Edimax BR-6014 router installatieprobleem
  • 436 views sinds 30-01-2008
Hey mensen,
Vraagje, zijn er nog mensen die ook een edimax wireless router BR-6014 hebben? Ik heb het ding ngo gevonden in een kast en wilde hem nu installeren maar kom niet in de admin panel, het default ip adres 192.168.168.230 geeft gewoon geen respons als ik met mn kabel in een lan poort vanaf mn laptop zit en met de internetkabel in de uplink, maar dat zou gewoon moeten werken. Er zit ook geen reset knop op ofzo om het ding ngo eens helemaal te resetten. Iemand enig idee hoe ik dit ding nog aan de praat kan krijgen?
  • Super_ik
  • Laatst online: 17:53
Super_ik
haklust!
is t standaart ip niet 192.168.21? en als je direct je pc erop aansluit zal hij wel een dhcp lease geven. dan kun je naar je gateway ip surfen en daar de meuk instellen
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Kabel naar pc in LAN1, geen uplink/WAN gedoe.
Dan in je netwerkeigenschappen het gateway-adres opschrijven (standaard 192.168.2.1)
Anders even achterop de router het kleine resetknopje (zit er wel hoor! :)) 5sec indrukken > factory reset :)
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
thanks voor de reacties in ieder geval alvast, maar ik ben er nog niet helemaal uit..
192.168.2.1 reageert niet en ik merk in ipconfig (in commandprompt) dat ie niet eens een standaardgateway krijgt als ik hem heb aangesloten op de lan1-poort :(
resetten naar factory defaults lijkt me ook prima, maar volgens mij zit er op dit model toch echt geen algemene resetknop zichtbaar, of moet ik 'm daarvoor misschien openschroeven? (liefst zou ik natuurlijk gewoon een simpelere oplossing vinden)
nog suggesties anyone?
  • DarthPlastic
Heb het even gauw nagezocht, de BR-6014 bestaat iig niet, het is BR-6104 :)
Hier een plaatje van de printplaat, je ziet linksboven duidelijk een resetknop:
Afbeeldingslocatie: http://prohardver.hu/html/halozat/edimax_br6104k/edimax_br6104k_pcb_b.jpg
Hier achterop: (zit hij er bij jouw écht niet op dan?)
Afbeeldingslocatie: http://prohardver.hu/html/halozat/edimax_br6104k/edimax_br6104k_back.jpg
Als je hem niet gereset krijgt zou hij misschien ook kapot kunnen zijn (vaak voorkomend is de corrupte firmware bij een foute upgrade), je moet kijken of het PWR-lampje voorop even knippert en daarna constant brandt bij het starten. Blijft hij knipperen, dan is je firmware dood.
Ook moeten beide LAN-lampjes bij poort1 gaan branden als je hem in je pc steekt, controleer dat ook even.
Na het resetten moet je PC vanzelf het IP 192.168.2.100 krijgen, of 101/102/etc...
Gateway wordt dan 192.168.2.1.
Probeer anders om dit handmatig in je pc te kloppen, en dan alsnog 192.168.2.1 te openen, misschien werkt dat...
net een aantal pogingen gedaan een foto te krijgen waarop het typenummer duidelijk zichtbaar is, maar die kleine lettertjes van het type blijven blurry :) anyway: het is echt een BR-6014W, en na goed zoeken heb ik 1 klein manualtje kunnen vinden van het ding waar verder niks in staat wat me helpt. er zit dus echt geen reset knop op helaas en de lampjes branden allemaal prima. ik begin te vrezen dat ik me er bij neer moet leggen dat ie gewoon verrot is ofzo :S
