(SUSE) Monitor verkeerd?
heb nu eindelijk SuSe aan de praat gekregen om te installeren.
Nu kon ik bij het menu kiezen van de resolutie bij de installatie de bijhorende monitor.
Ik heb een iiyama Vision Master Pro 451. Deze stond in het rijtje, en deze heb ik uitgekozen.
Echter, als SuSe 10.0 nu start, zie ik allemaal artifacts lijkt het wel. Niks is te lezen. Ik kan zelfs de muis niet zien.
Zou het kunnen komen doordat ik een andere monitor uit had gekozen?
Zoja, is dit terug te zetten via de bootloader .. of moet ik opnieuw installeren?
Alvast bedankt!
  • begintmeta
begintmeta
Is het geen probleem van videokaart&driver? Schakel maar over naar een tekst-console en zet in het configuratiebestand van X de driver over naar vesa.
[ Voor 57% gewijzigd door begintmeta op 08-04-2006 12:08 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 11:20
Cyphax
Moderator LNX/AI
Dit ligt niet aan je monitor, maar je videokaart. Wat is dat voor ding?
Ik heb een GigaByte 6800GS 256MB PCI-E.
Hier op Windows heb ik de nieuwste drivers draaien .. maar ik weet niet of dat ook nodig is voor Linux ..
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 13:03:
Zou ik wel doen. Welke drivers heb je?
De binary drivers van nVidia zijn heel goed, maar die moet je wel downloaden van nVidia omdat die niet meegeleverd worden bij distributies.
meuktracker: nVidia Linux Display Driver 1.0-8756 :)
Momenteel 84.21 op Windows.
En hoe moet ik deze uitpakken dan?
Gewoon vanuit Windows?
Want in Linux valt er zowat niks te zien ..
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Die Windowsdrivers gaan niet werken. Je moet de Linuxdrivers downloaden. :)
Dat is gelukkig ook een binary (die hoef je dus niet uit te pakken) met maar 1 nadeel: je moet ze installeren in de console, X mag niet draaien. Kijk even in die link die ik gaf, daar vind je wel een downloadlinkje ofzo.
Ok heb deze gedownload:
Het is een .run bestand ..
Wat moet ik nu doen?
Sorry voor dit alles .. voor het eerst dat ik problemen heb met drivers in Linux.
Nooit gehad in Ubuntu ..
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Sluit X af (`init 3` zou je even kunnen proberen en anders rebooten en bij je bootloader '3' meegeven als argument) en ga naar de directory waar je die driver heb gedownload, en daar ./nvidiadisplaydriverblabla.run draaien. ;)
Dan loodst de installatie je er wel redelijk doorheen, die is menugestuurd.
[ Voor 3% gewijzigd door Cyphax op 08-04-2006 13:19 ]
Ghehe .. weet je dat dit allemaal algebra voor me is?
Moet ik dit in Windows of in SuSe uitvoeren?
In SuSe gaat dat echt niet lukken .. want ik kan geen flikker zien ..
  • BVGorp
  • Laatst online: 12-05-2024
In suse doen
dan doe je een paar keer ctrl+alt+backspace dan word X gekilled :) en kom je op een text console
Ok, als ik in de textconsole aankom, zeker intypen:
sh NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8178-pkg2.run -q
Maar deze staat op mijn Windows schijf.
Zoekt hij die automatisch op?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 13:20:
Stiekem was ik er al een beetje bang voor.. ;)
Dit moet echt wel in Suse ja. Wat je moet doen is opstarten in niet-grafische mode, dan kun je in de console namelijk die drivers installeren en dan zou het met een reboot beter moeten zijn.
Als je naar Suse gaat booten kom je bij het boot screen uit waar je op F2 kunt drukken. Doe dat, en type in "init 3" zonder de quotes en druk op enter.
Als het goed is gaat ie dan gewoon booten maar dan naar de console en dat grafische gebeuren wordt gewoon niet geladen. Je kunt dan inloggen en de driver uitvoeren zoals eerder beschreven (doe dat maar wel als root). :)
Als dat gelukt is kun je in principe gewoon rebooten of (eveneens als root) proberen "init 4" te draaien, misschien dat ie dan alsnog runlevel 4 initieert en naar de grafische mode gaat. Anders rebooten dus. ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 13:27:
Ah ik loop weer achter.
Je Windowsschijf moet worden gemount om erop te kunnen. In Windows zou dat betekenen dat ie een driveletter krijgt, in Linux kan ie op elke plek in de hierarchie worden neergezet. Je kunt kijken met `mount` of die partitie is gemount maar je moet wel weten welke dat is. Is het de eerste partitie van de eerste schijf aan je IDE controller, dan is het /dev/hda1 (voor PATA schijven, niet SATA), dus dat moet je even te weten zien te komen.
[ Voor 26% gewijzigd door Cyphax op 08-04-2006 13:39 ]
Ik heb een S-ATA schijf.
Windows staat op 120GB S-ATA
SuSe op 30GB IDE
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Lees deze HOWTO eerst eens door, dan krijg je een wat beter beeld van hoe dat nou werkt (en da's sowieso wel zo handig als je met Linux aan de gang gaat). Kan zijn dat je in plaats van hda of hdb sda of sdb moet gebruiken maar verder zou hetzelfde moeten zijn allemaal.
Ok .. bij opstarten op F2 gedrukt, en dan SuSe geselecteerd.
init 3 ingevoerd, en ik kwam in de text based console.
Daarna ingetypt: mount
Hij gaaf aan dat Windows op /dev/sda1 staat.
Kan dit kloppen?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
En waar is die gemount? Want /dev/sda1 is geen directory maar een verwijzing naar die partitie. :)
Dit voorbeeld:
/dev/hdc1 on /mnt/HD200A type reiserfs (rw)
Mijn /dev/hdc1 is gemount onder /mnt/HD200A (type reiserfs negeer maar even), dwz dat ik als ik cd naar /mnt/HD200A ik op die partitie terecht komt. Jij kan dat als het goed is dan ook, ik gok maar dat je partitie is gemount onder /mnt/sda1 maar dat zie je dus ook bij die output van mount.
Daar kun je dus de drivers ook vinden.
  • FRidh
  • Laatst online: 02-08 08:40
Ja dat kan.
Als je kijkt bij mount zie je nu dus een map waar je heen kan met cd
Dan moet je in de console naar de plek toe waar je de installer geplaatst heb.
En daar moet je de installer uitvoeren met :
Adviseer je wel om even weer naar de site van nvidia te gaan en de nieuwste driver te downloaden, 87.56 die gisteren is uitgekomen.
Kunnen weer mooie dingen met deze nieuwe driver :9 :Y)
Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought - Albert Szent-Györgyi
Volgens mij is Windows nog helemaal niet gemount.
Als ik dit wil doen typ ik in:
mkdir /media/win_c
Maar dan zegt hij dat toegang geweigerd is ...
Als ik doe:
mount /dev/hda1 -t ntfs -r
Geef hij aan dat alleen de root dit kan doen ..
Hoe kan dit allemaal?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Omdat je blijkbaar niet als root bent ingelogd.
Gewone users kunnen niet mounten en in de root dirs aanmaken wil je ook overlaten aan root. ;)
Ahh ok.
Alles op een rijtje.
Bij het booten: init 3
Kom in het menu.
Username = root
Password = mijn wachwoord
Daarna drukken we op mount.
Ik zie dan:
/dev/sda1 on /windows/C type ntfs
Dan doen we dus:
mount /dev/sda1 /windows/C
Klopt dit allemaal tot zover?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Nee die laatste stap kun je overslaan, omdat Suse die schijf al voor je gemount heeft. Kijk maar eens in /windows/C :)
Als een schijf niet gemount is komt ie ook niet voor in de output van `mount`.
Hoe kan ik daar in kijken?
Door op browse /windows/c te doen ofzo?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
In de console heb je `ls` of `dir` om directories te bekijken, en met `cd` kun je naar een directory toe.
Dus om in de directory /windows/C terecht te komen kun je intypen `cd /windows/C`.
Maar als je de Midnight commander hebt hoef je niet te typen dus probeer die eens te starten met `mc` :)
Als ie werkt heb je een complete filemanager voorhanden, dan kun je daarmee browsen door je systeem.
Ok .. duidelijker kan et haast niet!
Loop nu weer naar boven .. en zal kijken of ik die verrekte .run bestand kan vinden!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2006 15:42 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als dat nog niet lukt kun je dit ook nog even proberen uit te voeren (maar dat moet je dan rechtstreeks overtypen met backticks (die zitten links van de 1 op je keyboard onder de ~, het zijn dus geen quotes die er staan!) en al:
cp `find /windows/C -name NVIDIA-Linux*` ~/
Als het goed is het je dan die driver in /root staan en kun je 'm gewoon uitvoeren. En dan hoef je ook niet te zoeken met de hand.
En anders download je 'm maar opnieuw :+
wget http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-8756/NVIDIA-Linux-x86-1.0-8756-pkg1.run
[ Voor 17% gewijzigd door Cyphax op 08-04-2006 15:47 ]
Installatie is voltooid .. maar geen succes.
Nog steeds is alles groen, blauw, paars en nog veel meer kleuren ..
Nadat de installatie van driver voltooid was, dus hij stond op 100% kwam ik weer bij die directory uit.
Ik voerde in: reboot
om de PC te laten herstarten.
Is dit goed of niet?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Moeilijk te zeggen zonder de installatie te hebben kunnen monitorren. Kreeg je geen meldingen ofzo allemaal? Wat heeft de installatie gedaan?
Op zich klopt het verder wel zo te horen maar dat blijft een beetje gissen.
Kijk, zo ziet het eruit:
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/9229/im0037110kv.th.jpg
Bij het begin van de installatie kon je een test uitvoeren of als je CD's goed waren.
Dit heb ik met alle 5 CD's gedaan .. en ze waren allemaal goed!
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik zou het maar vreemd vinden als het aan je CD's zou liggen. Maar dit beeld blijft zo? Ik zie dit soort beelden ook weleens maar dat is omdat die troep nog in het videogeheugen zit, met een paar seconden, als X en de DE geladen zijn is dat ook weg. Bij jou blijft ie echter zo?
Crasht ie ook echt?
Kun je jouw xorg.conf (die staat in /etc/X11/) eens ergens neerzetten online? Als de instellingen gewoon niet goed zijn krijg je dit soort dingen ook nog weleens.
Toennet liep ik eventjes weg .. en toen begon de bovenkant al oranje te vormen.
Ga nu nog eens proberen .. en wacht wel een minuut of 5.
Maar volgens mij crasht hij idd ook!
En idd .. heb de PC fftjes aangelaten .. en toen werd de bovenkant oranje .. en de rest word zwart en daarna reageert ie niet meer.
Wat zou hier aan de hand zijn?
Ga nu ff Ubuntu downloaden en installeren.
Kijken of die het ook doet .. anders ligt het dus gewoon aan SuSe.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Draai even de LiveCD van Ubuntu om te testen dan, ipv je installatie helemaal weg te gooien. :)
Download gewoon ff Ubuntu 5.10
Is toch over 20 minuten binnen.
Even branden en dan zullen we zien ..
Ik denk dat het echt gewoon aan SuSe ligt .. want heb al wel eens Ubuntu geinstalleerd gehad .. en die deed het gewoon zoals het hoorde.
Zonder enig probleem van driverss!
Ik verbaas me eigenlijk dat er geadviseerd wordt om de nividia-drivers met de hand te installeren, terwijl dat gewoon vanuit de yast online update gedaan kan worden.
Laatste is bij suse overigens zowiezo te adviseren, omdat bij een eventuele kernelupdate van SUSE er rekening wordt gehouden met de nvidia-driver (wat niet gebeurt als je nvidia buiten yast om installeert)
Dat beeldscherm is inderdaad irritant :)
Heb het zelf gehad op de pc van schoonpa.
Wat je kunt proberen is het volgende:
1 ga naar een console met de toetsencombinatie [ctrl][alt][f2]
2 login als root
3 typ het commando init 3 om naar runlevel 3 te gaan
4 wacht totdat je in runlevel 3 zit en log evt opnieuw als root in
5 typ nu dit commando: sax -m 0=vesa
(let op, 0 is een nul)
6 als sax nu met normaal beeld op de proppen komt: stel de monitor even opnieuw in, let vooral op de horizontale/verticale vernieuwingsfrequenties.
Monitoren kun je vaak uit de lijst kiezen. Mocht dat al gedaan zijn, met dat lelijke beeld als resultaat: kies dan voor VESA en stel zelf de capaciteiten van de monitor in.
7 geeft sax geen normaal beeld, dan kun je nog proberen om de videodriver met de hand te configureren. Dat kan oa met het commando xorgconfig
Je krijgt dan een vragenlijst over je monitor/toetsenbord/muis/grafische kaart.
Het vereist de nodige kennis van zaken om die te kunnen beantwoorden.
Je muislocatie is overigens altijd /dev/input/mice
Mocht je uiteindelijk normaal beeld hebben, installeer ddn de nvidia-driver via de yast online update.
Succes :)
Grr .. ik weet niet wat het is hoor ..
Ubuntu hetzelfde resultaat.
Heb de HDD van Slave naar Master gezet, en de S-ATAII schijf losgekoppeld, maar dit mocht ook niet helpen.
Zou het soms gewoon aan die HDD liggen?
Voorop op de sticker staat:
DiamondMax Plus 8 30GB ATA/133HDD
Date: 27FEB2003 +12V 790mA
+5V 647mA
Staat hier iets op wat de oorzaak kan zijn?
Volgens mij kan dit allemaal ...
Zal nu eens de laatst genoemde manier doen!
sax is geen geldige command ...
Heb je misschien een typfoutje gemaakt in de command?
  • dion_b
  • Laatst online: 12:27
dion_b
say Baah
Je probleem zit puur en alleen tussen de instellingen van X en je monitor, HDD heeft hier niets mee te maken :o
Eerst en vooral zou ik een failsafe config maken - dus zonder de flitsende nvidia drivers, maar gewoon met de 'standaard' nv of svga drivers, met een relatief lage resolutie (800x600 bijvoorbeeld) en lage refresh rate (60Hz).
Misschien dat dit van binnen Yast/sax kan, maar het kan ook gewoon door twee of drie regels in xorg.conf aan te passen
• de gebruikte driver van "nvidia" in "nv" of "svga" veranderen
• de hoogste resoluties verwijderen. Gewoon alles boven 1024x768 verwijderen (kun je later makkelijk zat terugzetten)
• bij de monitor de vertical refresh naar iets laags zetten, 50-120 (Hz) bijvoorbeeld
• idem bij horizontal, 28-69 (kHz) is conservatief
Waarschijnlijk gaat bovenstaande wel redelijk beeld geven, dan kun je beetje bij beetje de instellingen sturen richting wat ze waren, zodra je het probleem gevonden hebt gaat het weer fout.
Mijn gok naar oorzaak: de gegevens voor je monitor in een of andere database zijn niet goed, X probeert het aan te sturen op een resolutie die hij wel aankan en een refresh die hij aankan, maar niet tegelijkertijd. Oplossing is dus iets lagere resolutie of iets lagere refresh :z
Oslik, blyat! Oslik!
Jij noemt ook het sax command weer.
Ik volg wat hierboven is gezegd .. maar hij geeft gewoon aan dat sax geen geldige command is ..
Als ik zo weer dat menu krijg, zal ik eens op 800x600 @ 60 hertz gaan draaien. Want ben eventjes reinstall aan het doen.
Ook heb ik nog eventjes MandrakeMove geprobeerd.
Deze kan je gewoon vanaf de CD-ROM booten.
En deze doet het wel gewoon goed ..
Het word echt steeds vreemder.
Nu eerst lagere resolutie.
Na enig zoeken kwam ik eruit:
Niet sax gebruiken, maar sax2.
Deze gaf aan dat er geen X-server liep, en ging er 1tje booten.
Dit typ ik nu vanaf Linux aka SuSe 10.0!
Internet heb ik nu ook aan de praat, en dan is het tijd om de boel te gaan updaten!
Damn .. wat is het internet snel op Linux!
Verwijderd schreef op zondag 09 april 2006 @ 17:47:
Hmm, stom van me, het is idd sax2 :)
(vroeger was het sax, sax2 is de opvolger ervan)
nog een tip op dat gebied: je shell vult commando's/bestandsnamen/etc automatisch aan als je een gedeelte intypt en dan op de toets [TAB] drukt.
Bijv. sa[TAB] wordt sax2
Handig voor als je lange commandonamen moet intikken, of als je niet de exacte naam kent.
Mocht de shell meerdere mogelijkheden vinden die beginnen met sa, dan hoor je een piep. Druk dan nog een keer op [TAB] om de mogelijkheden te bekijken.
bij mij geeft dat bijv.:
rinse@CC123456-A:~> sa
safe-rm            sa-learn           sane-config        sash               saytime
safe-rmdir         same-gnome         sane-find-scanner  sax2
Kan vaak nog sneller, door ipv6 uit te zetten (als je provider geen ipv6-ondersteuning biedt...), en er zijn truuks om firefox nog een boost te geven (die truuks werken ook onder windows, dus is op vrij algemene sites te vinden. Kijk wel uit, als je firefox teveel tweakt kan dat ook averechts werken)
wat info over commando's toegevoegd
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2006 23:19 ]
  • deepbass909
  • Laatst online: 11:46
deepbass909
Een ander algemeen tipje. Ik merk in dit topic dat de TS nog de nodige basis kennis voor Linux mist. Daar is op zich niks mis mee, maar bepaalde dingen die voor bekent worden genomen, kent hij nog niet. Nu heeft iedereen in die situatie gezeten en speciaal daarvoor is er in de faq schreven hier in NOS. Lees deze eens door, het zal heel leerzaam zijn.
Wat handige programma's voor iemand die niet zo handig is op de CLI (Command Line Interface) en geen ervaring meer heeft met MS-DOS (ook niet raar meer in de tijd van Windows):
- nano  Een simpele file-editor die eenvoudig en snel werkt
- mc    Midnight Commander, een Norton Commander clone voor Linux, mijn favo tool
Oh ja, nog een ander puntje. Ik zie je heel vaak de opmerking plaatsen ff rebooten maar. Dat is een typische Windows eigenschap en is in Linux in princiepe alleen nodig bij een kernel update. 95% van de tijd volstaat het herstarten van het bewuste pakket.
Aangezien al je problemen (ook in je andere topic) te maken hebben met X, volstaat het om nadat je je wijzigingen hebt uitgevoerd, uit te loggen (niet afsluiten of herstarten, maar terug naar het inlogscherm) en op crtl+alt+backspace te drukken. De huidige X-server wordt dan gestopt en zal herstarten. Daarbij worden alle wijzigingen aan X doorgevoerd.
Alleen als je iets aan de systeem-services (Samba, ssh, netwerk) veranderd werkt deze methode niet, maar moet je het bewuste pakket herstarten. Maar alle handleidingen die dergelijke wijzigingen nodig maken geven duidelijk aan hoe het in dat geval moet.
[ Voor 37% gewijzigd door deepbass909 op 10-04-2006 07:44 ]
