Ben bezig met het upgraden van de pc van m'n zoon :
Was :
P3 800e met 512 MB geheugen, 32Mb AGP kaart, Audigy geluidskaart, NIC, 2 IDE HD's, CDreader en DVD brander op een P3B-F ASUS MoBo in een budgetkastje (voeding 300W, is krap normaliter, maar er zit niet zoveel in de kast, dus dat zou geen probleem mogen zijn)
Is : Celeron 2,96 met 1 Gb geheugen, ASUS N6600LE TD 256MB AGP en de rest is hetzelfde, behalve de NIC, omdat die al onboard zat.
Liep tegen het probleempje aan dat er uit de voeding een plug met 20 pin kwam en het MoBo een connector had met 24, maar da's volgens de mede tweakers geen probleem (en inderdaad start de pc wel op en alles draait en alle ledjes branden).
Na het tonen van de bios post info (hij vind alles, geen errors) krijg ik nog even de keuze om te kiezen tussen origineel OS en WinXPPro, waarbij ik de laatste kies, da's prima, was ook zo tevoren.
Maar dan begint het probleem : na een paar seconden 1 beep en hij reboot uit zich zelf.
Het manual van het MoBo geeft als mogelijke oorzaken bij het horen van 1 beep :
1. Keyeboard controller error
2. Refresh time error
3. No master drive detected.
Om met de laatste te beginnen, dat is het niet, die wordt in de bios prima herkent en functioneerde in de oude configuratie prima.
Keyboard doet het ook (als ik met DEL naar de bios ga, kan ik gewoon alles gebruiken.
De refresh time error ken ik niet, weet ook niet wat dit betekent.
Iemand een iedee wat deze ene beep (en het continu automatisch rebooten natuurlijk) als oorzaak kan hebben?
Was :
