UTP Kabel
Ik zie in de FAQ een tekening voor een cros kabel en een gewone kabel. Nu heb ik een cross kabel en daar wil ik een gewone kabel van maken. Kan dit gewoon, door aan de ene kant de stekker eraf te knippen en de draadjes daar net zo in een nieuwe stekker te zetten als bij de stekker die aan de andere kant van de lijn nog zit. De kabels liggen dan aan beide uiteinden wel gelijk. De kabel begint dan bijvoorbeeld niet mer oranje maar met blauw.
Waarschijnlijk wel een noob vraag, maar wil et ff zeker weten.
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Als de kabel bij de stekker gecrossed is, ja.
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
Bertus schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:42:
Ja is door middel van de stekkers gecrossed
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:42:
Ik bedoel dat de cross in de kabel zelf vlak voor de stekkers zit, en vergeet niet de gecrossede stekker kant af te knippen ;)
  • CyBeR
CyBeR
Bertus schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:48:
Hoe zou de cross anders moeten zitten, dan? :P
Ja afgeknipt en nu die afgeknipte kant gewoon exact hetzelfde maken als de andere kant?
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
maar het mag toch niks uitmaken hoe de volgorde is als ie aan beide zijden maar gelijk is.
Of het makkelijk is is een 2e
http://raptr.com/Doppert/about
Doppert schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:54:
Makkelijk niet dan lijkt me. De kabel zit helemaal door elkaar. Niet meer op de juiste volgorde.
  • Freee!!
  • Laatst online: 31-10 11:07
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Er zijn uitstekende redenen voor de vaste volgorde van de aders in de stekkers. Ik stel voor dat je eens rustig de FAQ gaat lezen.
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:59:
Het is echt niet moeilijker dan een los stuk UTP nemen en daar (met behulp van de FAQ voor de correcte volgorde) een stekker aan zetten. De aders zitten per paar om elkaar gewikkeld (twisted) en slechts de volgorde waarin ze in de stekker zitten bepaalt of de kabel straight of crossed is.
Mr. Liu schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 21:04:
Ja, maar dat is de vraag niet. Kan het! Ik heb die FAQ allang doorgespit. Ik zou het namelijk zonde vinden om aan beide kanten de stekkers eraf te knippen. Nu hoef ik er maar één te doen.
Dus graag antwoord op de vraag :)
  • Freee!!
Freee!!
Natuurlijk kan het. Kijk goed bij welke van de twee stekkers de aders crossed zijn aangesloten en knip die eraf. Daarna gewoon de nieuwe stekker straight eraan zetten.
  • successor
  • Laatst online: 27-10 18:33
het is toch redelijk simpel :
je kiest een kant die je er af gaat knippen
je knipt daar de stekker af
je kijkt naar de andere kant
je maakt een nieuw plugje aan je kabel met de draadjes exact hetzelfde als aan de andere kant.
klaar !
Out of the box? What box? There is no box.
Mr. Liu schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 21:09:
Ze zaten vrij raar. Beide kanten, dus paren zitten sowieso niet gemakkelijk. Maakt dus niet echt uit welke kant ik eraf knip.
  • Freee!!
Freee!!
successor schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 21:14:
klaar !
Precies. En als je slim bent, kijk je van te voren even aan welke kant je de stekker eraf knipt (standaards hebben voordelen).
  • Osiris
Als een of andere nittwitt die kabel geperst heeft zonder rekening te houden met ader-paren (hoeft niet per see via die officiele standaard-volgorde, is uiteraard wél zo handig, maar het gaat erom dat bepaalde aders "per see" (anders kán je performance-verlies krijgen) gepaired zijn), dan kun je misschien beter alsnog beide kanten eraf knippen en de kabel wél via de standaard persen... Kleine moeite toch, zoveel kost zo'n stekkertje niet? :?
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 21:17:
Nee het maakt niet uit.
bij een cross zit een volgens 568-B aangesloten en een volgnes 568-A Wiring
Als je aan beide kanten dezelfde standaard hebt dan is je crosse opeens een gewone.
(de kleuren zijn belangrijk!)
leuk_he schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 21:29:
Ja,
Ik heb ze nu dus:
groen / wit
groen
ornaje /wit
blauw
blauw / wit
oranje
bruin / wit
bruin
En dat aan beide kanten.
  • Freee!!
Freee!!
Dat is een straight kabel.
  • Super_ik
  • Laatst online: 31-10 17:53
Super_ik
haklust!
best knap, 50% kans en dan toch de verkeerde eraf knippen 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Super_ik op 07-04-2006 21:58 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
In het oorspronkelijke schema zit groen-wit en groen voor een reden op een afwijkende plaats. De kleur kabel die in jouw stekker zit op die plaats moet je ook uit elkaar trekken. Doe je dat niet, dan kun je problemen krijgen bij wat langere kabels waar 100 Mbit over moet lopen. Ik heb het al vaak meegemaakt en vroeger kneep ik ook kabels met het idee dat de volgorde van de kleuren geen zak uit maakte. Op 10 Mbit merk je dit niet, maar op 100 Mbit komen de problemen. Meestal gaat er wel een lampje branden op de hub / switch, maar krijg je nauwelijks of niks over de lijn.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
Super_ik schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 21:57:
Moest wel, kabel ligt van boven naar beneden in het huis ;)
  • CyBeR
CyBeR
Niks verkeerd. Alleen heeft hij nu T-568A ipv het in Europa gebruikelijkere T568-B. Maakt voor de kabel verder geen drol uit.
