Overclock Troubles. Ik wil mooie getalletjes!
  • Rapatski
  • Laatst online: 08-11-2023
Rapatski
Tikkeltje scherp
Hey, ik heb een
P4-C 2.40 Ghz (Hyperthreading)
ASUS P4P-800 biosversie 1019
2x Corsair CMX 256MB DDR400 (SPD zegt 2.5-3-3-8 @ 200Mhz)
2x Nanya Value 512MB DDR400 (SPD zegt 3.0-3-3-8 @ 200Mhz)
Vanwege het langzamere Nanya staan de timings voor al het geheugen op 3.0-3-3-8
Sapphire ATLANTIS Radeon 9800 Pro 128MB
Draait compleet stabiel op FSB 240 Mhz (960 Mhz), 2880 CPUklok, geheugen op 240 * 4/5 = 192 Mhz
Ik wil dus het ding op FSB 250 laten draaien omdat dat zulke mooie getalletjes oplevert :P 3000 Mhz CPU, 1000 Mhz FSB, geheugen op 400 Mhz... :9~
Maar de computer blijft er een stokje voor steken. Hij blijft spontaan rebooten, AGP staat op 66/33, DDR settings @ 320 Mhz (klopt het dat het BIOS me een memory multiplyer laat kiezen door deze keuze uit deze 'fictieve waarden' 266 (2:3), 320 (4:5) en 400 (1:1)? (Om nu een Memory snelheid van 192 te krijgen selecteer ik in het bios "320 Mhz" Automatisch wordt dan de 4:5 multiplyer toegepast.
Het geheugen draait op FSB 250 Mhz met het geheugen op 320 Mhz (4:5) dus precies even snel als het zou draaien wanneer ik het FSB op 200 Mhz heb staan met het geheugen op 400 Mhz (1:1)
Kan dus het probleem niet zijn.
Voltages staan allemaal op Auto, behalve het AGP reference voltage - die staat op 1.5
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
Dit moet dus wel in DOC he, niet in PMG ;)
Tja, blijkbaar trekt je CPU het niet @ 3000Mhz.. Doet hij het nog wel met een FSB van 245Mhz? Gewoon rustig opvoeren, niet meteen van 240 naar 250 gaan iig.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
move PMG -> TWA
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • jnice
je weet wel dat je ook het voltage op je processor zou moeten verhogen..? (voor de zekerheid).
check gewoon ff het forum om te zien wat veilig is
[ Voor 22% gewijzigd door jnice op 09-04-2006 19:28 ]
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Ik heb zelf ook een p4p800 bordje (p4p800se om precies te zijn) en ik heb zelf ook problemen met de 320 divider. Toen ik wat ging googlen las ik dat de 320 divider vaak problemen oplevert of gewoon 1:1 gaat lopen. Er was wel een oplossing voor dacht ik...dus ff zoeken en gij zult vinden ;)
|| Specs || SuperPI 1m
  • Rapatski
Rapatski
Tikkeltje scherp
Wel de 320 (4/5) divider doet het nu op 240 FSB wél prima... maar ik vermoed dat het iets met de voltages te maken heeft? Klaus_1250 suggereerde dat m'n +12 voltage wat aan de hoge kant staat. Van voltages heb ik nauwelijks verstand. Die staan nu allemaal op Auto.
Ik ga in ieder geval morgen even googlen op eventuele 320 problemen al lijkt het me wel vreemd als hij nu opeens problemen zou geven nu ik een paar Mhz omhoog ga...
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 35.0°C / 95.0°F
CPU Temperature : 30.0°C / 86.0°F td
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 2616rpm
CPU Fan Speed : 2235rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.65V
Aux Voltage : 3.17V
+3.3V Voltage : 3.41V
+5V Voltage : 5.03V
+12V Voltage : 15.50V
Standby Voltage : 4.56V
Battery Voltage : 0.03V
[ Voor 15% gewijzigd door Rapatski op 09-04-2006 23:37 ]
  • LWY
  • Laatst online: 07-07 22:47
LWY
"Wat aan de hoge kant" is nog zacht uitgedrukt... 15,50V :X
Aangezien je PC al lang overleden was als er echt zoveel spanning op je 12V lijn stond, zal het wel een meetfout zijn. Pak eens een mulitmeter (5 euri bij de bouwmarkt mocht je er geen hebben) en meet het eens zelf ipv met een programmaatje.
[ Voor 3% gewijzigd door LWY op 09-04-2006 23:37 ]
Je moet in je bios je cpu gewoon wat meer prik geven, 1,65V voor een overclock van 600Mhz met een P4 is wel weinig, verhoog dit eens naar 1,7V en kijk of je beestje wel op de mooie getallen wil rennen?
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 22:21
icecoolsniper
never run from a sniper!
1.7v is wel hoog hoor voor een northwood. Meestal gaan die dingen snel stuk bij 1.7v of meer( SNDS )
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Theo
  • Laatst online: 21:38
Theo
moederbord
northwood werkt standaard op 1.500 volt, maar Intel zegt in de datasheet dt 1.750 volt de maximale Vcore mag zijn. (dit is bij mijn northwood 2.0 GHz 400 fsb iig, dus ik denk dat dat ook voor jouw northwood geldt)
  • Rapatski
Rapatski
Tikkeltje scherp
Niet overgeklokt draait mijn P4 op iets van 1.550 volt.
Maar ik snap niet helemaal waarom iedereen met van die enorme coolers loopt te sjouwen als de bottleneck de hoeveelheid volt is die door het bordje wordt geduwd.. Dat ding van mij draait nog gewoon op 35 graden maar omdat het voltage te hoog wordt gaat ie in spontane reboot?!
Euh.. fill me in please..
[ Voor 5% gewijzigd door Rapatski op 12-04-2006 00:14 ]
Kan toch ook gewoon zijn dat je processor het niet meer trekt, ongeacht het voltage of temperatuur... Vergeet niet dat ze in principe gemaakt zijn voor de stocksnelheid, niet om zomaar even 40% over te klokken :p
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
15,5 volt op je 12 volt is inderdaad veel te hoog. boven de 13 volt zorgt vaak al voor problemen. Boven de 13,5 volt is op de lange termijn een risico voor je HD's (ervaring) :X
LWY schreef op zondag 09 april 2006 @ 23:36:
Heel wijs plan. Voordat je dit hebt gedaan volt er eigenlijk weinig over te zeggen. Vcore en dus opgenomen vermogen verhogen heeft totaal geen zin als je voeding he niet trekt. en zo veel ruimte om je vcore te verhogen heb je ook weer niet.
Rapatski schreef op woensdag 12 april 2006 @ 00:13:
35 graden idle of stressed?
Je 12 volt lijn van je voeding wijkt erg veel af. Je mobo meet dit ook. Als de afwijking te groot wordt zegt je moederbord "bekijk het maar"(zelf bescherming) en je systeem crashed / reboot.
Of je systeem reboot omdat het instabiel is. Maar dat kan inprincipe door alles komen wat je nog niet hebt kunnen uit sluiten. Je hebt tot nu toe nog helemaal niks echt kunnen uit sluiten dus dat schiet niet erg op. Alleen van je geheugen is het erg onwaarschijnlijk dat dat het probleem veroorzaakt.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
