Trackmania Nations / Sunrise hapert *
  • blubbers
  • Laatst online: 16-10 20:27
hoi,
ik ben dit weekend naar gameday (lanparty) geweest en daar had ik trackmania nations gedownload via server van gameday.
daar was alles goed, ik kom thuis en ik ga het hier spelen maar hij hapert... ik krijg het niet goed gezet.
ik heb de trackmania sunrise gedownload, net hetzelfde...
wat ik al heb geprobeerd en niet werkte:
drivers opnieuw geinstalleerd
met instellingen zitten kloten
spel opnieuw geinstald
systeemherstel
mijn specs
ik gebruik de driver 84.21 (voor graka)
uhm, als ik de vorige drivers wil instaleren dan zegt hij dat hij ... niet kan vinden
*...= weet niet meer ...
kunnen jullie mij helpen ?
mvg lenn.
en het raarste vanal is dat bij ut2004, farcry, fear.. hij soepel loopt
[ Voor 5% gewijzigd door blubbers op 11-04-2006 20:22 ]
Wat zijn je specs van je pc.. anders kunnen we je niet helpen.
  • iH8
  • Laatst online: 17-06-2024
iH8
Spielerij - Problemen & Vragen
daar hebben ze hier dat forum voor meende ik.
Aunt bunny is coming to get me!
  • royco_100
  • Laatst online: 15-10 14:43
royco_100
Enthousiaste Tweaker
Ik gebruik de drivers 84.21 is ook duidelijk |:( , waarvan zijn het drivers?
  • blubbers
heb er een linkje van gemaakt :)
  • LoneRanger
configuration->advanced settings->compatibility
Daar rechtsboven staat een agp usage, gooi die eens wat verder naar rechts.
Only fools are enslaved by time and space.
  • blubbers
wil niet werken, bij sunrise is het net hetzelfde :(
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Bij Nations, wat zijn je settings ??
En wanneer hapert 'ie ? Tijdens het spelen of in't menu oid ??
En welke VGA heb je ??
[ Voor 16% gewijzigd door EyeWitness op 11-04-2006 20:52 ]
  • blubbers
als ik zo een track start, als hij naar beneden komt, hapert hij 1 of 2 keer.
en tijdens het rijden soms zo een schok.
vind het wel raar dat het alleen bij trackmania is...
in de mappen ook heel soms
edit: heb een asus extreme 7800gtx 256
[ Voor 10% gewijzigd door blubbers op 11-04-2006 20:54 ]
  • EyeWitness
blubbers schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 20:53:
Ja daar hebben we dus je system specs + je ingame settings voor nodig. Het kan een gebrek aan RAM zijn, te slome VGA / (CPU), of je settings staan veel te hoog ...
/edit
met die kaart zou ik alsnog niet alles op et hoogst zetten. Ik zit zelf met een 7900GT en ik heb shader quality op PC1. Als ik hem hoger zet vreet dat echt hard in de FPS ...
Nu nog je hoeveelheid RAM ...
[ Voor 19% gewijzigd door EyeWitness op 11-04-2006 20:56 ]
  • blubbers
zien jullie de link niet staan dan in de ts :)
klik
sorry dat het van daar moet komen...
  • EyeWitness
My bad :o
Ik heb een ongeveer evensnel systeem dan jouw denk ik (ruwe schatting :9). Het enige dat ik nu kan adviseren is om je game settings wat lager te zetten.
Btw, als je offline speelt mag je eigenlijk geen schokken krijgen ... krijg je die wel ?
[ Voor 93% gewijzigd door EyeWitness op 11-04-2006 21:00 ]
  • blubbers
ik zit nu de trackmania nations deel 2 aant doorlezen, maar (nog) niks vinden.
zal track dat van jou eens proberen.
  • blubbers
EyeWitness schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 20:58:
My bad :o
offline heb ik het minder als online, online is echt niet te doen
offline heb ik het dus wel :(
  • EyeWitness
blubbers schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 21:03:
Heb je achtergrondprocessen draaien? (ctrl+alt+delete => taakbeheer, kijken of er dingen CPU vreten.)
Zo nee, wat zijn je huidige settings? (Configure => Advanced)
  • blubbers
nope,
configure:
customize staat aangevinkt
shader quality op pc3
texture quality op high
max flitering op x16
antialiasing op none
shadows op high
postprocess fxs staat aangevinkt
force dynamic colors afgevinkt
force motion blur afgevinkt
geometry details op normal
maar bij compatibility, moet je daar iets veranderen ?
  • EyeWitness
blubbers schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 21:10:
nope,
configure:
shadows op high
Bij compatibility hoef je volgens mij niets te veranderen ... Ik vind wel dat je best veel van je VGA vraagt met die settings :P, probeer eens met PC2 of PC1 te spelen ... evt. max filtering op 8x.
  • blubbers
ik ken niks van die settings...
die stonden zo :)
JIJ BENT DE MAX
heb hem op pc2 gezet en hij loopt als een treintje thnx :)
maar die opties kan je niet bij elke game instellen wel ?
[ Voor 60% gewijzigd door blubbers op 11-04-2006 21:19 ]
  • EyeWitness
blubbers schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 21:17:
die stonden zo :)
JIJ BENT DE MAX
Nee die shader settings volgens mij niet (misschien ook wel maar dan met een andere benaming).
Wil je van je hoekige randen afkomen zet dan Anti Aliasing wat hoger, kan volgens mij gerust op 2x of 4x zonder dat je echt performance verliest.
Succes nog :+
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Je had gewoon zelf die Shader Quality/ Texture Quality / Max Filtering / Shadows aan moeten passen |:(
En ik zou je Anti-Aliasing op 4x zetten, Shader Quality ook omhoog, zodat het er een beetje normaal uitziet, dán pas ga je kijken hoe de rest moet staan...
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
Dit is een technisch probleem en krijgt daarom een plaats in -> Spielerij - Problemen & Vragen, samen met een titelfix.
  • blubbers
webfreakz.nl schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 21:22:
hoe shader quality omhoog, kheb hem net omlaag moeten zetten
  • blubbers
wat is het verschil tussen high en complex bij shadows ?
  • blubbers
uhm jongens
nu heb ik het zo staan:
shader quality op pc1
shadows op none
nu hapert hij niet meer, maar alles is nu heel donker en buiten de baan is alles heel slecht van kwaliteit, is dat normaal als die op pc1 staat en hoe kan ik dat veranderen ? :(
ik heb de bench gedaan en hij geeft 30fps aan...
de benchen tussen pc1 en pc2 verschillen 0.1 fps, is dat normaal ?
[ Voor 37% gewijzigd door blubbers op 12-04-2006 01:26 ]
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Pfff.... zet Max Filtering lager, 8x ofzo? Anti-Aliasing op 4x... en bench nu nog is. Kijk dan ook even naar het verschil als je nu ook nog Texture Quality op Medium zet... :O
  • blubbers
als ik bench zegt hij:
WAARSCHUWING : Textuurfiltering wordt geforceerd door de driver !!
wat kan ik daar aan doen ?
als ik bij men drivers alles op aplication controlled zet dan is die waarschuwing niet en hij loopt dan op zo'n 100fps.
maar dat is zo bagger lelijk he :s
[ Voor 40% gewijzigd door blubbers op 12-04-2006 13:28 ]
  • blubbers
ik krijg dat gehaper er maar niet af.
ik heb nu bij men drivers alles op aplication controlled staan...
spelen jullie dat ook zo ?
is er hier niemand met een 7800gtx 256 ? dan kan die zijn settings eens aan mij geven.
  • blubbers
niemand ?
  • blubbers
kan het niet gwn een bug zijn, heb het daarnet op dezelfde settings gezet als iemand met een 7800gt (hij had ze op customize afgevinkt gezet, en bij zen drivers alles op aplications gezet en bij mij hapert hij nog steeds :( )
  • Kazu
  • Laatst online: 03-10 09:36
Als hij meld dat je settings geforceerd worden door de driver dan betekent dat als het goed is dat je een aantal settings in je Nvidia menu niet op toepassing-gestuurd hebt staan. Dit is dus het programma wat rechtsonderin draait als het Nvidia logo.
En het is niet echt de bedoeling dat je je eigen topic 4x in 6 uur kickt
PS5 PSN: UnrealKazu
  • blubbers
ja oke, maar als je alles op aplication controlled zet, is je kwaliteit toch super lelijk, ookal staat hij op super kwaliteit.
is dat bij jullie ook zo ?
  • blubbers
kut !
nu hapert hij ookal bij ut2004 :(
weten jullie iets ?
  • blubbers
niemand ?
