Keyboard kabel is gescheurt ! iemand een idee?
Hallo iedereen,
dit is mijn eerste post hier op tweakers alhoewel ik al jaren trouw de site raadpleeg.
Vandaar dat ik ook hier mijn bericht plaats.
Ik heb sinds vandaag een Dell Latidue CPx op de kop kunnen tikken, en alles werkt naar behoren,
buiten het toetsenbord, die werkt totaal niet!. Ik besloot toen maar om hem even open te vijzen en daar zag ik dan dat de kabel losgescheurd was, ik heb al geprobeert om het terug in 1 te krijgen maar dit zonder resultaat hij blijft niet werken. Heeft iemand enig idee wat ik het best zou doen, wat ik kan kopen of hoe je tewerk zou gaan? (ps ik ken wel wat van hardware)
hier zijn de foto's
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i23/madcoaster/Laptop%20keyboard%20kabel%20gebroken/1.jpgAfbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i23/madcoaster/Laptop%20keyboard%20kabel%20gebroken/2.jpgAfbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i23/madcoaster/Laptop%20keyboard%20kabel%20gebroken/3.jpgAfbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i23/madcoaster/Laptop%20keyboard%20kabel%20gebroken/4.jpgAfbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i23/madcoaster/Laptop%20keyboard%20kabel%20gebroken/5.jpgAfbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i23/madcoaster/Laptop%20keyboard%20kabel%20gebroken/7.jpg
Ik weet dat jullie mij kunnen helpen!
Alvast bedankt
Michaël. Alias Madcoaster
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 17-10 12:40
Dat is vrij lastig weer aan elkaar te krijgen. Ik heb ook zelf nooit zoiets kleins aan elkaar geprutst. Je kan natuurlijk ook gewoon een los usb-toetsenbordje aanschaffen.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Maak es scherpe foto's :>
Ontopic: Je kabel lijkt me niet gescheurd, het is alleen de connector.
CD-branders hebben het ook zo, je moet de mantel over de kabel schuiven, kabel bij de connector houden, mantel erover, klik, kabel zit vast.
Of bedoel je nu iets anders ermee?
PS. enne, Welkom op het heiligdom van GoT :)
[ Voor 11% gewijzigd door DarthPlastic op 07-04-2006 20:21 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Hé,
wel ik zou het toetsenbord weer moeten kunnen laten functioneren, een extern toetsenbord zou nogal omslachtig zijn. Ik heb al geprobeerd om hem weer in het connectortje te schuiven, maar aangezien dit kapot is houd het niet. kan je zo'n connectortjes apart aankopen denk je?
en sorry voor de onscherpe foto's B)
  • fsfikke
fsfikke
Die dingen zijn lastig om mee te prutsen :/
Weet je zeker dat je dat kabeltje niet perongeluk kapot hebt gemaakt toen je hem open maakte? Zit niet veel speling in zie ik.
Zal zeggen een nieuwe toetsenbordje kopen ;)
Hé plus even vergeten, het uitiende van de kabel bleek vastgelijmt te zijn aan een stukje plastiek die dan in het connectortje geschoven was.
mischien hebben jullie nu meer ideeen ?
greetzzz Madcoaster
  • wowi
  • Laatst online: 19:18
wowi
Zitten er aan de zijkant van het zwarte connectortje waar je de platte band in duwt niet aan beide kanten een soort vergrendeling die je omhoog kunt zetten zodat je de kabel er dan in kunt doen en dan kun je de vergrendeling weer indrukken. Ik kan het niet goed genoeg op je foto zien helaas.
hé wel normaal wel, maar die zijn afgebroken !
dat is het probleem
ik probeer nog eens een foto te nemen
greetzz Madcoaster
  • Satch
Ik denk dat het verstandiger is om even Dell te bellen en een nieuw toetsenbordje te bestellen. Mits ze er niet te veel voor vragen tenminste. :)
Hé hier heb je nog 2 close up foto's van het connectortje
ik zou wel bellen naar Dell maar dat zal veel kosten voor niets, (allé en tis zo'n zonde aan het keyboard is er niets)
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i23/madcoaster/Laptop%20keyboard%20kabel%20gebroken/AUT_0005.jpgAfbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i23/madcoaster/Laptop%20keyboard%20kabel%20gebroken/AUT_0006.jpg
greetzz Michaël.
  • Super_ik
  • Laatst online: 21:15
Super_ik
haklust!
ehh... secondelijm of plakband?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • wowi
wowi
kun je de platte kabel er nu wel in krijgen ?
Of zit die nu erg los? Als het redelijk vast zit zou ik het lijmen met een lijmpistool. eerst even ongelijmd testen of je contact hebt met je toetsenbord. Wel oppassen voor je contracten. Lijm is meestal goed weer te verwijderen van een lijmpistool. Test op een zijkantje van je connector hoe die op een druppeltje lijm reageert. Het moet niet wegsmelten natuurlijk. lijkt me niet als ik het zo zie.
Nadeel is wel dat het moeilijk meer los te krijgen is later.
[ Voor 15% gewijzigd door wowi op 07-04-2006 20:50 ]
hé wel ik heb dat al geprobeert maar werkt blijkbaar niet,
moet er iets zijn dat ik met plakband niet bereik? allé zelf als ik het er gewoon inschuif en vasthou
werkt het ook niet
geraak er niet echt aan uit!
het zit goed los
  • wowi
wowi
Vaak klem je de kontakten pas met het beugeltje wat je indrukt maar dat was stuk zei je.
is er in die connector met een stukje plastiek aan de zijkanten niet te triggeren dat je verbinding weer klemt?
mag er zomaar iets tussen zitten? ik kan er alijtd wat tussen aanbrengen, maar moeten de signalen niet aan allebei de kanten doorgestuurd worden, dus als ik er dan iets tussen klem onderbreek ik de transmitie !?
heb er zelf geen idee van
greetzz Madcoaster
  • wowi
wowi
nee niks tussen de metalen delen zetten, ik bedoel kun je de klem verbinding niet klemmen door iets aan die uiteinden in die connector te steken.
Kijk goed in de connector of je het klemmechanisme nog kunt triggeren.
Het mooiste is als je ergens een nieuw connectortje kunt krijgen.
[ Voor 15% gewijzigd door wowi op 07-04-2006 21:01 ]
  • DarthPlastic
Ik ben iig ook bekend met die connectoren, en als je hem eropzet zoals het hoort zou hij prima contact moeten maken hoor :)
Enige kwestie is het blijven vasthouden van het zwarte omhulsel, maar plakband of lijm zal het dan oplossen.
Als noodmiddel zou je de kabel direct kunnen vastlijmen, maar let op dat dit snel mis kan gaan.
Als díe kabel scheurt ben je iig veel verder van huis, nu is het maar een plastic klemmetje :)
Tja
dat hoop ik ook, ik ga nog wat proberen maar het ziet er niet goed uit
nog even een doordenkertje ,als er een stukje plastiek aan het uiteinde hangt, dan zit het ook tussen de metalen pinnen dus zal dat toch ook hinderen ? maar dat was oorspronkelijk aanwezig!
raar
greetzzzz Madcoaster
  • krisis1
  • Laatst online: 05-02 20:46
krisis1
Onder-watte?!
http://www.foxconn.com probeer daar dezelfde connector te vinden, grote kans dat je 'm daar kan krijgen.
ik heb al eens zitten zoeken voor een vervangtoetsenbord en je komt al rap aan 50 euro,
de afzetters!
damn ik moet deze echt wel in orde krijgen
  • Coach4All
  • Laatst online: 30-10 13:16
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Wellicht een defecte laptop ( scherm gebeurd wel vaker) proberen op de kop te tikken voor weinig??
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Xevox
  • Laatst online: 25-07-2022
Kijk even op maktplaats voor een nieuw toetsenbordje, heb ik laatst ook gedaan voor mijn moeders laptop, deden een paar knopjes het niet, voor 35euro een nieuw toetsenbordje (zelfde merk/type laptop als ts) en het was gefixt. Dit is een stuk makkelijker dan met lijm of wat dan ook te prutsen
BramBoterham
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 21:58:
de afzetters!
Ik heb er één voor 20 euro ;) Is alleen niet meer nieuw.
Hé,
ik bied je 15 Euro als hij nog volledig werkt
greetzzz
Madcoaster
Email me dan ff
Afbeeldingslocatie: http://img59.imageshack.us/img59/3235/email9xk.gif
