Regelmatig hardware-failure resulteert in BSOD
  • 374 views sinds 30-01-2008
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Ik ben nu zo'n beetje ten einde raad. Het gebeurd wel eens dat ik een spontane BSOD krijg. Waardoor? Geen idee. Ik heb twee identieke systemen staan waar het probleem niet optreed. Al deze systemen gebruiken dezelfde instellingen, installatie CD's en drivers.
Het systeem:
AMD Athlon XP 2400+
Asus A7N8X-XE
1GB DDR400 Kingston
SB Audigy2 ZS
160GB Maxtor HDD
3Com 10/100 NIC
MSI Geforce 6600GT
DVD-speler + DVD brander (Lite-on)
350W Aopen voeding
Wanneer treed het probleem op? Niet te reproduceren. Random. De afgelopen weken ging het prima, maar vanmiddag had ik weer een fijne BSOD.
Het probleem is begonnen bij een geheugen uitbreiding. Van 512MB naar 1GB. Beide reepjes waren van Corsair. Het systeem werd hierdoor instabiel of functioneerde zelfs helemaal niet meer. Nadat ik het nieuwe reepje omgewisseld had was het goed. Goldmemory en Memtest86 gaven geen fouten. Tot na 2 dagen de crashes opnieuw begonnen. Wederom Memtest86 gedraaid. Deze gaf geen fouten na 48 uur. Goldmemory ook nog eens gedaan voor zekerheid en deze gaf na 15 minuten een hele reeks fouten.
De volgende dag heb ik het nogmaals geprobeerd met memtest maar deze gaf niets. Ook Goldmemory gaf niets meer aan (??). Het systeem was ook weer stabiel. Ik vertrouwde het systeem daarentegen niet maar heb wel even afgewacht. Een week later op een LAN-party was er eerst niets aan de hand, maar in de loop van de dag was er niets meer mee te doen. Crashes, niet meer opstarten, etc. Ik had een goldmemory diskette nog in de PC zitten en deze gaf wederom na een kwartier een reeks errors aan.
Ik ben toen met het systeem naar de pc-shop geweest. Zij hebben dezelfde tests gedaan en kwamen tot de conclusie dat er iets goed mis was. Wat, het was niet het geheugen. Dat hebben ze weer vervangen, zonder resultaat. Vervolgens hebben ze getracht de CPU te vervangen door een 2600+. Ook dit verhielp niets. De meest voor de hand liggende oplossing was dan nog het moederbord. Na deze te hebben vervangen waren de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Goldmemory, wat ze daar gebruiken, gaf geen errors meer. Het systeem liep stabiel. 3D Mark hebben ze 12 uur laten draaien zonder problemen.
Echter, toen ik het systeem terug kreeg was er niets aan de hand. Alles liep goed, ik moest Windows even opnieuw installeren want die kon wel eens vaag doen. Logisch met een nieuw moederbord. 2 weken later kreeg ik een BSOD. De oorzaak lag volgens Windows aan een stuurprogramma. Welke was niet bekend. Die nacht heb ik Gentoo laten compilen. De ochtend er op zag ik een segfault op het scherm met de tekst "Hardware or OS problem".
Het vertrouwen was intussen alweer gedaald tot 0,0. Maar een volgende compile poging ging zonder problemen. Ook Windows heeft vervolgens een week geen problemen vertoond. Toen was het weer bingo met een BSOD, wederom volgens Windows een driver probleem. Maarja, het probleem was niet te reproduceren en ik had de PC nodig voor school dus kon er momenteel niet zonder.
Vanmiddag was het dus weer mis. 4 weken na het laatste probleem geval. Volgens Windows ook weer een driver probleem.
Ik weet intussen niet meer wat het kan zijn. Ik kan de PC wel weer terug brengen, maar dan ben ik bang dat ik hem een behoorlijke tijd kwijt ben omdat heb probleem maar heel zelden voorkomt. Goldmemory geeft geen errors namelijk, ook na een crash niet.
Ik vermoed dat het volgende ook verband houdt met het bovenstaande probleem, namelijk dat spellen [b]soms] op willekeurige momenten crashen.
Heeft iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn?
  • smvs
Voeding al vervangen?
Verder heb ik dit soort problemen ook gehad in het verleden met in beginsel een A7V8X bordje. Ook alles gewisseld maar geen logica te ontdekken in welk onderdeel er nou werkelijk de boosdoener was. Begon toen danig aan mezelf te twijfelen, maar heb me er nu bij neergelegd dat computers vaak niet te vatten zijn.
Je moet overigens bedenken dat memtest maar één kant op werkt, namelijk als hij fouten geeft is er zeker wat fout, als hij geen fouten geeft kan er evengoed nog van alles fout zijn. Een test die een betere indicatie geeft van de integriteit (als het gaat om foutloosheid van berekeningen) is Prime95. Dit programma zou ik dan ook zeker proberen.
[ Voor 95% gewijzigd door smvs op 09-04-2006 23:41 ]
  • LollieStick
Yup hebben ze in de winkel gedaan door een dikker exemplaar. Sorry vergeten te vermelden.
Grr.. smiecht ;)
Uiteraard werkt Memtest en goldmemory maar één kant op. Ik bedoel als je een gare CPU hebt die de berekeningen mbt geheugen niet correct uitvoert zal je daar niet veel van merken in memtest maar in praktijk des te meer.
Prime95 kan ik nog wel even proberen.
PC's niet te bevatten ok, maar zeker als ik met 512MB RAM nooit eerder problemen heb gehad wil ik dat met 1GB ook niet anders werk ik liever probleemloos met 512MB.
Lijkt me dan toch een logische conclusie?
[ Voor 74% gewijzigd door LollieStick op 09-04-2006 23:45 ]
  • smvs
LollieStick schreef op zondag 09 april 2006 @ 23:37:
Werkt alles weer prima als je teruggaat naar 512MB dan?
  • LollieStick
Ik heb dat nu nog niet geprobeerd nadat het mobo vervangen is. Daarvoor werkte dat prima ja. Reden daartoe is dat ik de 1GB aan RAM nu ook wel nodig heb en dat het, voor mij, een wezenlijk verschil maakt.
[ Voor 58% gewijzigd door LollieStick op 10-04-2006 00:02 ]
  • smvs
Wat zit er nu voor mobo in dan?
A7V8X vond ik persoonlijk niet geweldig flexibel met geheugen, laat staan zijn KT600 opvolger.
  • LollieStick
Momenteel zit er een A7N8X-XE in. Dit is een nForce2 bord.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat zijn de foutcodes van de BSOD's? Daarmee kun je op support.microsoft.com veel nuttige informatie vergaren namelijk :)
[ Voor 11% gewijzigd door BalusC op 10-04-2006 06:17 ]
  • LollieStick
Er staat niet eens een foutcode of foutmelding bij. Tenminste als je het hebt over de foutcodes onder het BSOD en de foutmeldingen a la IRCQL_NOT_LESS_OR EQUAL (voorbeeld melding).
Ik krijg zelf dus geen foutmeldingen en codes. Enkel een BSOD dat het systeem gestopt is door een onbekende oorzaak.
Niks speciaal te vinden in de log files van windows ?
Het gebeurt niet veel dat je daar iets in kan vinden dat je in de richting kan wijzen, maar toch is het iets dat de meeste mensen vaak over het hoofd zien...
  • LollieStick
Behalve systeemfout niets. Uit de data die daar staat word ik niet veel wijzer.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jij niet, maar wij misschien wel. Post het eens hier ;)
En heb je nu al geprobeerd om zonder het nieuwe reepje geheugen te draaien, dus 512MB? Dat lijkt me toch het eerste wat je probeert als de problemen beginnen na een geheugenuitbreiding :)
  • LollieStick
Ja, dat heb ik geprobeerd zoals hierboven vermeld. Dan werkt het, tenminste met het oude mobo (zelfde type), zonder problemen. Echter, zou dat betekenen dat dit mobo dus gewoon niet werkt met 2x 512MB reepjes aangezien er verschillende repen geprobeerd zijn en ook verschillende combo's.
Eventviewer fout:
Foutcode; 1000008e, parameter1: c0000005, parameter2: 001f0003, parameter3: b6026a90, parameter4: 00000000.
Gegevens:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45   System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72   rror  Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65   ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38    1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d   e  Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30   eters c0
0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20   000005,
0038: 30 30 31 66 30 30 30 33   001f0003
0040: 2c 20 62 36 30 32 36 61   , b6026a
0048: 39 30 2c 20 30 30 30 30   90, 0000
0050: 30 30 30 30               0000
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[google=c0000005 site:microsoft.com]
Check eens de resultaten :)
  • LollieStick
Ik heb even gekeken, maar zoals ik het zie is het programma gerelateerd. Echter, ik heb geen programma's geinstalleerd als Visual Studio en DelFin Media Viewer. Ook Outlook Express gebruik ik niet.
Ook heb ik de meest recente drivers voor mijn Audigy 2 kaart geinstalleerd. Ook een versienummer terug baat niet. Verder zijn alle Windows XP updates geinstalleerd en is de hardeschijf goed bevonden volgens de winkel en volgens diverse test tooltjes :)
[ Voor 56% gewijzigd door LollieStick op 10-04-2006 16:52 ]
  • LollieStick
*schop*
Verder niemand meer?
  • LollieStick
Hij komt nog even weer omhoog. Ik heb weer een BSOD gehad, maar nu met heel andere foutcodes.
De melding die ik te zien kreeg was : BAD_POOL_CALLER.
De gegevens:
Foutcode; 000000c2, parameter1: 00000007, parameter2: 00000cd4, parameter3: 00000000, parameter4: 8498f03c
Iemand nog ideeën of kan ik het beter houden op een ritje naar de computerboer?
  • SpamLame
  • Laatst online: 12:19
SpamLame
niks
Check http://support.microsoft.com/kb/314492/EN-US/ eens.
Info over deze specifieke melding en hoe je het debuggen moet.
Overigins, heb je al geprobeerd wat .dani aangaf....
Draaien zonder de nieuwe geheugen module dus?
[ Voor 30% gewijzigd door SpamLame op 17-04-2006 02:00 ]
  • Nephalem82
  • Laatst online: 16-10 20:02
LollieStick schreef op maandag 17 april 2006 @ 01:34:
De gegevens:
Kijk hier even, http://kindel.com/blogs/charlie/archive/2004/05/26/282.aspx
Dit duidt op een geheugen probleem. het kan best zijn dat de programma's waarmee jij het geheugen test de fout niet kunnen ontdekken. het kan ook heel goed zijn dat de memory controller op jouw bord niet goed meer is, of mischien zelfs de geheugenbanken die de boosdoener zijn.
Ik zou iig even met dit naar die computerzaak gaan, en vragen wat ze hier aan kunnen doen.
m.i duidt dit nog altijd op een geheugen probleem, mischien niet met de modules zelf, maar ergens anders. Kan ook nog een hardwareconflict zijn tussen bepaalde componenten, ik heb zelf zoiets dergelijks gehad, dat was een c9 bugcheck BSOD. na veel ge-etter bleek mijn Audigy 2 de boosdoener te zijn, of iig de drivers ervan.
