[2003] website2.test.be > http://<ip>:81
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • GregoryBE
  • Laatst online: 01-07 15:32
Hallo
Ik ben ondertussen een heel tijdje aan het zoeken maar vindt de oplossing voor het volgende probleem niet.
Ik heb Standaard installatie 2003 met DNS server,
Nu wil ik in de DNS dus een link aanmaken, zodat
website2.test.be bij http://host:81 zou uitkomen,
dus dat de poort ook veranderd wordt. (poort forward)
Wat heb ik al geprobeerd:
-in DNS CNAME aanmaken ==> website2 | host.test.be:81
- ook hebk ik bij _tcp => _http | 8711 | host
maar dit heeft totaal geen effect, en bij de laatste is ook nergens een alias op te geven 8)7
op de search van Got en Google vond ik allesinds niets dat ik kon gebruiken.
http://gathering.tweakers...schillende%2Csite%2Cpoort
Search GoT:http://gathering.tweakers...=1&select_forum=#hitstart
Maar hier werd geen bruikbaar antwoord gegeven
Er wordt overal naar apache verwezen om te beslissen welke site moet geopend worden, dit door afkomstig domein te detecteren.
Maar het moet toch ook met W2003 DNS mogelijk zijn?
(de bedoeling hier achter is wel duidelijk, het hosten van meerder website op 1 pc onder verschillende sub domeinen)
Alvast bedankt.
It's just a matter of time...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik weer dat er tons aan verschillende providers een redirect-service bieden. Maar volgens mij is dns niet het protocol wat je wil gebruken. Heb je je al in de mogelijkheden van IIS, en dan zal ik het keyword host-headers maar even laten vallen, verdiept?
Verder lijkt me dit meer een vraag over IIS, dus verplaats ik je topic even van Windows Operating Systems naar Software Algemeen, omdat het daar nog steeds besproken wordt :P
Mijn spoorwegfotografie
  • Microkid
  • Laatst online: 15:30
Microkid
Smile
Ten eerste heeft DNS niks met je poorten te maken, maar alleen met IP adressen. Je zal dus website2.test.be moeten laten wijzen naar host.test.be.
Verder zal je de site in IIS6 moeten aanpassen dat ie op poort 81 luisterd. En als het een interne site is die van buiten benaderd wordt zal je in je router/firewall een poort translation moeten instellen. Bijv. inkomend verkeer op poort 80 wordt gerouteerd naar host op poort 81.
of je doet het via isaserver, daar kan je dus instellen dat en request naar naam test.huppeldepub.be naar poort 81 moet.
en dat kan je voor ieder subdomein apart instellen.
zo doe ik het namelijk ook en dat werkt erg makkelijk en goed.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op zondag 09 april 2006 @ 11:11:
Dan heb je vast nog niet op http://www.microsoft.com/isaserver/howtobuy/default.mspx gekeken. Een paar duizend euro investeren voor zo'n simpel iets lijkt me nou niet echt zinvol :P
  • GregoryBE
Ik heb mijn probleem kunnen oplossen door gebruik te maken van host headers (zoals sanfranjake zei)
Oplossing:
website1.test.be = IPadress: (All Unassigned) | Poort:80 | Host Header: website1.test.be
website2.test.be = IPadress: (All Unassigned) | Poort:80 | Host Header: website2.test.be
Je moet verschillende websites hosten op dezelfde poort (80) maar door
- - - (rechts klikken op Website, in het tabblad Website)
te klikken op Advanced, en daar de enige (eerste) te selecteren en Edit te klikken.
Daar kan je dan bij Host Header value opgeven wanneer (aleen dan) deze website getoont moet worden.
in mijn geval dus website2.test.be
(en bij de eerste website doe je hetzelfde, alleen geef ik daar als host header "website1.test.be" op)
Reminder: (was ik ook even naar op zoek)
Als je via een intern netwerk naar één van beide sites zou willen surfen door middel van http://host dan niet vergeten om op bij Advanced, Add te klikken en daar bij Host Header value "host" in te vullen (Tcp poort dezelfde als de vorige, 80)
hieronder met screenshots en tralala uitgelegd:
visualwin.com/host-headers
http://www.actinic.co.uk/hosting/docs/SetupOfIIS6.pdf (Hier is te zien waar host -headers staan in IIS 6)
Hosting Multiple Web SItes
Zie ook Configuring SSL Host Headers (IIS 6.0) op Microsoft Technet website,
(is dus ook mogelijk via kleine omweg)
Zo hopelijk is iemand met hetzelfde probleem ook iets met de hierboven beschreven oplossing.
Alvast bedankt :)
