[NERO] Na 99% write error
  • 124 views sinds 30-01-2008
ik heb al een tijdje problemen met DVDs branden. Na 99% kreeg ik altijd een foutmelding, maar kon de DVD wel afspelen. Nu geeftie die dus nog, maar kan ik ze niet meer afspelen. Ik brand met Nero 6.3.1.17
Ik doe dan via StartSmart > DVD > Image branden naar schijf
De image begint te branden en alstie bijna klaar is krijg ik de melding write error at 1x speed. Dit is het log van mijn laatste mislukte brandsessie:
John
1A23-0006-7130-1204-0000-1036
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17-7-2002 10:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 20:18:06
Nero version: 6.3.1.17 (Nero Express)
Recorder: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012>Version: 1M31 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.17
Adapter driver: <d347prt> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : TOSHIBA MK6021GAS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 Q: CDRom0
Generic DVD-ROM E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 70254592 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 479MB (490992kB)
Free physical memory: 102MB (105360kB)
Memory in use : 78 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.4.2006
Burn DVD Image
20:40:38 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
20:40:38 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 running
20:40:38 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
Turn on Disc-at-once, using DVD media
20:40:39 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2286056 (508:00.56, 4464MB)
20:40:39 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:40:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: OPTODI - SCR004
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:40:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:40:39 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286057 (2286057) = #2286057/508:0.57
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286057 blocks [TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012]
20:40:39 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681844736, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286057 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
20:40:39 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Caching of files started
20:40:39 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
Cache writing successful.
20:40:39 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Caching of files completed
20:40:39 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Burn process started at 1x (1.385 KB/s)
20:40:39 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:40:39 #15 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 56:26,015 (3386015ms) -> OK
20:40:39 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1879
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:40:39 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
Set BUFE: supported -> ON
20:40:39 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2020
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:40:39 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:38:06 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x05860000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x22 0xC5 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
21:38:07 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Write error
21:38:07 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:38:07 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2256
EndDAO: Last written address was 2278751
21:38:07 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:38:08 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
21:38:08 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Burn process failed at 1x (1.385 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17-8-2001 23:07:32
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17-7-2002 9:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12-3-2005 0:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4-8-2004 7:59:42 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d347prt.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 22-8-2004 17:31:48 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Hopelijk kunnen jullie me een beetje helpen.
  • bolluserectus
  • Laatst online: 22-04 20:05
Waarom heb je niet de laatste versie van Nero?
Heb je je firmware van je brander gechecked?
Is in "al een tijdje" je windows een keer overnieuw geinstalleerd?
Actions speak louder than words
  • Neok_
bolluserectus schreef op maandag 10 april 2006 @ 23:27:
Nero 7 zuigt echt apenballen :r
[ Voor 8% gewijzigd door Neok_ op 10-04-2006 23:31 ]
  • bolluserectus
Nou heb ik niet zo veel verstand van Apenballen, hoewel ik toch veel MonkeyBusiness kijk..
Maar ik bedoelde eigelijk de laatste versie van 6.
7 is een upgrade en zou hij dus moeten kopen..
De laatste 6 update is gratis
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid » Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed
Neem dit eens door :) Aangezien we niet uit de topicstart kunnen afleiden welke in de FAQ genoemde oplossingen je had geprobeerd, gaat dit topic dicht. Zie verder ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) voor een uitleg over de werking van GoT.
