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ok ff kijke
crash.to/daNpy
ik zie een hond, wat wil je hiermee zeggen :?
ghehehe die Sunon 92mm fans heb ik 3 GRATIS gekregen op stage! (zonder aansluitingen) :)
k was ff bij ned cool aan t kijke
dat crash.to/danpy = MIJN webzijde 8)
idd met hond! :P
  • 8-Track
  • Laatst online: 03-04 15:54
8-Track
Panaflo L1A fans van Teamawe: 21dB en $7 (fl.16,20).
Maak er een geinige groepsinkoop van om de verzendkosten wat te drukken en je hebt de beste fans die er zijn.
Ik heb ze zelf op 7V draaien, dan hoor je helemaal niks.
Edit: Zat net ff naar die Delta fans van oc-shop te kijken: 40dB voor de MP versie en 52.5dB voor de HP versie!?!
Krizus, wat je leuk vindt...
  • Bombonella
  • Laatst online: 24-07 10:03
Bombonella
En als de Bom valt....
Bij de kringloopwinkel oude AT voedingen,
hier in A'dam liggen ze meestal voor F2,50-5,00, open, fan eruit, el cheapo
  • Martijnos
  • Laatst online: 24-03-2025
Panaflo fans schijnen inderdaad heel goed te zijn....ga m'n voedingsfan maar eens vervangen van m'n A-open kast (of de gehele voeding, moet nog even kijken naar het budget)
"Choose life"
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
aopen heeft anders vrij goede voedingen, waarom zou je die vervangen ?
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Dreamer
Foutje
omdat ze veel lawaai maken :)
tenminste bij mijn hq08 dan zit er ook over te denken om een nieuwe te nemen (wordt gek van dat geluid
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik heb een 250W aopen voeding en die kan ik echt niet horen,
ventilator draaid langzamer als de voeding niet warm is dus draaid meestal vrij langzaam.
Hoi, ik wil wel zijn Panaflo geval van 80mm.
Laat me er meer van weten.
email: erik@zutje.tmfweb.nl
Greetz Erik
  • mxhans196
  • Laatst online: 05-08 11:15
Oké, nog meer fans van fans. Het blijft ons bezig houden. Als je nog meer verkoopadressen weet, vertrel het me. Ik probeer alles in dit tabelletje te verzamelen.
Deze tekst niet lezen !
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
wat is nou veel decibel voor een fan en wat niet (wat wanneer maakt de fan dus erg veel lawaai)
ik weet dat het een kwestie van mening is maar van Decibellen heb ik altijd weinig begrepen
Wow, cool :7 tabelletej man!
Handug!
Nice work!
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:24
Epsilon
Avatar revival!
de delta 80hp fans hebben een abnormale cfm en rpm. Deze pompt lucht in je kast.
En welke SUKKEL laat zijn fans lager lopen dan normaal??? Koop dan een fan die wat minder hard loopt!!!
een normale kast maakt ongeveer 30db lawaai (incl normale proc fan van 4200 rpm)
dus als wilt kijken hoe hard het geluid is (vergeleken met je kast) dan doe je dit:
delta DB/3=ZOVEELSTE
doe dan het geluidsniveau x 2 tot de ZOVEELSTE macht
dat is de formule
succes:)
  • 8-Track
8-Track
De Delta HP fans maken abnormaal veel herrie.
Een sukkel die alleen zijn fans snel laat draaien als hij extra koeling nodig heeft. Zodat hij een stille pc heeft als hij die koeling niet nodig heeft.
Sukkel.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
*als hij die koeling niet nodig heeft
tuurlijk heb je die koeling WEL nodig!!
anders heb je die 80mm fan niet nodig!!
sukkel
  • 8-Track
8-Track
Es kijken: het is nu winter, mijn case fans draaien op 7V, ik surf over het web, mijn kast temperatuur is 25 graden, mijn CPU temperatuur is 28 graden en ik hoor mijn kast nauwelijks. Wat wil ik nog meer? Nou niks.
Als ik van de zomer Quake 3 wil spelen zal ik blij zijn dat mijn fans met een fanbus makkelijk om te schakelen zijn naar 12V, zodat ik de koeling heb die ik nodig heb. De extra herrie neem ik dan gewoon voor lief.
Als jij de hele dag naast je Delta fan van 52dB wil zitten wens ik je veel succes.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
ik heb ook geen delta fan erin zitten omdat die te veel lawaai maakt.
Wat voor proc heb je trouwens?? op 28 graden is erug koud (naar mijn idee: ik heb duron 700 die aan het }:O is)
dan heb je idd geen extra koeling nodig
(ik heb zelf koeling op mijn videocard geschroeft en alles is gewoon warmer)
Tnx voor die link trouwens
  • 8-Track
8-Track
Overigens mxhans, stoer tabelletje, wordt steeds beter.
Heb die die link gezien die ik gepost heb? Daar staan alle Panaflo specs, kun je die ook toevoegen.
Ze zijn trouwens ook te koop bij http://www.caseetc.com/ daar heben ze bijvoorbeeld ook de H1A. Ze zijn daar wel duurder dan bij Teamawe.
epsilon
Ik heb een PIII 650 @ 903, met een Alpha FC-Pal35T + Delta MP op 7V (ook omschakelbaar naar 12V). Dit zaakje zit in een Antec SX830, die heeft twee 80mm fans direct achter de CPU. De koeling van die kast is fantastisch, vandaar deze waarden. Ik draai geen }:O , maar op volle belasting haal ik ongeveer 39 - 40 graden.
PIII's draaien over het algemeen koeler dan Durons, dat is geloof ik algemeen bekend.
Gaan we hier nu een koeling versus herrie debat krijgen?
Het idee was dat er fans genoemd werden die geen herrie maken.
Dan kies je dus voor Papst of Panaflo.
Daarnaast maken fans op 7volt behoorlijk minder herrie, zelfs zo erg dat je meerdere fans op 7volt kan hebben zonder op het geluidsniveau van 1 fan op 12 volt te zitten.
Dan heb je dus inderdaad als het nodig is nog de mogelijk om je herrie aan te zetten en betere koeling te hebben..
In ieder geval, als je zo'n herriefan nodig hebt, dan is je kast niet goed, lijkt me.
Of ga je kabels rondmaken.
Maar goed, ik wil mijn fans op 7 volt hebben ook, zo'n fanbus lijkt me wel wat, mijn machine maakt nog net te veel herrie met die fans op 12 volt. (en koeling is nog okee..)
CC
die zich afvraagt waarom mensen sukkels genoemd worden omdat ze hun computer op een andere manier geconfigureerd hebben. Ik ga toch ook mensen met ME niet voor sukkel uitmaken omdat dat OS knudde met een rietje is?
  • Artcore
Papst kan je hier halen : www.dil.nl
  • Mich
  • Laatst online: 21:39
maar vaf hoeveel dba ga je een 80 x 80 koeler die in een dichte kast zit horen
mmm zo'n Baybus:
wat kost dat?
HEEL makkelijk zelf (beter) te maken.
was van plan e zelf 1 te maken voor in mn nwe kast. deze is echter, door geldgebrek & andere omstandigheden pas 1/2 maart klaar :( :( :( :(
  • 8-Track
8-Track
Ik heb deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/gallery/slotbus.jpg
Functionaliteit boven alles, want ik loop er niet de hele dag mee te schakelen. Ledjes en zo had ik geen zin in. Maakkosten waren iets van 15 piek.
das eigenlijk nog duur :( !!
maar ik zoek het later wel eens uit, w8 eerst op mn 300W voeding, die komt deze week binnen. Dan als ik geld heb (eind februari :(:(:(:(:(:(:( ) een Duron en mn kast afmaken...
  • 8-Track
8-Track
Beetje kwaliteit dubbelpolig omschakelbare schakelaars zijn ongeveer fl. 3,50 per stuk, beetje draad en wat molex connectors van een oude voeding (heb je dat nog ergens liggen?) en je bent klaar.
ehh.. mijn papa maakt TV's en wij hebben een grote hoop met electronica zooj, da wil je nie weten!!! dus dat zit wel goed!! (vandaar al die schema's op crash.to/daNpy, die maak ik zelf!! 8-) )
  • 8-Track
8-Track
cool 8-)
ja wij hebben draadjes teveel eigen lijk :)
het alarm van mn brommer is gemaakt door.... ik & 's pap 8-)8-)8-)
