Garantie kwijt met PC3500 geheugen?
  • Ashbjorn
  • Laatst online: 07-04-2019
Ashbjorn
Who's your daddy! WHUZAAA
Ik hoop niet dat de titel te vaag is, maar het vat wel het beste mijn "probleem" samen.
Ik ga zeer binnenkort een nieuw systeem samenstellen en heb daarbij de keuze uit 2 moederborden die er voor mij uitspringen qua performance en features, namelijk:
A8N32-SLI Deluxe en de MSI K8N Diamond Plus.
Op de asus site staat vermeld dat Corsair PC3500LL Pro recommended is en bij review sites lees ik ook dat dit geheugen goed werkt met SLI chipsets. Echter toen ik een pc-winkel om advies vroeg werd mij verteld dat als ik dat geheugen wou gebruiken dan MOEST ik het moederbord overklokken en dus verviel dan ook de garantie op het moederbord.
Nergens kan ik terug lezen ook niet in de online PDF manual van bv. Asus dat ik moet overklokken wil ik PC3500 geheugen gebruiken, dus vandaar de post bij jullie, weet iemand hier mij wat meer over te vertellen, klopt het wat ze me verteld hebben?
Athlon 64 3500+ || MSI Neo2 Platinum || 1GB PC3200 Corsair XLPRO 2-2-2-5@1T || Hitachi SATA 250GB@7200 8MB || WD Raptor 73GB@10000 8MB || AOpen GF 6800 GT 256MB || SB Audigy2 Platinum || Logitech Laser G5 || 19" Iiyama HM903DT || 1280@100Hz
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Atlantez schreef op maandag 10 april 2006 @ 10:22:
Je moest je moederbord overklokken??? Zolang jij je niks aan de bios instellingen qua overklok mogelijkheden aanpast (dus de HT of de HTT) gebeurd er niks en draait je memory gewoon op 3200 wat standaard is voor deze 2 borden). Dus imho is het een hoop BS van die winkel, ik zou ook een andere winkel met meer kennis overwegen als ik jou was. Kijk bijvoorbeeld eens in de shopsurvey (www.tweakers.net/shopsurvey), naar ervaringen van andere gebruikers.
P.S. PC3500 of PC4200 of nog hoger is wel bedoeld voor overklokken (maar zeker niet een verplichting), hier zorg je dat je de CPU en je geheugen op 1:1 kan laten draaien zonder dat je geheugen de bottleneck wordt. Wat het geheugen kan immers vanuit de fabriek al meer mhz aan.
Als je overklokt met "normaal" PC3200 geheugen moet je de verhouding tussen je CPU en je memory anders instellen waardoor je geheugen minder snel loopt op dit manier kan je via je overklok dit verschil weer zo klein mogelijk proberen te maken.
Dit klinkt mssn allemaal even wat ingewikkeld maar als je even de search gebruikt op overklokken dan wordt het je allemaal wel duidelijk. Aangezien dat niet echt je vraag was ga ik er verder niet op in.
(dit is wat kort door de bocht maar wel eenvoudig te begrijpen of deze manier).
[ Voor 28% gewijzigd door Operations op 10-04-2006 10:38 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
mwa, lijkt me eerder een oprisping van een over enthousiaste verkoper die niet weet hoe hij spullen moet verkopen. (want, pc3500 is natuurlijk duurder als de standaard shit, als iemand daar om vraagt, be my guest)
En daarbij, meestal werk je eerder je geheugen naar z'n grootje voor dat je het moederbord pakt bij OC'en.
  • Operations
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2006 @ 10:30:
Staat duidelijk dat volgens de verkoper er "moest" worden overgeklokt. Terwijl die verkoper beter die 3500 modules kon verkopen die duurder zijn (en waarschijnlijk ook beter timings heeft). Maar goed een winkel met zo weinig kennis zou ik al redelijk snel klaar zijn (alhoewel je niet al te snel je oordeel moet trekken natuurlijk). dit soort fouten maken ze bij de mycom, wi computers e.d. niet eens :P (no flame intended ;) )
[ Voor 20% gewijzigd door Operations op 10-04-2006 10:38 ]
  • Ashbjorn
Ashbjorn
Maar dan snap ik de opmerking op de asus site niet:
Corsair XMS-3500LL PRO Ready
The new XMS-3500LL PRO is the industry's first high-density memory that delivers blazing performance at CL2-1T low latency. Available in a matched pair of 1GB modules, it is shipped with SPD programmed at 2-3-2-6-1T for the AMD platform. The A8N32-SLI Deluxe and the memory are optimized for each other to reach maximum performance, and are validated for stability and compatibility.
Als ik jou goed begrijp moet het moederbord dus wel worden overgeclocked voor de 1:1 verhouding? Want ik begrijp niet waarom Asus dat dan niet vermeld, of op zn minst in de handleiding. Waarom zou je PC3500 geheugen op PC3200 willen laten draaien. is dat per definitie niet trager dan?
  • Operations
Atlantez schreef op maandag 10 april 2006 @ 11:54:
Ja natuurlijk is dat trager (qua breedte), maar ook al zou je wel op 1:1 willen laten draaien die overklok is zo minimaal dat je cpu dit in de regel makkelijk trekt. Plus dat het moederbord vaak als laatste kapot gaat eerst is het vaak je geheugen en dan je cpu.
En uberhaupt voordat er iets kapot gaat moet je wel goed je best doen. Je cpu is bijvoorbeeld via je moederbord beveiligt tegen te hoge temperaturen. Als je geheugen of te strak getimed is of te ver overgeklokt krijg je gewoon vastlopers in je OS.
Dus het valt allemaal wel mee, maar zoals ik al eerder zei ik zou me eerst even verdiepen in de materie van het overklokken. Dan begrijp je dat geheugen op 3200 of 3500 op 1:1 voor je cpu 9,9/10 geen probleem is.
Als laatste punt wil ik nog even kwijt dat het stukje van de asus site wat jij qoute vooral spreekt over lage timings (low latency) en dat is veel belangrijker bij AMD64 dan 3200/3500 (ligt er een beetje aan wat je doet maar in de regel is lage timings belangrijker dan bandwidth bij AMD64). Dus ze hebben helemaal gelijk die 3500 modules kunnen op 3200 zeer lage timings aan, wat je snelheid weer ten goede komt.
Je moet je niet blind staren op 3200/3500/4200/4500 maar weer op de cijfertjes als 2-3-3-7, dat is belangrijker.
[ Voor 20% gewijzigd door Operations op 10-04-2006 12:36 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 17-10 18:13
Je moet niets, dat als eerste. PC3500 spul kan prima op PC3200 snelheid draaien (dat het zonde is van je geld is natuurlijk een ander verhaal).
Dan het deel dat de verkoper beweert dat de garantie afgelopen is wanneer je gaat overclocken. Dit is dus niet per definitie het geval. Je verliest de garantie pas wanneer onderstaande aangetoond kan worden:
Warranty invalid if damage/dysfunction caused by improper handling/usage, destruction.
Bron: Asus site
Daarnaast staat duidelijk in de manual dat de garantie vervalt wanneer het product wordt gerepareerd, gemodificeerd of aangepast zonder schriftelijke autoristatie van Asus. En ook wanneer het serienummer verwijderd/onleesbaar is gemaakt.
Asus levert een product met de expliciete mogelijkheid tot overclocken en maakt hier zelfs overduidelijk gewag van in haar communicatie (staat op de verpakking, de internetsite, handleiding), ze hebben nota bene zelfs een feature genaamd NOS (Non-delay Overclocking System) wat ook overduidelijk wordt vermeld en dús als koopargument wordt opgevoerd. Dus zomaar stellen dat overclocken de garantie doet vervallen is niet geheel correct.
  • Ashbjorn
Ashbjorn
OK!
Doet me goed te horen! Dan kan het systeem de bestelling in, hopelijk komt de 7900GTX ook snel, verwachte datum is 20 april :'(.
Hartelijk dank allemaal voor jullie snelle en duidelijke reakties!
