svideo/svhs naar composiet probleem
  • 287 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier het volgende: Waarom werkt het niet om van een svhs output van een videokaart (om bijv ondertitelingen te maken) die naar een videomixer gaan. Laat ik het zo zeggen. Het werkt opzich wel, in zoverre dat er wel beeld komt. Maar het beeld scrolt constant van rechts naar links. Dit gebeurt wanneer ik als ouput svhs pak (op de video kaart) en dan met een svhs/composiet convertertje naar composiet ga.
Hetzelfde probleem heb ik ook als ik ipv naar de videomixer te gaan, naar een tvtje ga. (soort camping tvtje) Deze tv heeft geen scart/svhs in, maar alleen een video in. Daar krijg ik dus hetzelfde resultaat. Het beeld scrolt en is zwart/wit
Nou is mijn vraag: hoe word dit probleem veroorzaakt, en hoe los je het op?
  • voodooless
  • Laatst online: 09-10 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
Je hebt vast je instellingen niet goed staan. Staat ie wel op PAL?
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Toevallig is iets vergelijkbaars net langsgeweest, wellicht dat je hier wat meer info kan vinden:
[rml][ ati cards] composiet signaal forceren?[/rml]
p.s. welkom op GoT, vergeet vooral niet de uitstekende searchfunctie van het forum :)
[ Voor 4% gewijzigd door Erik Jan op 08-04-2006 00:43 ]
This can no longer be ignored.
ja, kijk het zwart wil probleem snap ik, maar wat ik niet snap is het van rechts naar links scrollen...
Ja uiteraard, als ik met mijn videomixer werk, kan ik de svhs kabel vanuit de pc daarop aansluiten op verschillende manieren. Ik kan hem gewoon laten werken via een svhs ingang op 1 van de 2 kanalen. Maar er zit een derde kanaal op, speciaal voor ondertitelingen en dat is een bnc aansluiting wat in principe gewoon composiet is.
Dus nou is mijn vraag, waar gaat het fout?
