[ASUS A8R-MVP] chassis intruded
  • 832 views sinds 30-01-2008
  • MetalfanBlackness
Ik heb gisteren een nieuwe computer gekocht:
Asus Moederbord A8R-MVP
AMD Athlon 64 X2 4200+ Dual Core 2.2 GHz, 2000 MHz, Boxed (ADA4200BVBOX)
Kingston ValueRam 2048 MB, PC3200, 400 MHz, 3 (KVR400X64C3AK2/2G)
Nu krijg ik elke keer als ik opstart de volgende melding:
Chassis intruded!
Fatal error...system halted
Elke keer als ik de cmos clear krijg ik de volgende melding:
Cmos Settings wrong
Cmos Date/time not set
Overclocking failed! Please enter setup to re-configure
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
wat ik een vreemde melding vind, want ik wil helemaal niet overclocken en heb daar ook niets voor aangezet
Als ik na het clearen van de cmos op F2 druk, dan kan ik verder gaan, maar als ik daarna weer reboot, krijg ik weer de bovenste melding.
Ik heb de jumper die zorgt voor het disablen/enablen van de chassis check op verschillende manier er op gezet en vervangen, maar dat alles heeft geen baat.
Ik heb ook de bios geflashed, maar daarna komt hij weer met dezelfde melding die ik zou hebben als ik cmos net heb gecleared.
ik heb al deze topics doorgenomen, maar niets wat in deze topics staat helpt.
Tevens ben ik bezig met alles wat ik op google kon vinden met als zoekopdracht "Chassis intruded", maar ik zit nu al 5 uur dingen te proberen die mensen daar aankaarten, maar niets helpt.
Heeft iemand nog iedeën wat ik nog meer zou kunnen doen?
ps. Ben nu maar bezig met het nakijken van mijn geheugen d.m.v. memtest.
ps2. Memtest doorlopen, geen errors bij het geheugen.
Ik heb de bios en de manual een stuk of 5 keer helemaal doorspit,
maar in de bios is er geen optie om dit uit te zetten.
(was ik vergeten te melden dat ik dit al gedaan had)
[ Voor 14% gewijzigd door MetalfanBlackness op 10-04-2006 09:46 . Reden: opmerking over overclocken, memtest uitkomst, bios ]
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het lijtk wel of het batterijtje op je mobo leeg is, of dat je bios simpelweg de isntellingen niet kan onthouden. Ik zou er niet moeilijk over doen maar dit bord gewoon terugbrengen en een andere vragen.
  • MetalfanBlackness
Is het ongevaarlijk om het te proberen met een batterij uit een andere pc?
Ik had eigenlijk gehoopt het niet terug hoeven te brengen, want ik heb em niet echt in de buurt gekocht.
  • Tanuki
MetalfanBlackness schreef op zondag 09 april 2006 @ 14:24:
Dat is ongevaarlijk ja. Een batterij is een batterij...
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • MetalfanBlackness
Ik heb het getest met een andere batterij, waarvan ik zeker weet dat die het wel doet,
maar geen verschil, ik heb het ook op het forum van de leverancier gepost,
maar ik kom niet echt verder, ik begin het ook zat te worden om heel de tijd mijn cmos re resetten.
  • ScSi
  • Laatst online: 27-09 20:26
ScSi
Belg.
Dat is best een standaard melding Mfb.. Je moet in je BIOS komen (F1) Er zit daar ergens een functie waarbij je chassis intrusion detection kan uitschakelen. Het heeft geen enkel nut, dus schakel dat maar snel uit :)
Als je je CMOS cleart, krijg je standaard die melding (van overclocking), geen zorgen om maken dus. Hoewel dit systeem zich wel mooi leent tot overclocken.. :)
Hopelijk is dit een afdoende antwoord?
  • MetalfanBlackness
Jammer genoeg is deze optie niet aanwezig in de bios, zoals je kunt zien in de manual
Het enige wat er in staat over chassis intrusion is op pagina 48,
een jumper waarmee het uit zetten is, maar dat is dus wat niet lukt
[ Voor 5% gewijzigd door MetalfanBlackness op 10-04-2006 09:44 ]
  • ScSi
ScSi
Belg.
Heb je het laatste BIOS al eens geinstalleerd (eventueel via Asus Update progsel)?
  • MetalfanBlackness
Al een paar keer de bios update gedaan, hielp niets.
Omdat ik windows niet kan installeren heb ik nier het Asus Update progsel kunnen gebruiken
  • MetalfanBlackness
Ook maar even een andere voeding en een andere (lichtere) videokaart geprobeerd,
op verzoek van de winkel, heeft uiteraard geen zin.
Even de handleiding bekeken van het bord en 1 vraagje, zit de jumper ook op de chassis signal en ground? In default zou dit wel dienen te zijn. (kan natuurlijk ook dat de cap niet in orde is).
  • MetalfanBlackness
Ja, die zit er op en op de goede pinnen, heb het al met meerdere verschillende jumpers geprobeerd, maar het heeft geen baad.
Maar wat bedoel je met de cap?
Stond ook al in TS, maar ben blij dat je wilt meedenken
Met de cap bedoel ik die op de jumper zit.
  • MetalfanBlackness
Het lijkt nu te werken.
De oplossing kwam van iemand op het asus forum.
Het blijkt dat je nog iets anders moet doen dan een normale cmos reset,
om de chasis instruction ook te resetten moet je bovenop het normale
stroomkabel er af, baterij verwijderen, jumper verzetten, 10 sec wachten, jumper terug, batterij er op, stroomkabel er op, ook nog eens tijdens het wachten de reset button van je pc moet vasthouden voor 15 seconden, daarna deed hij het.
Ik hoop hier anderen mee te helpen,
bedankt voor de hulp.
[ Voor 0% gewijzigd door MetalfanBlackness op 15-07-2008 08:35 . Reden: typo fix ]
  • Steve_0
  • Laatst online: 19-09 10:05
Jij bent mijn held _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ik had dit probleem nu ook met een gloednieuwe ASUS P5Q Pro. Die 15 seconden resetknop ingedrukt houden heeft gewerkt! Kan eindelijk de OS installeren. :)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
hiervoor had je dit topic niet hoeven te kicken hoor ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
