Amd athlon XP 2000+ verder overclocken
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • David123
  • Laatst online: 17-05 15:55
Ik heb mijn AMD athlon 2000+ tot 1,9 overgeclockt.
(specs: CPU: AMD Ahlon XP 2000+ @ 1,91GHZ 10x191/36 Vcore 1,85
Mobo: ASUS A7V8X-X
video kaart: MSI TI 4200
Geheugen: 2x Corsair 512MB PC3200
harde schijf: 1x 80 GB Western Digital
voeding: chieftec 360 watt)
Nu als ik verder overclock Dan valt mijn comp uit tijdens het starten. Ik denk dat iej te weinig stroom krijg maar ik kan mijn Vcore niet hoger zetten. (ook zie ik nergens hoeveel mijn Vmem is en kan ik ook niet hoger zetten) Ik zie wel veel mensen die hem boven de 2GHZ hebben geclockt zelfs een 2,65GHZ. Mijn vraag kan iemand mij verder helpen met clocken want ik weet zeker dat er veel meer inzit en wil dat ook graag er uit halen.
MVG david
Specs
  • David123
EDIT: aan mijn geheugen heb ik nog niks gedaan daar snap ik niet zoveel van:S ik zal zo even een foto hier plaatsen en mischien kan iemand me aan de hand van die foto verder helpen
EDIT2: dit is de foto van muhn geheugen settings in mijn BIOS
Afbeeldingslocatie: http://img480.imageshack.us/img480/2784/spa10580kb.jpg
Specs
  • Miagieek
  • Laatst online: 14-05-2019
ik meen mij te herrineren dat een 2000+ gewoon niet overclockt (palomino-core)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Masterdavid schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 17:46:
Betreft het hier een Palomino of Thoroughbred core? Als je dit niet weet: wat is zijn standaard Vcore?
Vanaf welke processorkloksnelheid begint dit? Waarschijnlijk kan de CPU (die standaard op 1666 MHz loopt) de 1900 MHz gewoon niet aan met een Vcore van 1,85 V.
Vdimm is op een A7V8X-X inderdaad niet aan te passen in het BIOS. Deze staat dan ook altijd op 2,6 V. Dit moet desondanks niet uitmaken, aangezien je PC3200 geheugen hebt dat met dat voltage gemakkelijk 200 MHz (DDR400) zou moeten doen. Nu loopt het op 191 MHz (DDR382).
2,65 GHz gaat hoe dan ook niet lukken met een dergelijk moederbord en CPU.
Hiervoor moet ik al moeilijk doen met een gemodde NF7-S en XP-M 2600+.
Ik wil de pret niet bederven, maar om een lang verhaal kort te maken: met je huidige setup zul je niet ver komen. De A7V8X-X is met zijn VIA chipset nu eenmaal niet opgewassen tegen hoge kloksnelheden en voltages. Je zou kunnen overwegen een NForce2 bordje op de kop te tikken :)
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 11-04-2006 19:19 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • David123
Ik dacht dat het een Thoroughbred is, in het begin loopt iej op 1,65. Hij begint uit te vallen vanaf 1,92GHZ dat is me ook nog geen een keer gelukt, dan valt mijn PC uit.
Weet iemand nog een manier om mijn CPU te verhogen?
EDIT: jmmr van de Vmem, en er is iemand op T.net die de 2,65GHZ heeft gehaalt ik had ook niet gedacht dat dat mij zou lukken. Eigenlijk hoop ik iets boven de 2GHZ te halen (volgens mij moet dat ook wel lukken, tog? Volgens mij moet mijn geheugen dat ook wel trekken).
EDIT2: hij is net uitgevallen na een tijdje stabiel op 1,91GHZ gedraait te hebben:( Ik probeer nu nog steeds op 1,91GHZ
[ Voor 12% gewijzigd door David123 op 11-04-2006 19:25 ]
Specs
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Masterdavid schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 19:19:
In dat geval heb je nog geluk dat het geen Palomino is. Daarmee is het sowieso einde verhaal.
Dan nog heb je een kleine kans op het behalen van 2GHz.
Ja, maar niet met jouw setup. Dat is onmogelijk.
Met de juiste hardware is 2,65GHz voor iedereen haalbaar.
Kijk bijvoorbeeld eens in [rml][OC] Barton mobile overclock resultaten - Deel 6[/rml].
Probeer het eens aan de hand van het verhogen van de CPU multiplier.
Een FSB van 200MHz kan ik je afraden aangezien je PCI-bus dan op 40MHz zal lopen.
Dit kan voor datacorruptie op de hardeschijf en andersoortige problemen zorgen.
Zet de FSB op 166 en stel de multiplier in op 11x/11,5x/12x/etc.
[ Voor 7% gewijzigd door Rone op 11-04-2006 19:26 ]
  • Dentheman
  • Laatst online: 15-10 07:45
Dentheman
Zie signature
Ik heb een athlon xp2200+ en die zit vrijwel op z'n max, ik kan er 250 mhz meer uithalen maar verder gaat 'ie niet (dan zit ik dus @ 2050 Mhz), dus het klopt opzich wel dat jij de 1900 haalt maar volgens mij hebben we dezelfde core of niet?
Zie ondertitel
  • David123
Als ik hem FSB 166 zet en dan multiplier 11.5 en daarna naar 12.0 dan op 12.0 valt mijn comp uit tijdens het opstarten. Nu heb ik 11.5x167 geprobeerd en dat gaat tot nu toe goed:D. (mischien dan tog maar een 2de hands mobo kopen Nforce2:-).
Is het goed om dan verder te proberen via FSB of moet ik iets anders proberen?
Specs
r00n schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 19:10:
Dan heb je een slechte cpu of slecht geheugen? Ik draai namelijk watercooled 2900Mhz met mijn xp-m2600+, nf7-s2, en 2 repen bh5 geheugen
  • David123
Draait tot nu toe stabiel op 1,92GHZ 11.5x167 Vcore 1,85.
Zal ik gewoon zometeen weer een stapje hoger proberen? FSB 168?
en wat voor mobo raden jullie aan? (als ik een nieuwe zou kopen)
Specs
gewoon proberen, en volgens mij kan je ook een pencilmod met die cpu doen, je multiplier dus unlocken })
  • RooN
  • Laatst online: 21-08 22:55
The wire-trick (zoek maar hier op GoT, genoeg over te vinden) is veruit de makkelijkste manier om je multiplier te unlocken. Heb ik ook gedaan en heb mn 2400+ al meer dan een jaar perfect stabiel op 2400Mhz (12x200) draaien!
Dan kun je de mulitplier wat omhoog doen en de FSB omlaag (ik vind 191 ipv standaard 166 al erg hoog, je pci-clock zit dan op 37 ofzo? vinden je componenten niet leuk!)
Edit: typo
[ Voor 4% gewijzigd door RooN op 11-04-2006 20:57 ]
smile an everlasting smile
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Masterdavid schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 20:30:
Een nieuw moederbord kopen om beter te kunnen overclocken is echt een slecht idee. Geld uitgeven om iets verder te kunnen overclocken, schiet niet echt op. Koop dan een nieuw moederbord met nieuwe CPU, heb je meer snelheidswinst.
  • David123
RooN schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 20:55:
Edit: typo
Ik heb een vraagje mijn multiplier is toch niet locked:S ik kan die gewoon omhoog en omlaag zetten:S
En okey dan ga ik gewoon verder sparen voor een upgrade setje als dit niet lukt:D
Specs
  • RooN
Masterdavid schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 21:03:
[...]Ik heb een vraagje mijn multiplier is toch niet locked:S ik kan die gewoon omhoog en omlaag zetten:S
My bad, wist ik niet :) maar dan dus een goeie mix zoeken tussen de hoogte van je MP en FSB.
  • David123
Het is niet zo door te unlocken dat mijn multiplier dan gewoon werkt ook op bijv. 12.0? (zelf heb ik hem niet geunlockt dus dat snap ik niet:S) Nu als ik mijn multiplier hoger dan 11.5 zet valt mijn comp uit tijdens het starten:( net stond iej een tijdje op 11.5x176 maar toen viel die na een tijdje uit:(
Wat zijn nu nog de mogelijkheden om uhm hoger te clocken?
Specs
Ik denk niet dat je cpu genoeg prik krijgt.
Door de wire trick in je socket uit te voeren kan je een dergelijk mobo wel tot 1,95v krijgen lijkt me.
Kijk hier wel mee uit, je cpu kan vet warm worden met zoveel spanning erop :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 20:18:
Eh, nee... Luchtkoeling en 2x512MB OCZ VX PC4000 dat 265MHz 2.0-2-2-5-1T doet met 3,37V.
Meer is niet nodig op een K7.
Bovendien was het meer bedoeld als voorbeeld voor de TS om aan te geven dat 2,65GHz geen vanzelfsprekendheid is.
Dat is een term die in geen enkel overklokboekje voorkomt ;)
  • David123
okey, Ik zal dan maar in het weekend is gaan kijken voor die wiretrick:) (is dat dan niet alleen maar voor de multiplier te unlocken?)
Specs
  • RooN
Masterdavid schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 22:24:
Inderdaad, de wire-trick is alleen voor je MP. Heeft verder niets met de voltages te maken. En aangezien jij de MP al in kunt stellen heb je al een geunlockte cpu.
  • David123
Is het dan in mijn geval de enige manier om verder te clocken een nieuw moederbord? Kan het ook zijn dat bijv. als mijn comp een tijdje op 1,9GHZ (een week ofsow) heeft gedraait dat ik dan wel weer iets hoger kan zetten? want nu start ik enkel de comp op om te checken of die bijv. blijft lopen met 1,91GHZ en als die dan uitbalt zet ik hem terug maar hij staat pas iets van 1dag op 1,9GHZ.
Specs
  • David123
hij liep net een tijdje goed op 1,91GHZ door 11x174 maar viel na een tijdje CoD2 spelen opeens uit:S
Specs
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Meer is er niet uit te halen zonder echt moeilijk te doen... als ie stabiel draait op 1,9 en niet op 1,91, wrom laat je em dan niet staan... Het is toch al een 'oudje' en meer komt er toch niet van... daarbij merk je toch niks van dat verschil, het is maar 10 mhz...
Ici kann uw Werbung staan
Wat dacht ej er van om een andere cpu cooler er dan op te zetten :p
waarschijnlijk omdat ie te warm wordt valt ie uit
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Jah wat is je temp eigenlijk...?
  • David123
uhm idle 47 en stressed ong. 56 en die amd's kunnen dacht ik iets van 90 graden aan dus daar zal het wel niet aan liggen:P ik heb er nu ook nog een 90mm fan op gericht dus dat werkt wel lekker:D
Dus dan zal ik echt een upgrade setje moeten kopen he? voor betere prestatie's
[ Voor 6% gewijzigd door David123 op 13-04-2006 15:22 ]
Specs
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Je temp zal dan mss wel wat dalen, maar je zal niet hoger kunnen klokken gok ik.. mss een páár mhz, maar méér echt niet...
  • David123
Ik heb nu al een nieuwe processor gekocht met mobo:
MOBO: ASUS A8N-E
CPU: 3500+ clawhammer
Specs
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Hoever kom je daarmee? :Y)
