Testopstelling; op de grond?
  • 341 views sinds 30-01-2008
Hee, ik heb wat nieuwe hardware, maar nog geen case.. Toch wil ik alles even testen en uitproberen. Kan ik gewoon alle hardware (mobo, hdd, voeding) op de grond leggen, zonder dat er kortsluiting ofzo ontstaat? Ik heb echt geen idee..
  • Outerspace
  • Laatst online: 16:23
Outerspace
Admin General Chat
Dat zou kunnen, maar het liefst op een rubberen ondergrond
Wauw, een sig!
  • _Ernst_
  • Laatst online: 12:58
_Ernst_
Mark It Zero!
Of gewoon op de dozen waar het in heeft gezeten. (moederbord kun je prima op zijn eigen doos leggen)
Last.fm
Dus op karton zou het gewoon kunnen, dus ook de voeding, hardeschijf, cd-drives enzovoort.. ?
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Yep, dat kan perfect. Je moet alleen zorgen dat ze niet contact kunnen maken met metaal oid.
Wauw, een sig!
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 14:52:
Geen geleiding, geen problemen
Geen statische electriciteit, geen problemen
Heb hier mijn oude systeempje draaien op een plankie aan de muur. Heb het foam wat altijd onder het mobo ligt in de doos gewoon tussen het mobo en de plank gelegt, alle kaarten aangesloten inclusief hdd etc. en het werkt allemaal perfect nu. (Ook erg mooie temp, amd 2500+ (barton) @ 2.25ghz @ 35c stressed met luchtkoeling!)
- HyPz
Oke, dat heb ik nu dus gedaan.. Alles opgesteld op de grond, op een stukje karton. Heel leuk en aardig allemaal zonder behuizing, maar hoe zet ik de pc nu aan? :P
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Met een schroevedraaier. :)
Dan moet je even zoeken naar de pinnen waar je normaal gesproken de aan/uit knop op zet.
Die sluit je even kort en voila, je systeem draaid.
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
Even de 2 pootjes waar je normaalgesproken je aanknop op aansluit kortsluiten met een schroevendraaier (of iets anders van metaal, maakt niet zoveel uit)
ben blijkbaar niet de enige die dit weet...
[ Voor 19% gewijzigd door m277755 op 08-04-2006 15:47 ]
Zucht, dit begint al goed.. Waar kan ik die pinnetjes vinden, en wat moet ik er precies mee doen?
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/7030Platinum.jpg
Rechtsonderaan, en als het goed is kun je ergens de tekst 'pwr' vinden. Die twee moet je kortsluiten.
  • Roamor
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 15:50:
Pak het boekje van je mobo er eens bij? Daar zal vast wel in staan waar je moet zoeken. :)
  • Cyphax
  • Laatst online: 14:44
Cyphax
Moderator LNX/AI
Kijk even in het boekje van je mobo welke het zijn, ergens zit een hele rij met van die pinnetjes (ik gok even daar rechts onderin op die foto maar het staat in het boekje) en dan de juiste 2 pinnetjes met bijvoorbeeld een schroevendraaier of een ander stukje metaal met elkaar verbinden. Dan springt ie aan als het goed is.
  • Y0ur1
Op je mobo zitten (ergens in de hoek meestal) allemaal pinnetjes waar je de reset en aan/uit button enz op aansluit. Als je met een schroevendraaier even contact maakt tussen deze 2 pinnetje zal hij aangaan, eigenlijk hetzelfde als je op je aan/uit knop drukt. Zie je mobo handleiding welke 2 pinnetjes je moet hebben.
  • m277755
m277755
Daar:
Afbeeldingslocatie: http://img98.imageshack.us/img98/4532/7030platinum8nr.th.jpg
Het gaat om de 2 pinnetjes met de zwarte vlakjes eronder
Even iets van metaal tegen die 2 aan en draaien maar
Nou wel weer genoeg "wie is de snelste helpdesk" gespeeld, ik ga wel buiten spelen :p
[ Voor 17% gewijzigd door m277755 op 08-04-2006 15:54 ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Waarom mag er geen ijzeren ondergrond zijn? Bij een moederbord/kast worden er ook vaak van die metalen afstandhouders voor tussen je moederbord+kast meegeleverd? En je kast is ook 9/10x van metaal :?
[ Voor 10% gewijzigd door webfreakz.nl op 08-04-2006 15:56 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • 418O2
418O2
u mad?
juist. Maar op de plaatsen waar de busjes komen zit een randje dat er voor zorgt dat het niet gaat geleiden. Op je pcb staat ook geen stroom, wel op die puntjes onder je mobo :)
  • Y0ur1
webfreakz.nl schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 15:56:
Omdat ijzer allemaal leuke verbindingen op de achterkant gaat leggen op je mobo die je helemaal niet wil hebben :D Die afstandshouders maakt alleen contact met de plaat van het moederbord, niet met al die circuitjes.
  • Nakebod
  • Laatst online: 13:57
Nakebod
Nope.
Omdat eh.. wat denk jij dat al die contactpuntjes op de achterkant van je mobo gaan doen als ze allemaal in contact komen?
Dat de backplate van metaal is, en de afstandhoudertjes van messing ofzo? maakt allemaal niet uit, dat raakt je mobo niet. Niet op de plaatsen met contactpunten dan.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Hint: afstandhouders... het raakt dus niet de ijzeren ondergrond. (moederbord heeft een gaten voor die afstandhoudes, het raakt niet de moederbord (of bijna als ik niet gelijk heb)
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Die afstandshouders zijn ook zeer geschikt als tijdelijke aan/uitknop :Y)
Gewoon eventjes de juiste pinnetjes aantikken met een busje, en draaien maar :)
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Beetje erg onodig topic dit vind ik...met een beetje onderzoek kun je er zelf ook wel achter komen dat je geen mobo op een eizeren plaat neer moet leggen zonder er iets tussen te doen 8)7 8)7
En je hebt toch wel een boekje bij je moederbord gekregen waar in staat welke pinnentjes voor de aan/uit knop zijn??....
En anders: GOOGLE is youre friend!!
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
DarthPlastic schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 16:48:
Waarom ben jij roze? :>
Dit is niet pluis.. Heb net alles aangesloten:
Serial ata hdd
Zalman CPU cooler
geheugen
AGP kaartje
Sempron 3000+
Voeding in het stopcontact, schroevendaaier even aanzetten, fan begint te draaien, voeding begint te draaien, ik hoor de hardeschijf ook mooi.. Maar als ik mijn beeldscherm aansluit op het agp kaartje krijg ik gewoon geen beeld. Videokaart werkt nog, heb hem net op de andere pc werkend gehad. Is de proc mss niet goed aansloten? Wat kan er fout zijn?
  • Silver7
webfreakz.nl schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 17:24:
Wat is er mis met roze?
:9
Dudes, ontopic in mijn topic. ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 17:36:
Serial ata hdd
Zalman CPU cooler
geheugen
AGP kaartje
Sempron 3000+
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Alle kabeltjes wel aangesloten? Zijn vele zelfde soort topics waar bv een stekker van de videokaart naar de voeding niet is aangsloten zulke dingen.
Er zitten geen kabels aaan..
[ Voor 164% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2006 18:14 ]
Kabels richting mobo aangesloten? Probeer eens een voor een de onderdelen (desnoods in een andere pc) en je zou ook kunnen proberen je cmos te resetten ... zoek een beetje en er zijn 1000 manieren om erachter te komen wat niet werkt.
- HyPz
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 15-05 13:32
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 15:18:
- HyPz
Mijn X2 3800+ wil maar niet koud worden :(. Mijn Grote Tyfoon zou naar mijn verwachtingen 27° @ Idle halen, maar op Idle is mijn X2'tje 35°, naar mijn mening VEELS te hoog, of het is normaal bij een X2?
5950X // 32GB DDR4-3000 // Gigabyte B550 Aorus Elite V2 // RX7900XT // 5TB M.2 + 47TB HDD
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
dit kan iig aan alles liggen. Als het niet aan de videokaart ligt, en hij geeft ook geen piepjes oid, ligt het vaak aan iets anders. Probeer eens een CMOS reset voor de zekerheid. Of probeer wat andere dingetjes, ga gewoon even al je onderdelen na, maar ik denk niet dat het je processor of geheugen is (anders zal je moederbord logischerwijs gaan piepen omdat hij een paar onderdelen niet (goed) kan vinden).
Chrono Trigger schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 18:57:
Tis offtopic, maar toch. Het is niet bepaald hoog, maar het kan aan de airflow liggen. de situatie waar jij naar quote is een computer die zonder kast draait, en dat zal sowieso een paar graden schelen...
[ Voor 40% gewijzigd door LiquidT_NL op 08-04-2006 19:00 ]
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • kluyze
Natuurlijk zitten er geen kabels aan je grafische kaart, die moet je er zelf aan maken.
(Niet zelf solderen natuurlijk >:) 8)7 )
Zit er geen connector op je voeding die in een connector op je grafische kaart past?
Alle kabels van je voeding op je mobo aangesloten?
SATA schijven juist aangesloten?
Voeding van SATA juist aangesloten? Dus niet EN da SATA-voeding aansluiting EN een molex.
(zou wel andere gevolgen hebben denk ik maar je weet nooit.)
  • danslo
  • Laatst online: 14:09
edit: Ik kijk op de verkeerde pagina
[ Voor 71% gewijzigd door danslo op 08-04-2006 21:14 ]
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Laat me raden, je vierkante 4-pins stekkertje vergeten.... :)
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
is je v-kaart compatible met je mobo ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het niveau begint hier steeds achteruit te gaan en dit kan echt niet de bedoeling zijn :+ Testen kan inderdaad prima buiten de kast, zolang je het niet op een stuk metaal gaat doen (want: kortsluitingen). Voor de rest zijn al jouw vragen gewoon beantwoord in de handleidingen.
Gebrek aan inzet, inzicht en researchvermogen: dit topic gaat dan ook dicht. Neem eens de Algemene gedragsregels (Netiquette) door voor een uitleg over de werking van GoT ;)
