[OWA 2k3] alleen text-modus
  • noot101
  • Laatst online: 10-01 13:54
Ik heb een Exchange 2003 met web access. Deze werkte ok totdat een ander bedrijf een sales-pakketje kwam installeren. Zij hebben o.a. PHP geinstalleerd op de server onder IIS.
Vanaf dit moment werkt OWA niet meer. Er kwamen meldingen dat er geen toegang was tot de betreffende pagina's.
Ondertussen heb ik het al zover werkend dat je wel kan inloggen (inlogscherm werd wel continue goed weergegeven), maar dan krijg je alle mail in tekst-format te zien in een directory-structure.
Afbeeldingslocatie: http://www.vdbosch-it.nl/naamloos.jpg
De volledige opmaak is nu dus verdwenen. Wat kan ik hier nog aan doen??
  • Vunzz
  • Laatst online: 09-09 15:13
Ik weet niet meer hoe ik dit ooit heb opgelost, maar ik weer nog wel dat ik de oplossing met Google gevonden heb...
Hier bijvoorbeeld: http://forums.msexchange...._1/key_/tm.htm#1800402128
Google: http://www.google.nl/sear...A+directory+listing&meta=
[ Voor 43% gewijzigd door Vunzz op 10-04-2006 16:02 ]
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Raku
  • noot101
Dit werkt wel inderdaad. Als ik nu vanaf de server zelf OWA start werkt het weer (na het uitvoeren van bovenstaande), alleen nu krijg ik de volgende melding als ik vanaf een extern ip-adres (via internet dus) een verbinding wil maken met OWA:
HTTP-fout 403.6 - Verboden: het IP-adres van de client is geweigerd. Internet Information Services (IIS)
  • Raku
Raku
Mental Aid
Dan moet je dat in je IIS openstellen lijkt me :)
Almost that is, as there’s one more little thing to do. We need to reset the access permissions to Anonymous on the ExchWeb virtual directory. In order to do so start the IIS Manager then right-click the ExchWeb virtual directory and select Properties. Now select the Directory Security tab and click Edit under Authentication and access control. Make sure the Anonymous access and Integrated Authentication check boxes are enabled then click OK and Apply. If an Inheritance Overrides dialog box pops up make sure you click Select All then OK. Under Authentication and access control, click Edit then clear the Integrated Windows authentication check box again. Click OK twice and you’re done.
Die stappen precies gevolgd? Verder lijkt me dat vrij makkelijk IIS werk trouwens.
//edit
Nvm :)
Raku
  • noot101
Bovenstaande is al opgelost.
Standaard wordt alleen toegang gegeven tot de lokale ip-range van het interne netwerk aan de mappen Exchange en ExchWeb.
