Help, MSDOS-Compabiliteits modus
Hallo, Ik heb problemen met de computer.
Configuratie:
CPU: AMD k6-2 500
MOBO: GA-5AA
Geheugen: 64MB 133mhz
CDROM: AOPEN 952E/TKU
Videokaart: ATI MACH VT
Geluidskaart: Advance Logic 007 ISA
Netwerkkaart: WInbond
HDD: Maxtor 10,6GB 91021U2
Ik kon eerst windows95 niet installeren omdat hij dan een beschermingsfout gaf:
Windows kon IOS-apparaat niet initaliseren
Ok d8 ik, Win98 er dan maar op. Dat deed hij zonder fouten. Nadat ik dan De updates van 98 van het net had geinstaleerd, Kon ik Mijn Computer niet meer betreden. Ook al s ik verkenner wilde starten liep hij vast. Als ik in de adresbalk van explorer maar iets intikte liep hij ook vast. Ok d8 ik, zal wel die servervice pack 2 zijn die dat veroorzaakt. Er het eraf gesmeten en nog steed shetzelfde probleem.
Ik weer de com geformateerd. En dit maal Win98SE erop gedaan. Hij deed de installatie zonder vlekken. Later oen ik een paar dingen had geïnstalleerd. Deed hij weer het zelfde, vast lopen.
Toen keek ik na reboot in de systeem sectie van het configuartiescherm en zag dat de CDROM die MSDOS-Compabiliteits modus gebruikte. Ik wist niet hoe ik dit moest oplossen en heb toen uit die systeem sectie de cdrom ff eruit gegooit. Na het opstarten liet hij alleen zien dat hij inlogd op het netwerk en dan bleef het scherm gewoon groen(bureaublad) geen iconen en geen taakbalk.
Ik weer een herinstallatie gedaan met mijn Eigen CDROM-drive (want waar ik het nu over heb is een computer van een vriend die ik inelkaar moest bouwen) heb ik toch ingezien dat ik hulp nodig heb. Dus als jullie weten hoe ik het kan oplossen, reageer alstublieft. Alles is welkom.
MVGR, Reginald
  • The Genie
  • Laatst online: 23-01 17:01
Toevallig geen MS-DOS real mode drivers geinstalleerd? Deze kunnen nog wel eens wat rottigheid veroorzaken, zo ja, knikker deze eens uit je config.sys (DEVICE) en uit je autoexec.bat (MSCDEX.EXE).
Volgens mij niet hoor:
Config.sys:
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
FILESHIGH=75
DOS=HIGH
DOS=UMB
DEVICEHIGH=C:\CDROM\AOATAPI.SYS /D:MSCD001 /Q
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Autoexec.bat:
@Echo off
Loadhigh C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /L:J
@D:\NORTON~1\NAVDX.exe /startup
Rem mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
Rem mode con codepage select=850
Rem keyb us,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
keyb br,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
of wel?
  • Crusader
  • Laatst online: 23:22
Crusader
Arc Nature
Volgens mij wel hoor ;)
Verwijder deze regel uit je config.sys:
En deze uit de autoexec.bat:
Succes
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • Daylights
  • Laatst online: 13-06 23:05
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Daarna zul je waarschijnlijk je CD-ROM speler in windows kwijt zijn... ff naar DOS gaan en het volgende in typen:
fdisk /mbr [enter]
Succes ;)
