Vage probleem met Moederbord + HD combinatie
Ik heb een Asrock MDB met 2 HDs van 40gb en 80gb. Daarop heb ik dus 1 platte kabel [ hoe dat ook mag heten ] op beide aangesloten en weet niet of ik er master en slave is op ingesteld. Heb geen jumpertjes ofzo..
Maar die kabel zit dus dan ook op de MDB aangesloten. Nu is het probleem dat de computer na een paar dagen gebruik van de pc te maken gewoon uitgaat en als ik het weer opstart zegt ie dat ie de HDs niet kan vinden om device boots te starten.
Wat heb ik gedaan ? Ik heb de computerkast geopend en dus de kabel die op de 2 HDs en de MDB aangesloten is vervangen van de DVD drive. [ dus de DVD drive ontkoppeld ] en op zijn plaats de kabel die op de HDs aangesloten is daarop ingeplugd. Nu doet ie het wel...
Is een van die inputs kapot ofzo ? Of wat zou het kunnen zijn ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Let eens op waar je het topic post ;)
Processors, Mobo's & Geheugen » Opslagmedia & I/O Controllers dus.
Lijkt me ook het meest aannemelijk :)
Neem verder ook eens de OM FAQ / Beleid » Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat? door voor tips en suggesties.
