Verhouding tussen resolutie en fotogrootte.
  • 421 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet of ik nu een hele domme vraag stel maar wat is de verhouding tussen resolutie en de grootte van een foto. We willen graag een foto laten afdrukken op 150 cm bij 100 cm, maar welke minimale resolutie voor een goed resultaat heb je hiervoor nodig ?
  • djengizz
Die verhouding bestaat niet ;)
Een fotobestand kent nml helemaal geen DPI alleen resolutie (aantal pixels). Dat de EXIF specs voorschrijven dat er DPI aan een foto moet hangen is dus ook een beetje onzin en elke camera fabrikant bakt hier gewoon een getalletje in.
DPI zegt alleen iets over het afdrukformaat en stel je het afdrukformaat in tijdens de print preview dan veranderd dus automatisch de DPI waarde mee.
Wat heb je dan wel aan DPI? Stelregel is dat een print minimaal 300 DPI moet hebben om er goed uit te zien. Dit kan je dus gebruiken om te kijken of je foto voldoende pixels bevat voor het afdrukformaat dat je nodig hebt.
Oftewel: deel pixels door inches, is dit > of gelijk 300, dan krijg je een goede afdruk (deel pixels door centimeters, is dit > of gelijk 118) . Is dit niet het geval dan moet je pixels 'bijmaken'. Doe dit wel op een goede manier (bicubic resampling bv.) om het beste resultaat te krijgen.
Zit er tenslotte nog een leuk addertje onder het gras: dit soort grote afdrukken hebben vaak geen 300 DPI nodig. Een afbeelding van 1x1.5 meter wordt nml. niet bekeken op 35 cm afstand maar van veel verder weg. Het aantal DPI van de print mag dus lager zijn hierdoor (kijk bv. maar eens naar een reclame poster: de pixels zijn huge en het aantal DPI is laag). Hoeveel dit verschilt voor jouw formaat kun je het beste bij de drukker navragen (al denk ik dat je vaak 300 dpi gaat horen).
  • Zoefff
  • Laatst online: 09-09 14:57
Zoefff
Met bovenstaand verhaal in je achterhoofd kan je dus eenvoudig uitrekenen hoeveel Megapixel je bestanden moeten zijn, om een puike afdruk te krijgen, er vanuitgaande dat je dit op 300 dpi wilt doen.
150 cm * 100 cm = 59,1" * 39,4". Wil je afdrukken op 300 dpi, dan moet je dus foto's maken met een formaat van 59,1 * 300 bij 39,4 * 300 = 17.730 * 11.820 pixels. Bizar veel dus, ongeveer 210 MP.
Duidelijk is dus dat je voor dit formaat een veel lagere resolutie moet nemen. Informeer bij de drukker of fotozaak wat een normale resolutie (in dpi) is voor afdrukken van dit formaat, en reken daarmee uit hoe groot (in pixels) je foto's moeten worden.
Verder is dit puur logisch rekenen, en écht al veel langsgekomen. Zoek maar eens op 'resolutie' of 'dpi' in FGS + FGW + FGA :)
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
