Dual DDR channel modus geeft een vreemde DDR370 aan..
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • appies
  • Laatst online: 24-11 08:51
Probleem:
2 x Corsair geheugen type CORSAIR 512MB DDR400 64MX64 Value Select. PC400. Cas 2.5 in mijn pc gezet, in de veronderstelling dat het Dual Channel modus zou zijn. Helaas tijdens het booten geeft de pc aan dat het single channel is. En het test programma everest geeft ook wel een zeer vreemde clock aan... ddr370
Specs / zie programma everest - eveneens het probleem:
Athlon64 3500+ 2233 Mhz [msi diamond k8n sli] nForce4-SLI DDR370 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 2861 MB/s
Athlon64 3500+ 2233 Mhz [msi diamond k8n sli] nForce4-SLI DDR370 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 53.8 ns "
Cpu tests
Athlon64 3500+ 2233 Mhz [msi diamond k8n sli] nForce4-SLI DDR370 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 2136
Tot slot CPU test / de eerst 5
ZLIB
CPU CPU Klok Moederbord Chipset Geheugen CL-RCD-RP-RAS Resultaat
2x Athlon64 X2 3800+ 2000 Mhz Asus A8N-E nForce4-Ultra Dual DDR400 3-3-3-8 CR1 23853 KB/s
8x PIII Xeon 550 Mhz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM 22011 KB/s
2x Pentium D 820 2800 Mhz ASRock 775Dual-880Pro PT880Pro Dual DDR400 2.5-3-3-8 CR2 20604 KB/s
P4EE HT 3733 Mhz Abit AW8 i955X Dual DDR2-800 4-4-4-11 15574 KB/s
Athlon64 3500+ 2233 Mhz [msi diamond k8n sli] nForce4-SLI DDR370 SDRAM 2.5-3-3-7 CR2 13163 KB/s
OS
Windows XP pro.
Graag zou ik willen weten hoe ik deze dual channel modus in werking kan zetten, want via het instructieboekje van MSI heb ik gedaan wat er moest gebeuren. Het geheugen in dezelfde kleur bank plaatsen...
Je kan misschien eens proberen als het ram in de andere slots te steken, en eens kijken als je dual channel niet moet aan zetten in je bios, dat moest ik doen bij een asus.
  • appies
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2006 @ 18:05:
Andere kleur kan inderdaad, helaas dat het MSI bordje het geheugen heel dicht bij de proc.socket heeft zitten dat je bij een grote cooler (zalman i.d.g.) alles moet demonteren :(
Het inschakelen via Bios is bij mij onbekend en msi spreekt daar met geen woord over, kon er ook niets over vinden in het bios.
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Dit had ik ook met mijn MSI K8n SLI premium :P
verward met asus principe van slot 1 - 3 gelijke kleur = dual channel.. maar MSI gebruikt slot 1 - 2 ongelijke kleur = dual channel
dus rams moeten in de 1ste 2 banken dichts bij de processor, dus een groene en een paarse
[ Voor 35% gewijzigd door Swordlord op 10-04-2006 19:52 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
appies schreef op maandag 10 april 2006 @ 18:11:
Volgens mij is het net niet nodig om alles te demonteren. Ik heb zelf de 7700Cu van Zalman en heb m'n ram ook pas na de cooler erin gezet. Als je schuin aankomt en dan optijd de dimm weer rechtop zet, moet het net aan kunnen.
Dualchannel wordt vanzelf herkend als ondersteund wordt en het in de juiste sloten zit. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • appies
Bedankt voor jullie reacties, ik ga het zo snel mogelijk proberen en laat weten of het gelukt is! :Y)
  • appies
En het werkt, de dimmetjes achterelkaar zoals hier werd gezegd doet het probleem verhelpen.
Om meteen wat stats erbij te pakken wat het verschil is:
Memory copy
3200+ 2000 MHz MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) nForce4-SLI Dual DDR402 2.5-3-3-8 CR2 4646 MB/s
Memory latency
Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) nForce4-SLI Dual DDR402 2.5-3-3-8 CR2 53.3 ns
Cpu Queen
Athlon64 3200+ 2182 MHz MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) nForce4-SLI Dual DDR436 2.5-3-3-8 CR2 2098
Zlib eerste 5:
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Score
2x Athlon64 X2 4400+ 2200 MHz MSI K8N Diamond nForce4-SLI Dual DDR400 2-2-3-5 CR1 26665 KB/s
2x Pentium D 820 2800 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-10 21826 KB/s
P4 640 HT 3200 MHz ASRock 775Dual-880Pro PT880Pro Dual DDR400 2.5-3-3-8 CR2 14734 KB/s
Athlon64 2182 MHz MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) nForce4-SLI Dual DDR436 2.5-3-3-8 CR2 13230 KB/s
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual DDR266R 2-3-3-6 CR1 12901 KB/s
Heb nu de cpuclock teruggezet. Maar het lijkt nu allemaal weer net iets vlotter te werken. :)
Fnx voor de reacties!
  • Swordlord
Swordlord
appies schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 15:48:
Memory copy
Memory staat wel nog op 2T command rate, is te zien aan de 4646 mb/s 1T haalt +- 5500mb/s
Ikzelf heb men geheugen ook op 2T lopen, want als je 1T wilt inschakelen bij die borden wat wij hebben, worden er ook een hoop andere manual settings unlock waar ik geen zak van weet, en ook niks van heb kunnen vinden en waar ik dus niets ga veranderen.
  • appies
Swordlord schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 15:58:
Hmm klinkt wel interessant, eens kijken. Heb nu wel de cpuclock verhoogt van 200 naar 220 en nu gaat de memory copy weer een stuk sneller!
Zelfs nummer 1 van de test bij Everest ;)
NB: ik zie wel bij de vorige test dat er ddr402 ipv 440 staat :S Dit is nu wel verholpen blijkbaar.
CPU CPU Clock Motherboard Chipset Memory CL-RCD-RP-RAS Move Speed
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) nForce4-SLI Dual DDR440 2.5-3-3-8 CR2 5069 MB/s
Athlon64 X2 4400+ 2200 MHz MSI K8N Diamond nForce4-SLI Dual DDR400 2-2-3-5 CR1 4737 MB/s
Pentium D 820 2800 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-10 4637 MB/s
Memory latency
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) nForce4-SLI Dual DDR440 2.5-3-3-8 CR2 50.4 ns
Zlib
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) nForce4-SLI Dual DDR440 2.5-3-3-8 CR2 13331 KB/s
[ Voor 13% gewijzigd door appies op 11-04-2006 16:20 ]
  • Swordlord
Swordlord
memory tests kun je beterdoen met Sisoft Sandra. die heeft betere / duidelijkere results
  • appies
Swordlord schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 16:47:
bedankt voor de hulp en informatie zal het eens daarmee gaan testen :)
