NSLU2 als zuinige server met Unslung
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 24.697 views sinds 30-01-2008
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
Tijgert schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 19:38:
Hoe groot kan de harde schijf zijn die je er in douwt?
Ehm.. ik lees net dat je er alleen schijven AAN kan hangen? Niet ERIN stoppen dus?
Ik kan ook niet vinden wat voor powersave modes erop zit en of dit in te stellen is.
idd, het kastje is veel te klein om er een HD in te stoppen.
Het apparaat zelf is superzuinig en zonder fan. Veel "power" is daar dus niet te "saven". Voor de HD geldt, voor zover ik weet, dat de USB-behuizing en de HD zelf het powermanagement van de HD moeten regelen.
  • ymoona
  • Laatst online: 16:10
voor informatie over een spindown van een harddisk moet je eens kijken op
http://www.nslu2-linux.org/wiki/FAQ/SpinDownUSBHarddisks
https://f1nerd.nl
Ik ben sinds kort ook eigenaar van een NSLU2 en ik moet zeggen dat het een heel aardig apparaatje is. Ik heb Unslung er op draaien en het slugje doet nu vrolijk zijn dienst als Samba-, Web en Emailserver in de meterkast. Helaas dat er in met de Sambaserver iets vreemds aan de hand is.
Ik heb de "stock" samba vervangen door 3.0.11 met behulp van de HowTo's op NSLU2-Linux. Op zich werkt alles correct maar wanneer ik een directory/share wil openen vanaf een XP machine dan duurt het een eeuwigheid (5 min +) voordat ik de directory inhoud te zien krijg. Het rare daarbij is ook nog eens dat wanneer ie eindelijk de inhoud laat zien, je vervolgens elke file tientallen malen herhaald ziet :? De performance bij kleine directories is gewoon goed, click-and-view.
Ik gebruik eenzelfde smb.conf als voor mijn grote fileserver en die draait zonder problemen. Ik snap er geen hout meer van. Ligt dit nu aan samba of aan XP of aan de hardware van de slug? Ervaringen, suggesties en/of oplossingen zijn welkom.
# sample samba 3.0 conf file
[global]
log level = 1
workgroup = BWS
server string = NSLU Network Drive
netbios name = Asteroid
config file=/opt/etc/samba/smb.conf
os level = 255
load printers = no
max log size = 10
security = user
#security = share
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /opt/etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY SO_KEEPALIVE SO_SNDBUF=16384 SO_RCVBUF=16384
preferred master = yes
local master = yes
domain master = no
dns proxy = no
preserve case = yes
short preserve case = yes
default case = upper
case sensitive = no
mangled names = yes
null passwords = yes
username map = dos
filetimes = yes
force directory mode=771
force create mode=660
create mask=771
map system=yes
map to guest=Bad User guest
account=guest
guest ok = yes
bind interfaces only = yes
interfaces = ixp0 lo
winbind use default domain = no
[ADMIN 1]
        path = /share/flash/data/
        valid users = @administrators
        write list = @administrators
        available = No
[DISK 1]
        comment = For everyone
        path = /share/flash/data/public/
        valid users = @administrators, @everyone, @linux
        write list = @administrators, @everyone, @linux
        available = No
[user1]
        path = /share/flash/data/home/user1
        guest ok = no
        browseable = no
        writable = yes
        create mode = 750
        comment = %U 's home directory
        valid users = user1
[user2]
        path = /share/flash/data/home/user2
        guest ok = no
        browseable = no
        writable = yes
        create mode = 750
        valid users = user2
[website]
        comment = Website
        path = /share/hdd/data/HDD_1_1_1/www
        valid users = user1
        read only = No
        available = Yes
[kodak]
        comment = Photos
        path =  /share/hdd/data/HDD_1_1_1/kodak
        valid users = user1, user2
        read only = No
        available = Yes
[temp]
        comment = Temp
        valid users = user1
        read only = No
        available = Yes
[files]
        comment = Files
        path =  /share/hdd/data/HDD_1_1_1/files
        valid users = user1
        read only = No
        available = Yes
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2006 12:55 ]
  • SeeSharp.nl
  • Laatst online: 25-09 15:30
Na een raar probleem te hebben gehad op mijn NSLU2, heb ik besloten om maar opnieuw te beginnen met installeren (unslung). Dit is allemaal gedaan, en bijna alle pakketen draaien gelukkig weer.
Alleen heb ik nog wel een klein probleempje met backupen.
Ik ben opnieuw begonnen met installeren doordat ik problemen had met de vrije ruimte op mijn disk. Ik zou veel meer vrij moeten hebben dan hij in werkelijkheid aangaf. Nu heb ik inmiddels het probleem geconstateerd, en het komt door mijn manier van backupen.
Ik heb in crontab een paar rsync regels aangemaakt die backupen op bepaalde tijden. (dus geen script wat wordt aangeroepen)
Wat ik soms doe, is s'nachts de backup schijf uitzetten. Wat hij dan dus doet ik toch backupen naar de /share/flash/data disk, maar in dit geval is dat dus zijn eigen disk omdat disk 2 uit staat. Op de één of andere manier moet ik dus een script maken wat controleert of de flash disk wel aanwezig is.
Heeft iemand tips? Ik kan namelijk niet veel vinden over de script taal van het unslung operating systeem.
EDIT:
Het script heb ik inmiddels af. Wanneer ik hem met de hand start, gaat hij alleen maar backupen wanneer er ook echt een schijf in poort 2 zit.
Alleen krijg ik hem niet gescheduled. In de "messages" logfile staat telkens wel running, maar ik zie niks gebeuren.
Iemand?
[ Voor 11% gewijzigd door SeeSharp.nl op 20-09-2006 22:42 ]
www.seesharp.nl
Heeft iemand met een NSLU2 ervaring met het feit dat het listen (ls) van grote directories op een NSLU2 enige tijd in beslag kan nemen?
Wanneer je ook nog eens met een WinXP PC die directory via SAMBA benaderd duurt het meer dan een half uur voordat je de directory te zien krijgt, en dan ook nog eens een talloze dubbele, driedubbele of meer files? :?
  • Wat gaat hier mis?
  • Ligt het aan het beperkte interne geheugen van de NSLU2?
  • Maak het uit dat de directory als NTFS is geformat?
  • Tanuki
Verwijderd schreef op vrijdag 22 september 2006 @ 11:46:
Waarom NTFS gebruiken op een Linux bak?
Weet iemand hoe ik alle geïnstalleerde packages kan laten zien met Debian's apt-get? :? :X
5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?
Ik draai Unslung en heb naar USB2 geunslinged. Zover als ik de HOWTO begrijp gebeuren er vreselijke dingen als je op USB1 een EXT2 of 3 disk hangt, in de zin dat de slug dan van beide disks afhankelijk wordt. De USB1 port is het meest versatile omdat ie ook NTFS en FATXX snapt, vandaar.
Misschien had ik ook maar gewoon naar USB1 moeten unslingen en inderdaad alles op native linux partities moeten houden..... leuk projectje voor het weekend.
Wat betreft jouw vraag, apt-get list werkt niet?
  • hansem
  • Laatst online: 20-10 19:07
Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een USB hub op de NSLU2 en dan meer apparaten aansluiten? Dus eventueel meerdere harde schijven en printers.
Mijn bedoeling is het dingetje als File-, Media- en Printserver te gebruiken, wat zijn hiervan de mogelijkheden?
Marco
USB Hubs kunnen op port 1 worden gebruikt maar het succes is niet gegarandeerd, zie hier: http://www.nslu2-linux.org/wiki/FAQ/USBHubs
Verwijderd schreef op vrijdag 22 september 2006 @ 15:37:
Om even terug te komen op mijn eigen probleem: ik heb nu beide schijven natively geformat (EXT2/3) en de handel unslinged naar de HD op port1. De HD op port2 waarvan SAMBA files serveert draait nu zonder problemen en zonder noemenswaardige snelheidsverschillen in vergelijking tot de zware BSD server die ik voorheen had draaien.
  • SeD_NcL
  • Laatst online: 10:14
Is het mogelijk om Java Webapplicaties te draaien op de NSLU2?
En een tweede opvolgende vraag, normaal heb je een maximale heap pipe size van 128 MB of 256 MB nodig. Aangezien de NSLU2 maar 32 MB geheugen heeft, wordt dit wel erg krap. Valt het geheugen uit te breiden?
  • Tanuki
SeD_NcL schreef op vrijdag 08 december 2006 @ 13:28:
Ja.
Ja.
  • SeD_NcL
Mooi. Op jouw laatste JA, mijn vraag: HOE? 8)
  • ymoona
https://f1nerd.nl
Hoe kan ik zien wie via internet op de NSLU2 bezocht heeft, dus net als een FTP server.
Ik kan er niet achter komen helaas wie kan mij raad geven.
Groet Eduard
  • ymoona
Verwijderd schreef op zaterdag 16 december 2006 @ 23:40:
Groet Eduard
dan moet je in de log van je webserver kijken, als je die niet heb moet je die aanzetten
https://f1nerd.nl
Is het mogelijk om met de NSLU2 een programma te draaien als "rapiduploader" van "rapidshare.com" zodat ik kan uploaden zonder dat mijn computer hoeft aan te staan.
  • Maeslant
  • Laatst online: 09:07
Van de week ook Unslung geinstalleerd, de installatie ging goed. Netjes geunslungt etc.
Toen kon ik er op via share(s). Alleen de harde schijf moest ik nog even voor iets anders gebruiken. Dus eraf gehaald en geformateerd gebruikt etc. Nu kan ik dus met geen mogelijkheid meer inloggen, tenminste met telnet kan ik connecten met root inloggen, zegt hij netjes dat hij Unslung versie 6.8 draait en dat ik in de flash modus zit en verbreekt hij de verbinding. Iemand die mij kan helpen !?
  • polson
  • Laatst online: 15:33
Maeslant schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 12:49:
Waar had je naar geunslungt, toch niet nar die harde schijf die je er toen hebt afgehaald???
  • Maeslant
Jep dat wel. Dus daar stonden al die files op. Kan ik daardoor niet meer nogmaals unslungen !?
  • polson
Ja, volgens mij wel. Maar dan moet je eerst even de harde schijf opnieuw formateren.
Volgens mij als volgt:
Start de NSLU2 op zonder harde schijf. Koppel deze er dan aan en verifieer via de webinterface of deze wordt herkend. Dan ff formateren. Dan kun je opnieuw het unslung proces uitvoeren:
Waarschijnlijk krijg je dan een melding dat je al een keer unslunged hebt, maar dan heb je ook de optie dit nogmaals te doen. Volgens mij moet je dan nog wel een keer extra rebooten. Succes.
  • ymoona
polson schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 18:36:
Ik zal eens proberen of dit idd werkt
dit werkt dus niet:
# /sbin/unsling disk1
Checking if able to unsling...
Error: This system is unable to properly unsling because certain
required mounts (dev.state and/or var.state) are not available.
This is most probably because you have already unslung this system.
The flags that indicate an already-unslung system have now been
removed and the required mounts should now become present after
reboot of the NSLU2.
1) Please unplug all drives from the NSLU2,
2) reboot,
3) and retry the unslinging process.
Ik heb hem maar weer opnieuw geflased, dat lukt wel (niet vi webinterface)
[ Voor 32% gewijzigd door ymoona op 15-01-2007 22:43 ]
https://f1nerd.nl
ik heb unslung6.8ß geïnstalleerd. hierop wil ik php, apache en mysql gaan draaien.
als ik apache wil gaan installeren zegt ie bad username daemon
in httpd.conf staat inderdaad deze username (en groep)
met vi kan ik dit wel wijzigen echter de installatie is dan al verrot volgens mij,
kan iemand mij vertellen hoe ik :
1. een user en group aanmaak
2. apache, php, phpmyadmin en mysql goed kan installeren
met welke factoren moet ik allemaal rekening houden alvorens ik de onderstaande pakketten ga installeren ? :
ipkg install apr
ipkg install apr-util
ipkg install apache
ipkg install php-apache
ipkg install php
ipkg install php-ldap
ipkg install php-gd
ipkg install php-mbstring
ipkg install php-mysql
ipkg install php-dev
ipkg install php-pear
ipkg install eaccelerator
bron : http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Apache
als ik met vi de username verander naar "admin" en de groep naar "everyone" krijg ik precies hetzelfde als "Rutger" (helemaal onderaan de pagina die ik daarnet noemde), ik kan dan alleen een filelisting zien van de aanwezige php-files, index.php wordt niet geladen om de e.o.a reden.
need ff een opzetje dus :)
mzl,
merDe
  • polson
ymoona schreef op maandag 15 januari 2007 @ 20:32:
dit werkt dus niet:
[code]
2) reboot,
[/code]
Hij geeft dus aan dat je nog een keer moet rebooten zonder drive. Had je dat dan gedaan. Dit zou gewoon moeten werken. Maar het is dus al anders opgelost.
  • ymoona
polson schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 09:41:
Ik had dus al gereboot zonder disk. via webinterface de disk geformatterd en telnet enabled. toen kreeg ik dit
https://f1nerd.nl
is er hier uberhaupt iemand die apache2, php4 (of 5) en mysql (en phpmyadmin) aan de gang hebben op een nslu2 ?
ja ?
hoe ? :)
merDe
Omemerde,
Het simpelste is in /opt/etc/apache2/httpd.conf de user te veranderen naar nobody en de group te zetten everyone. Ik heb de combinatie die je zoekt draaien en werkt prima.
ALs je de volgorde aanhoudt php-apache(installeert automatisch apache en alle benodigde pakketten), php-mysql, phpmyadmin en dan eaccelerator. Zelf nog vorige week een clean start gemaakt op mijn tweede nslu2. Ben nu bezig met de Debian-installer op de andere maar dat werkt niet echt soepel. Mijn website draait trouwens op de nslu2!.
Probleempje.
Wat moet ik downloaden in godsnaam?
http://www.slug-firmware.net/
Pak ik Debian/NSLU2 (Debian Installer)
Heb ik een zip bestand met daarin een bin file.
Nou ik na de upgrade gedeelte van de linksys, selecteer dat bestand en na een paar minuten. Zegt die succesvol.
Dat ding reset zichzelf en nu kan ik er niet meer bij en dan lampje voor op van Ready/Status is nu oranje.
Dus ding is aan gort nu.
Heb ik soms het verkeerde gedownload?
Argh en de opgegeven firmware optie werkt ook niet
http://www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/RecoverFromABadFlash
Lampje wordt niet rood, apparaat gaat alleen maar uit.
Dan maar terug brengen en zeggen dat die t gewoon nooit gedaan heeft. Om pissig van te worden.
En wat betekend 3 piepjes?
Production date 12/2006
Hopelijk hebben ze niks veranderd in die maand waardoor niks meer werkt. Zou wat zijn zeg.
Is dit het goeie bestand wat ik moet hebben van de download site?
http://www.slug-firmware.net/d-dls.php#download0
Ok hij doet het weer, via TFTP en hyper terminal de originele firmware weer terug gezet.
Nu blijft dus alleen nog de vraag, waar download ik precies de juiste firmware. Die van de hierboven opgegeven URL heb je dus niks aan.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2007 20:52 ]
@veulemj1
zou je misschien je httpd.conf eens willen pasten ?
even als vergelijking.
ben ff from scratsch begonnen, maar hij laat bij mij alleen de inhoud zien van phpmyadmin (dus alle bestanden) en als ik http://192.168.1.77:8000/phpmyadmin/index.php doe dan krijg ik de code te zien van index.php i.p.v het phpmyadmin scherm.
merDe
nou t werkt eindelijk, gelukkig.
Nu het volgende ik kan het admin wachtwoord niet veranderen, krijg EXT3 error.
En hoe kom ik in telnet, als ik die activeer en ik probeer via cmd telnet erin te komen en als ik dan eenmaal inlog met admin/admin zegt die connection lost.
Ik wil namelijk even checken of die van mij op 1/2 of full speed draait.
  • ymoona
Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 22:05:
inloggen die je met root/uNSLUng of root/opeNSLUg
https://f1nerd.nl
  • Maeslant
Backup login: root
Password:
No directory, logging in with HOME=/
Welcome to Unslung V2.3R63-uNSLUng-6.8-beta
-------- NOTE: RUNNING FROM INTERNAL FLASH --------
This system is currently running from the internal flash memory,
it has NOT booted up into "unslung" mode from an external drive.
In this mode, very few services are running, and available disk
space is extremely limited. This mode is normally only used
for initial installation, and system maintenance and recovery.
: No such file or directory
De verbinding met de host is verbroken.
Dit krijg ik. Ik log dus keurig in maar wordt er vanaf gegooit. Iemand een idee ?
  • ymoona
Maeslant schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 18:16:
Backup login: root
Password:
Het lijkt er op dat je een corrupt systeem hebt, misschien moet je hem eens opnieuw flsahen
https://f1nerd.nl
  • SeD_NcL
Is er een manier om een maximum bandwidth in te stellen? Ik heb nu een webserver draaien en als er een x aantal mensen daar iets van downloaden, dan kan ik niet meer internetten.
  • Sypher
  • Laatst online: 17:11
Hmm interessant..
Heeft iemand hier Asterisk werkende op? Lijkt me een leuk apparaatje voor een lokale asterisk server. Vreet weinig stroom en neemt geen ruimte in..
Oh en wat kan het kastje aan qua throughput? Kan je er een downloadapplicatie (SABNZBd) opzetten? Hoeveel haalt hij dan? Wil natuurlijk wel m'n volle lijn dichttrekken ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Sypher op 06-03-2007 08:31 ]
  • ymoona
Sypher schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 08:27:
Hmm interessant..
misschien een beetje laat: het kan wel maar ik weet niet of het unslung of openslug was. maar van troughput hoef je niet onder de indruk te zijn. Want dat houd met 4 toestellen echt wel op hoor.
https://f1nerd.nl
Een NSLU2 met debian op, kan die goed overweg met bittorrent?
Bijvoorbeeld rtorrent ofzo, kan die dan pakweg 4 of 5 gelijktijdig torrent downloads aan, of loop je dan tegen cpu/ram beperking aan?
  • Nakebod
  • Laatst online: 13:43
Nakebod
Nope.
Toch wel een interesant projectje dit.
Ben een beetje op zoek naar een energie zuinig servertje, en 12 watt valt daar onder :)
Echter is er geen enkele firmware die standaard bijv PsyBNC ondersteund, dus dan zou ik moeten gaan voor Debian/NSLU2 gok ik. Voor de rest heb ik alleen een simpel webservertje nodig, maar dat is volgens mij nergens een probleem om te installeren.
Heb nog geen NSLU2, dus ben me momenteel nog aan het orienteren op verschillende apparaten die leuk kunnen worden met andere firmware :)
Ik heb binnenkort mogelijk ook een nieuwe modem+wlan nodig (Vooral modem), dus het liefst heb ik dat direct allemaal in 1. Alleen ben bang dat dat een beetje lastig gaat lukken.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • ard-e
  • Laatst online: 24-10 14:08
nslu2 en unslung..
ik lees er veel over maar ...
waar kan ik in normaal nederlands, duidelijk uitgelegd een handleidingen verkrijgen hoe ik de nslu2 voorzie van de nieuwste unslung?
genoeg engelse sites, en nederlands gaat meest in linux taal. ik ben (sorry) een windows man, dus ik ben meer iemand die een vensterje aanklikt, dan ga typen "unslung shh. debian... kernel enz.enz..)
misschien dat er iemand eens zo handig is om een screenprint hier te plaatsen hoe ik unslung installeer, en een screenprint van wat ik er natijd mee kan?
please wie helpt me....
Ben hier dagelijks wel te vinden :-)
  • j-w
j-w
ard-e schreef op maandag 28 mei 2007 @ 23:26:
nslu2 en unslung..
in mijn ervaring kost het installeren van unslug en het opzetten v/d applicaties best wel wat moeite en zoekwerk. Ik denk niet dat je onder de "linux-taal" uitkunt, want het is nou eenmaal een linux-gebaseerd systeem.
  • Tanuki
Een goede dag en excuses voor de asociale kick.
Ik wou graag een USB WLAN adapter aan de NSLU2 hangen.
Ik heb er Debian op draaien. Hoe weet ik nou of het dingetje ondersteund wordt door de NSLU2?
  • ymoona
l0c4lh0st schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 17:06:
google?
https://f1nerd.nl
  • Tanuki
Nee, daar heb ik wat aan. 8)7 Post dan niet...
  • ymoona
l0c4lh0st schreef op maandag 05 november 2007 @ 18:59:
Je post een vraag, maar geeft niet eens specs van je USB adapter. Wij hebben geen glazen bol!
https://f1nerd.nl
  • Tanuki
ymoona schreef op maandag 05 november 2007 @ 19:21:
Dit topic gaat over de NSLU2... Ik wil hem dus aan de NSLU2 hangen. 8)7
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
dit lijkt me een draadje voor in Internet & Netwerken
Bij ons thuis heeft het apparaat ook gedraaid, alleen zijn wij niet in staat het ding te configureren, omdat wij niet echt bekent zijn met linux. Een collega van me vader heeft dat ding perfect geconfigureerd, maar ook gebruik vergt enig kennis van linux.
Voor wie weinig weet van linux of zich er ook niet in wil verdiepen raad ik dit apparaat niet aan.
  • ymoona
Zygivt schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 11:20:
Dit geld alleen als je er een nieuwe frimware inlaad, met de standaard firmware redt je je wel met de web interface.
@l0c4lh0st:
Het lijkt me vrij triviaal dat je hem wilt aansluiten op de NSLU2, maar wat wil je aansluiten? En kom niet weer met een antwoord als "een USB wlan adapter" want daar kunnen we niets mee 8)7 8)7 8)7 8)7
https://f1nerd.nl
  • Zygivt
Zygivt
ymoona schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 22:28:
Wij gebruikte hem als fileserver, webserver, ftpserver en printserver en daar was voor mij met mijn kleine kennis van linux geen beginnen aan.
  • Tanuki
@l0c4lh0st:
Ja dude, dat weet ik dus nog niet... Ik vraag waar ik op moet letten als ik een USB WLAN adapter koop die ik wil aansluiten op de NSLU2. Leer eens lezen man... :X
  • Tanuki
Oké, heb even iets uitgezocht:
pricewatch: Asus WL-169gE (54Mbps, USB 2.0)
of een van deze: http://tweakers.net/price...eMin=0&scoreMax=5&x=0&y=0
Kan iemand me dan vertellen of het wel/niet zal gaan werken op Debian op de NSLU2?
  • Tanuki
Ik heb inmiddels de Asus Wl-167G, heb 'm nu aan de NSLU2 hangen die Debian draait.
Maar hij herkent 'm helemaal niet? :? Er zit een driver CD bij, maarja, geen CD-ROM drive. :P
Hoi,
Ik neem aan dat er ook meerdere mensen debian op hun nslu2 draaien. Nu merk ik dat rrdtool hier het gprint gedeelte hij op blijft hangen. Ik heb de package geprobeerd, en zelfs de nieuwste versie gecompiled. Nu weet ik dat het met unlung wel draait.
Iemand anders ook dit ??
  • anconakip
  • Laatst online: 15:46
ik heb een NSLU2 met Unslung erop. Nu hang ik hier een hd aan van 300 GB. Hij formateerd netjes naar ext3. Maar nu ziet hij nog maar 108 GB.
Hoe kan dit?
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
Hij maakt standaard 2 partities aan, als je unslung doet. kijk eens met fdisk naar de disk, hoe het is ingedeeld
  • Tanuki
Ik heb trouwens die WLAN USB stick wel aan de gang gekregen met de Ralink drivers (rt2x00-source package van Debian Lenny). Maar de NSLU2 was te traag om pakketjes op te vangen met airodump en trawanten, dus nu ligt het dingetje hier maar stof te verzamelen... _O-
  • ymoona
ymoona schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 12:33:
ik ben nu bezig met i²c op de NSLU2, maar ik loop tegeneen aantal compile problemen aan. ik ben een voorbeeld programma gevonden op http://www.staton.us/elec...n_slug/i2c_interface.html
ik krijg de boel niet gecompilled.
ik kom uit bij de volgende errors:
i2c.c:1:19: stdio.h: No such file or directory
i2c.c:2:23: sys/types.h: No such file or directory
i2c.c:3:19: fcntl.h: No such file or directory
i2c.c:4:27: linux/i2c-dev.h: No such file or directory
welke packages moet ik installeren om de deze files te bemachtingen?
Even een quote van me zelf, en een flinke kick.
Voor I2c op je slug heb ik een WIKI opgezet:
http://ymoona.com/wiki/index.php/I2C_on_a_NSLU2
[ Voor 0% gewijzigd door ymoona op 17-03-2008 16:32 . Reden: hmm, geen flinke kick, topic is activer als ik dacht. ]
https://f1nerd.nl
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 14:49
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2007 @ 15:06:
Dit zou ik graag ook wel willen weten. Ik weet dat het kan maar niet of er erge beperkingen zijn. Die WD mybook world die ook bittorrent kan verslikt zich namelijk in grote files. Is dat bij deze ook?
  • my_fiero
  • Laatst online: 13-01 07:17
Hallo Allemaal,
Ik heb vandaag een NSLU2 gekocht om meet te spelen.
Ik lees van alles over het apparaat wat die wel niet allemaal kan!
Wat ik graag zou willen is (denk ik) simpel voor jullie experts, maar voor mij als nieuw komer in deze NSLU2 wereld nog niet geheel duidelijk.
op zet een netwerkschijf die overal toegangkelijk is (ook via het www, als dat kan) en een web cam die live beeld geeft en als er beweging dedecteert deze opneemt (bewaking).
Kan iemand mij op weg helpen met bv moet ik andere software op de NSLU2 zetten (zoals debianslug o.i.d.)??????
en de harddisk zou op usb poort 1 moeten, en de webcam dan op 2?
Ik zag dat de nslu2 ook gebruikt wordt als meteohub (www.metheohub.de). Nou wil ik graag de data zelf van een weerstation afplukken. Heeft iemand toevallig een idee hoe ik die seriele data beschikbaar krijg op de nslu2???
nslu2 en unslung..
Ok het is al een tijdje geleden maar toch:
NSLU2 Unslung firmware flashen
Vereisten:
Download de nieuwste Unslung Firmware:
hxxp://www.slug-firmware.net/u-dls.php (Unslung-6.10-beta-firmware.zip)
Download SerComm Utility:
hxxp://www.everbesthk.com/8-download/sercomm/firmware/NU54/Upgrade_207_XP.zip voor het flashen van de firmware
Weten hoe de NSLU2 in update mode te zetten:
1. Zet de NSLU2 uit.
2. Druk met een hele smalle/kleine schroevendraaier of uitgebogen paperclip de reset knop in (aan de achterkant van de NSLU2), blijf deze ingedrukt houden.
3. Zet de NSLU2 aan.
4. Let op de Ready/Status led. Deze veranderd van geel naar oranje, op dat moment laat je de reset knop los.
5. Heb je dit goed gedaan dan zal de Ready/Status led afwisselend oranje en groen knipperen.
We gaan beginnen:
1. Unzip de Unslung bestanden.
2. Installeer de Sercomm Utility.
3. Zet de NSLU2 in update mode.
4. Run Sercomm en selecteer je netwerkadapter, vervolgens klik op menu Browse > Browse Targets. De NSLU2 wordt gevonden en het MAC adres wordt getoond (check of dit klopt).
5. Selecteer de NSLU2, vervolgens de Files button en selecteer de Unslung firmware die je geunzipped hebt.
6. Klik op Upgrade en wacht tot je de melding krijgt dat dit klaar is (kan even duren dus geduld aub). Waarschuwing: eerder afsluiten van het programma kan leiden tot onherstelbare schade aan je NSLU2!!
7. Wanneer de upgrade klaar is zal de NSLU2 rebooten.
8. Browse naar de NSLU2 en linksboven staat nu het logo van Unslung.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2008 21:39 ]
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
Zijn hier mensen met Unslung op hun NSLU2 (net als ik), die secure sftp (openssh-sftp-server) werkend hebben? Ik ook wel, met de root account, maar ik wil juist m'n andere gebruikers ook beveiligde ftp bieden, de andere gebruikers komen er dus niet in, krijg simpelweg alleen maar "SFTP connection error".
Dat terwijl diezelfde gebruiker ook over ssh kan inloggen (gewoon de shell voor z'n neus krijgt) en ook over gewone ftp (vsftpd) erin komt.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
Misschien dat iemand mij kan helpen, ik ben op zoek naar een powercable voor de NSLU2. Zodat ik hem portable kan gebruiken voor een speciaal project.
Ben al een tijdje aan het zoeken op internet, maar (nog) niks gevonden :?
DC aansluiting op de NSLU2 en USB aansluiting voor het batterypack (zie plaatje).
Afbeeldingslocatie: http://i152.photobucket.com/albums/s174/philip23_2007/forums/USB_power_cable.gif
  • !null
Gewoon een usb kabel kopen, en een kabel kopen met de passende stekker erop (eventueel een adapter opofferen). Doorknippen en de rooie draadjes aan elkaar knopen, en de zwarte draadjes aan elkaar knopen.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Je wil een harddisk met usb stroom voeden of iets andersom?
Is het voor debian trouwens nodig om een usb stick permanent aangesloten te hebben? Ik heb namelijk zelf een asus wl-500g die ik als netwerkserver zou willen gaan gebruiken. Maar ik wil de harddisk eigenlijk niet permanent aan hebben staan en aangezien er maar 1 usb overheb kan ik niet en een usb stick en de harddisk aansluiten. Eigenlijk zou ik zo'n Western digital schijfje moeten hebben die zichzelf uitzet of een 2.5 inch usb powered schijfje. Maar ik heb al een 500 gb schijf.
  • !null
Het gaat hier over de NSLU2, die heeft gewoon 2 usb poorten. Daarop moet het wel mogelijk zijn denk ik. Ik weet trouwens niet hoe het werkt met zichzelf uitschakelende schijven, hoe goed dat met elkaar overweg gaat.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
wl-500g ook ;) wil ook nog een printer aansluiten :)
Maar kan debian helemaal vanaf de flash draaien?
  • !null
Nou nee, die 4 of 8 mb is lang niet genoeg. OpenWrt kan er wel op draaien, maar dan heb je maar beperkte ruimte voor extra packages.
GreenSky schreef op woensdag 28 mei 2008 @ 17:11:
bedankt voor de tip, niet aan gedacht :o
Met dit kabeltje creëer ik het ultieme portable multimedia center 8) (klik op de foto)
Nu gaat alleen de NSLU2 nog via 220v :'(
Afbeeldingslocatie: http://s152.photobucket.com/albums/s174/philip23_2007/forums/th_PortableSetup.jpg
  • !null
Wat gaat het allemaal kunnen dan?
GreenSky schreef op donderdag 29 mei 2008 @ 22:25:
Zet diverse multimedia bestanden op de HD en speel ze dan af via de PSP. HD kan overigens vervangen worden door een ander USB mass storage device of bijv. een iPod.
films, games, muziek, foto's 8)
  • !null
Hoe wordt de link gelegd tussen de PSP en de NSLU2?
GreenSky schreef op vrijdag 30 mei 2008 @ 18:46:
Met een speciale versie van usbhostfs draaiend op Unslung 8)
En er is ook een versie die werkt met SlugOS, die heb ik overigens niet geprobeerd.
  • !null
Ok, maar wat is het nut daarvan? Waarom moet de NSLU2 als USB host spelen, terwijl je ook gewoon de schijf rechtstreeks aan de psp zou kunnen hangen. Of mis ik iets? Heb geen idee wat de psp allemaal wel en niet kan.
  • Tanuki
Ik heb trouwens nog een NSLU2 te koop. Compleet in doos met alles er bij. Zelfs de kassabon nog. :D
Als je hem opstart krijg je de Debian installer.
Als er nog iemand is die hem nog kan gebruiken...
  • SeD_NcL
Ik heb nu al een tijdje de NSLU2. Hij staat thuis 24/7 aan. Aan de NSLU2 hangt een 500GB WD hardeschijf. Nu ben ik bang dat na een tijdje de 500GB WD hardeschijf het zal begeven. Wanneer dit gaat gebeuren is moeilijk te voorspellen, misschien over vijf jaar.
Nu is mijn vraag of er een mogelijkheid is om de gehele schijf te backuppen. Dus 1 op 1.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Dat kan natuurlijk maar dan moet je wel een tweede schijf hebben.
Met het commando dd bijvoorbeeld
Welke distributie is eigenlijk het handigst? Ik wil mijn wl-500g ook unslung of debian gaan zetten. Maar ik wil eigenlijk dat de harddisk uitkan als hij niet actief wordt gebruikt maar weet niet of dat gaat lukken.
  • SeD_NcL
Ik heb nu een probleem waar ik niet uitkom. Ik kan mijn NSLU2 met Unslung niet meer via het netwerk benaderen. Ik heb Samba 3 geïnstalleerd, maar via XP of Vista kom ik niet meer op de schijf. Via IP (\\192.168.1.100) of via naam lukt het niet. Ik kan wel gewoon secure FTP-en en bij de schijf komen. Ik heb de stappen op de NSLU2-Linux website uitgevoerd. Het enige wat pas geleden is gewijzigd (naast de installatie van Samba 3), is dat ik een D-Link router heb gekocht.
Heeft iemand enig idee wat misschien het probleem kan wezen?
  • !null
Restart de samba service, en kijk ook even in de logfiles. Voor dit soort dingen vind ik SWAT wel handig.
  • SeD_NcL
De Samba service heb ik al een aantal keren gerestart. In de log files is weinig te vinden. Het enige wat van betekenis kan zijn, is het volgende uit de server.log:
4 08/10 21:10:49 QuickSet started up.
5 08/10 21:10:42 Input Empty server comment
5 08/10 21:10:41 Input Empty WINS server, disable it
  • SeD_NcL
Ik ben er nog steeds niet uit. Ik heb Samba 3 geïnstalleerd op Unslung 6.8. Als ik met Vista probeer op de schijf te komen, dan geeft hij de ene keer dat hij niet kan connecten en de andere keer zie ik een lege map met alleen een printer map.
In mijn smb.conf file staat het volgende (misschien dat er gewoon in de config file iets niet goed staat):
[global]
log level = 1
# CHANGE these settings to match your network/workgroup setup
workgroup = AEQUITAS
netbios name = usbdrive
# your wins server ip address
wins server = 10.0.0.1
# the networks you want to allow connections from
hosts allow = 127.0.0.1 10.0.0. 10.0.1. 10.0.2. 192.168.1.1 192.168.1.100/150
hosts deny = 0.0.0.0/0
os level = 8
load printers = no
max log size = 10
security = user
preferred master = no
local master = yes
dns proxy = no
preserve case = yes
case sensitive = no
mangled names = yes
username map =
dos filetimes = yes
create mask=771
map system=yes
guest account=guest
guest ok = yes
interfaces = 192.168.1.1/255.255.255.0, ixp0, lo
[ADMIN 2]
valid users=@"administrators"
comment=
path=/
read only=yes
write list=@"administrators"
[DISK 2]
valid users=@"administrators",@"everyone",@"linux"
comment=For everyone
path=/share/flash/data/public/
browseable = yes
read only=yes
write list=@"administrators",@"everyone",@"linux"
Ik heb de schijf op de tweede USB port zitten. Connecten via SFTP en putty gaat allemaal goed. Ook de webinterface is bereikbaar.
  • !null
Wat staat er in de log files? Daarvoor wel even uitgebreid loggen aan zetten.
Zoals ik al zei, SWAT is wel handig om hiermee te klooien.
Ik had zelf problemen met inloggen op samba vanaf Vista, maar dat was nog Samba 2 dacht ik. Public shares ging wel goed.
  • SeD_NcL
Het probleem heb ik al ontdekt! Ik kon op een gegeven moment weer gewoon op de schrijf komen via een PC met XP. Alleen Vista gaf nog problemen. Schijnbaar werkt het inschakelen van 'Bestanden delen' in het netwerkcentrum van Windows Vista niet helemaal goed. Ik moest namelijk in het eigenschappen scherm van de draadloze netwerkadapter 'Bestanden delen' ook aanvinken. Dat laatste gaf het hele probleem.
  • daantje34
  • Laatst online: 08-01-2025
Sinds van de week heb ik een NSLU2 In huis.
Ik heb ‘m aangesloten, en het ip adres gewijzigd naar de range binnen mijn router.
Ik kan het apparaat nu niet meer benaderen, en zou het apparaat een factory-reset willen geven.
Kan iemand mij een tip geven, 2 of 10 seconde de resetknop indrukken werkt niet.
Bvb dank
  • !null
Ik weet niet of ie wel een factory reset kan, maar je kunt em wel flashen met de originele firmware. Hiervoor moet je de reset knop ingedrukt houden voor iets van 10 sec als je em aanzet.
Kijk even hier: http://www.nslu2-linux.org/wiki/FAQ/HomePage, op die pagina (of iig die site) staat een stukje erover.
Kan je ook niet even een IPscan doen om te kijken of ie niet op een voor jou onbekend IP adres zit?
  • daantje34
Op het moment dat ik even in het apparaat kon komen, was het ding supertraag.
Ik heb er direct andere firmware opgezet in de hoop dat het beter zou worden, nu doet ie dus echt niets meer. Hij herkent het zelfs niet meer een USB stick die ik erin prop.
De firmware die ik erop heb gezet is SlugOS. Heeft iemand hier ervaring mee?
Daan
Hallo allemaal ik ben sindskort ook in het bezit van de NSLU2. Het is een machtig apparaatje.
Alleen heb ik met het FTP onderdeel een probleem.
Veel mensen kunnen deze niet bereiken. Ze krijgen een Time out melding. Het vreemde van het verhaal is
dat de pc van mijn moeder (windows XP SP3) er wel op kan komen, daar in tegen de pc van mijn vader ( Windows Vista) kan er niet op komen. Hij kan er alleen opkomen als hij een FTP client gebruikt, en dan moeten de opties passieve mode en IPv6 aangevinkt zijn.
De SNLU2 (V2.3R63-uNSLUng-6.10-beta) is aangesloten op een E-tech WGRT04 router.
In de router kan ik niet instellen dat het passief of actief moet zijn.
Weet iemand misschien een oplossing van dit probleem?
  • !null
Je gebruikt nu de default ftp server (eigenlijk vanuit linksys firmware dus) die mee is gescheept met Unslung?
Ik zou gewoon een proftpd of vsftpd pakken via ipkg, dan kun je gewoon alles configureren. (en de originele ftp uitschakelen dan)
  • !null
Ik heb er nu OpenWRT op draaien, dat bevalt me toch echt een stuk beter dan de Unslung. Unslung is op zich leuk, en redelijk makkelijk, alleen het houd vast aan de rommelige structuur gecreëerd door linksys. OpenWRT draait gewoon netjes op de 8MB flash, en komst standaard ook met een nette webinterface. Nu heb ik er sftp server + ftp server + samba server op geïnstalleerd. En ik heb nog steeds megabytes over van de originele 8MB flash.
Dit heb ik gemaakt voor een klant/bekende, nu kan ie dus (eventueel beveiligd naar keuze) naar huis ftp-en en dat met een zuinig servertje. De NSLU2 gebruikt zelf nog geen 3 Watt, de WD 500GB (3.5 inch dus) usb harde schijf verbruikt circa 7 Watt, dus je zit op ongeveer 10 Watt, erg weinig. Je kan daar nog wel wat Watt's vanaf halen door een 2.5 inch usb harde schijf te gebruiken, dan kan je denk ik met 6 a 7 watt af, op de voeding van de NSLU2 (dus geen voeding van de 2.5 inch usb hdd).
[ Voor 36% gewijzigd door !null op 12-11-2008 22:03 ]
  • stoei
  • Laatst online: 21-09 13:27
Hey, ik heb me een jaar geleden een NSLU2 aangeschaft maar kreeg 'm toen niet aan de praat.
formateren ging niet (zowel aan de mac als aan de pc).
als ik deze kerst zin heb wil ik het weer een keer proberen, want ik lees hier toch ook veel goede berichten.
Is er niet ergens een eenvoudige doch doelmatige handleiding te vinden.
Ik wil de NSLU2 alleen gebruiken als netwerkschijf i.c.m. iTunesServer.
En anders is ie te koop ....;)
  • !null
Nou ja, via de standaard firmware kun je gewoon formatteren. Het duurt alleen een tijdje met een grote schijf.
Even geduld hebben, ook al lijkt hij het niet te doen.
i.c.m. iTunesServer zul je wel een alternatieve firmware moeten installeren zoals Unslung (redelijk makkelijk), of OpenWRT. OpenWrt is ook makkelijk als je al kennis van Linux hebt. Zo niet, dan Unsling installeren en alleen braaf how-to's volgen.
Oh trouwens, de NSLU2 gebruikt in idle, zonder rand apparatuur 2 Watt. Echt lekker zuinig :)
[ Voor 10% gewijzigd door !null op 01-12-2008 21:37 ]
  • innocent
  • Laatst online: 22-07-2024
stoei schreef op maandag 01 december 2008 @ 21:23:
Ik heb hem deze week aangeschaft om my 24/7 Openssh pc te vervangen die ik vanaf het werk gebruik om geblokte sites toch te kunnen bekijken.
Vooralsnog lijkt alles perfect te werken. Het heeft mij +/- 1 uur gekost om de 6.10 beta unslug firmware er op te zetten. Daarna gelijk openssh en wakelan er op gezet. Ik kan nu vanaf mij werk het thuis internet gebruiken en tevens een pc opstarten en benaderen indien ik dat nodig vindt :)
Ik zal indien ik weer tijd heb ook met printserver en bittorrent software gaan spelen.
Vooralsnog staat mijn 24/7 (170 watt) pc uit en de nslu2 (10 watt) aan.
Groot voordeel is dat het mij vroeger niet vanaf overal lukte om mijn pc op te starten. Inloggen op de nslu2 en daarna een pc opstarten werkt vooralsnog perfect.
  • !null
De NSLU2 vreet maar rond de 3 Watt. Soms zelfs 2 Watt.
[ Voor 33% gewijzigd door !null op 22-01-2009 09:26 ]
  • innocent
GreenSky schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 09:23:
Om eerlijk te zijn had ik het verbruik zelf nog niet gemeten. En dus alleen het wattage vermeld dat ik ergens gelezen heb :)
Tot dus ver nog steeds erg leuk apparaatje, ik denk dat ik hem ook als print server ga inzetten.
  • !null
Die 10 Watt is er voor USB apparaten, zo had ik er eerst een 2.5 inch usb schijf aan hangen, bij elkaar maar iets van 6 a 7 Watt voor een simpele NAS. (die je met OpenWRT of Unslung dus ontzettend uit kan breiden met FTP en torrents enzo, ideaal)
[ Voor 24% gewijzigd door !null op 25-01-2009 00:05 ]
  • Henkske
  • Laatst online: 31-10 20:39
Ik heb hier de NSLU 2 geinstalled met Openslug 3.10 (jaja is oud). Hij crasht alleen regel matig en daarom wil ik een log file createn. Weet iemand hoe dit moet, want in de syslog.conf is de log file gewoon aangegeven als /var/log/messages maar dat bestand bestaat niet
  • !null
Ouwe onbetrouwbare meuk :P
Misschien is het iets met het filesystem, dat het een ramdisk is en na een crash dus weg is ofzo? Ik weet dat ik met Unslung nog wel eens tegen rare dingen aan liep.
Anyway, ik weet niet wat je allemaal wil, maar OpenWRT of Unslung werkt prima. Met OpenWRT kan je zelfs nog redelijk wat doen op de standaard 8 MB flash, ik heb gewoon samba en ftp (ook in combi met ssh) op de internal flash draaien, dus geen usb stick. Unslung is makkelijk omdat ie al goed uitrold op de USB stick en zonder verder te configureren gewoon packages kan gaan installeren.
  • Henkske
Ok, bedankt voor de info
hoi
ben hier nieuw en heb vorige week ook een nslu aan geschaft
de bedoeling is om er een 1 wire server van te maken om temperatuur uit te lezen op de pc
nu dit weekend ben ik ermee aan de slag gegaan en alles was gelukt tot ik een nieuwe snesor moest in pluggen daar is iets verkeerd gelopen
heb toen beslist om alles upgrades ik er had op gezet te verwijderen via ipkg remove ,openssh,temploggerd,rrdtool enz
nu das gelukt toen ik dus vanaf het unslung terug wou beginnen lukte de instal niet meer van die pakketten
dus de originele firmware er terug opgezet de 2.3r enz en gekeken alles gelukt toen ik terug de 6.enz erop gezet heb geen probleem maar toen moest ik terug unslung doen daar de nslu moet op starten vanaf de disk1 en daar loopt het fout als ik de stappen volg
1 nslu uitschakelen disk aankoppelen en starten
dan naar nslu gaan telnet klikken en via start uitvoeren naar nslu gaan tijdens telnet open staat terug naar nslu admin met users en pass admin daar advanced disk en formatdisk1 na 10 sec zegt hij formatted (ext3) dus de schijf is klaar maar als je naar de log gaat van de disk zegt hij formad mislukt dus kan ik de nslu niet doen opstarten vanaf de disk
heb da een 2de mogelijkheid geprobeerd nslu afzetten
disk af koppelen en aan zetten dan naar tenet sessie openen en via uitvoeren naar nslu dan disk aankoppelen en kijken op de nslu pagina onder usbdisk1 of ze herkend word
inderdaad word herkend maar in oplaats van er staat hdd_1_ for everywone staat nu
1 admin1
2 disk1
als je op admin klikt wat er normaal niet zou mogen staan staan alle bestanden nog in de derectory van de nslu dus het vaste geheugen die de nslu heeft en denk nu net dat daar men probleem zit dat ik niet verder kan
is er een mogelijkheid om de bestanden te verwijderen of zoals onder windows dat het interne geheugen word geformateerd anders heeft het geen zijn om verder te doen wand als je via ipkg een pakket instaleerd zegt hij dat het pakket al aanwezig is omdat de mappen aan gemaakt zijn in de admin derectory wie kan me helpen
mvg pedro die al 2 dagen aan het sukkelen is en een vrouwtje heeft die al wat boos kijkt
  • joppe113
  • Laatst online: 14:01
Ik heb een vraagje. Ik gebruik de orginele ftp software voor nslu2 die ik overigens wel unslung heb gemaakt. Ik heb bij bepaalde gebruikers ingestelt dat ze alleen read bevoegdheid hebben. Echter als ik dat dan test op mijn werk kan ik onder dat account gewoon ook dingen verwijderen van de server. Maar dit zou niet moeten kunnen!
Weet iemand zo hoe dat kan? Of moet ik overstappen op een ander server programma in plaats van de standaard linksys mogelijkheid?
