Dell PowerConnect 2724, IP onbekend
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • m33p
  • Laatst online: 23-10 10:24
Beste,
Ik zit met een klein probleem ;) We hebben hier een Dell PowerConnect staan waar alle servers op aangesloten zitten. Daaran is een workgroup switch (ook een Dell PowerConnect, weet type zo niet) aangesloten via gigabit UTP.
Nou kom ik vanochtend op mn werk, is het halve netwerk niet meer benaderbaar. Bleek de uplink kabel verrot te zijn, en na deze vervangen te hebben werkte het weer. Nou is dit niet door mij aangelegt en is het nogal krom en slecht gedocumenteerd. Ik weet niet of de switch ooit al eens gemanaged is of dat ie er gewoon neergepleurd is en er verder niks mee gedaan is. Het ding staat wel in managed mode. Het leek mij wel handig om er nog 1 of 2 uplinks bij te gooien, vooral om te zorgen dat dit niet meer gebeurd en voor de bandbreedte is het ook wel leuk aangezien alles hier gigabit is, en de uplink ook maar 1 x gigabit is. Om dit te doen moet ik met port arregation spelen, maar daarvoor moet ik in de webinterface van dat ding zien te komen.
Het probleem is nou ook dat ik géén info over dat ding kan vinden wat betreft IP adressen, gebruikers, passwords, configuratie, etc etc. De switch duikt ook niet in het netwerk op wanneer ik bijvoorbeeld met Look@Lan ga scannen, en een sniffer kan ik ook niet veel wijzer uit worden (ik zie niet wat op een switch lijkt of wat switch traffic kan zijn).
Belangrijk om te weten is dat het ding geen serieele aansluiting heeft (volgens de handleiding, ik kan niet fysiek bij de switch).
Iemand enig idee hoe ik wat info van deze switch kan achterhalen? Een reset is géén optie aangezien er een 20-tal servers aan hangen welke toch wel min of meer behoorlijk afhankelijk zijn van een internet verbinding ;)
Alvast bedankt.
Als ik een beetje google dan komt het IP 192.168.2.1 vaak voor.
Misschien kun dat IP proberen :)
[ Voor 189% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2006 15:42 ]
  • Phreak
  • Laatst online: 23-10 15:15
Phreak
KTM SuperDuke
Ik heb zelf thuis een Dell Powerconnect 2708 (8 poort) Gbit switch staan.
Daar was idd het ipadres 192.168.2.1 standaart.
Het ipadres is handmatig in te stellen maar kan ook via DHCP een adres verkrijgen.
Misschien dat het laatste het geval is, dan zou ik met b.v. Look@Lan even een ip range scannen om te zien of de machine er bij zit.
/edit
Aan de voorkant van de switch kan je met een klein voorwerp een knopje indrukken om de switch van modus te veranderen.
Managed/Unmanaged.
Als je het helemaal niet meer weet dan kan je daar op drukken om hem naar Unmanaged te zetten.
Daarna reset de switch.
Nog een keer drukken om hem weer naar Managed te zetten.
De switch reset nog een keer.
De switch staat nu in Factory Default met het ip-adres 192.168.2.1 volgens mij.
[ Voor 44% gewijzigd door Phreak op 10-04-2006 15:52 ]
Blyatifull
  • m33p
Reset was niet echt een optie, tenminste als je met reset ook een reboot v/d switch bedoeld|?
Het bleek in ieder geval heel simpel te zijn. Het IP was inderdaad gewoon 192.168.2.1. Ik ging er van uit dat dat wel veranderd was aangezien het ding wel in managed-mode stond. Heb het nu veranderd, ik dank u allen :)
