Test van PerProxy
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
Hallo allemaal
Ik heb nu sinds enige tijd mijn personal proxy werkende, en mooi dat werkt! *D
Nu is mijn vraag aan jullie of je 1 of 2 van je zuur gespaarde blokjes ff naar mij toe zou willen flushen, om te kijken of alles van buitenaf nu ook goed werkt.
Uiteraard stuur ik alles door naar d.net wat ik binnen krijg.
Dus als het niet wil ff mailen/icq'en of hier posten wat er fout gaat.
Dit zijn de gegevens
IP: 213.51.84.80
poort: 8080
flushen op standaard poort kan niet!!
die heb ik dicht gesmeten :z
Voorbeeld van hoe je dnetc.ini instellingen moeten zijn, zijn dan:
[networking]
dialup-watcher=disabled
autofindkeyserver=no
keyserver=213.51.84.80:8080
(Deze instellingen zijn uit de allernieuwste beta versie van de client geplukt, dus kan zijn dat je ff handmatig je config moet instellen |:( )
Iedereen allevast bedankt voor de medewerking, uiteraard mag je als alles werkt, ook gewoon blijven flushen!!
www.kuiphuis.nl
  • Frenzy
  • Laatst online: 22-12-2025
poort 3064 is een testpoort. daar kan je zoveel blokjes op krijgen en flushen als je wilt, ze zijn allemaal fake
  • Nowhere
Maar kan dat dan van buitenaf??? Dat kan ik namelijk niet testen
Moet ik eerst naar PC die buiten mijn netwerk zit!
Dus iemand die wil flushen op poort 3064??
Wat waarschijnlij dus ook niet kan, want die zit ook potdicht
Mijn Vuurmuur moet namelijk bijn alles tegenhouden, ik heb het niet zo inbrekers
www.kuiphuis.nl
  • NightHawk4
  • Laatst online: 14-10 23:47
NightHawk4
Lotte is Liev :>
Net een paar packets geflusht....:9
  • Nowhere
Een paar???????
Meer dan 300 stuks!!!!
+ nog een beetje OGR
Hartelijk dank. :Y)
www.kuiphuis.nl
Heb 1 blokje geflushed:
[Jan 24 15:28:52 UTC] RC5: 1 packet (1.00 stats units) is in buff-out.rc5
[Jan 24 15:28:52 UTC] 1 cruncher has been started.
[Jan 24 15:28:54 UTC] Connected to 213.51.84.80:8080...
[Jan 24 15:28:54 UTC] The perproxy says: "Proxy Oldenzaal... MMMoooOOOoHHH"
[Jan 24 15:28:54 UTC] Retrieved project state data from server. (cached)
[Jan 24 15:28:54 UTC] RC5: Sent 1 packet (1.00 stats units) to server.
[Jan 24 15:28:54 UTC] Connection closed.
Werkt prima!
  • Nowhere
Klopt
zag ik ook gebeuren!
Thanx acqace
www.kuiphuis.nl
  • NightHawk4
NightHawk4
Lotte is Liev :>
Op woensdag 24 januari 2001 15:20 schreef Nowhere het volgende:
Een paar???????
Hartelijk dank. :Y)
Ja...blokjes maar een paar packets... ;) en wat maakt het uit zolang ze maar bij de DPC terecht komen }:O
en OGR ??? dacht dat ik die uitgezet had :?
  • Nowhere
Sorry foutje van mij.
OGR ging hij ook flushen
Komt omdat:
heb op 1 computer: RC5 + OGR tegelijk aan het draaien
Sorry!!
thnx anyway P.
www.kuiphuis.nl
  • _Stryker_
  • Laatst online: 27-04-2025
Ik probeer hier op t netwerk de client aan de gang te krijgen maar t werkt nie echt. De client op een van de pc's zeg iets van: unable to create network endpoint
ENETDOWN: network down or unavailable
begrijp er nix van:?, ik zie de pc op het netwerk, kan lan gamen, enz.
De client connect naar 192.168.0.6:8080 (de pc met de internetconnectie), perproxy draait op port 8080.
  • _Stryker_
*bump*
any1?
_Stryker_ : ik had hetzelfde probleem met een nieuwere client, gewoon de exe files overgezet, niet de ini (had ik gewoon laten staan) blijk de dial-up watcher aan te staan. Doe eens gewoon dnetc -config en kijk of de dial-up watcher aan staat
  • _Stryker_
ok thanks, ik ga t ff proberen!
dialup detection was dus het probleem, nu werkt t8-)
