Real VNC werkt niet
  • 1.588 views sinds 30-01-2008
hoi,
Ik heb gisteren real vnc gedownload. Thuis kan ik wel de pc van mijn zus overnemen, maar ik kan de pc van een vriend niet overnemen. Ik krijg telkens de melding: Unable to connect to host (connection timed out 10060). Dit heeft te maken met een aantal poorten. Ik heb vervolgens de poorten 5800+5900 opengezet en geforward. Maar nog steeds kon hij mijn pc niet overnemen. Ook kon ik zijn pc niet overnemen, ik kreeg dezelfde melding. Alle firewalls staan ook uit.
Hoe kan dit?
  • Rolfie
  • Laatst online: 17:22
Porten geforward op de routers?
Connect je wel naar het Externe IP adres van de andere computer?
  • OnTracK
  • Laatst online: 17:38
(jarig!)
voor RealVNC was het geloof ik 5500 en 5900 (+ 5800 voor de Java-viewer)
iig een derde poort moet je openzetten
[ Voor 17% gewijzigd door OnTracK op 08-04-2006 23:12 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
en probeer eens UltraVNC, die werkt heel lekker en hoef je alleen één poort open te zetten (alleen 5900).
Of je gebruikt Tightvnc . Deze vind ik ook fijn werken.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2006 12:34 ]
  • speedy090
  • Laatst online: 11-10 16:00
de Windows Firewall kan ook moeilijk doen, zet hem even af en probeer opnieuw
  • jan-marten
  • Laatst online: 12:39
RealVNC heeft alleen poort 5900 nodig. Als je die goed forward op de router(s) van je vriend dan zou dat voldoende moeten zijn. Poort 5800 wordt voor de java-viewer gebruikt (via HTTP).
  • remco_k
  • Laatst online: 00:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
jan-marten schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 12:41:
Klopt, is hetzelfde als UltraVNC.
5900 heb je als enige nodig om met de applicatie remote te kunnen connecten, meer niet.
Voor de TS:
Ongetwijfeld heeft het niet werken te maken met fout ingestelde NAT translatie of IP nummers oid.
Dit soort dingen zijn zo recht toe recht aan.
Mocht je er niet uitkomen, post hier dan even de volgende dingen:
Jouw interne IP nummer van je computer
Jouw 'internet' IP nummer.
En dezelfde gegevens van je vriend.
Als je de internet IP nummers niet wilt geven, geef dan bv. 123.45.x.x
Misschien is het ook handig om de modellen van de ADSL routers neer te zetten en om de nat configuratie neer te zetten.
Alles kan stuk.
