Bios flashen. Zit vast bij stap 5
Goedendag,
Ik ga binnenkort mss een nieuwe harde schijf halen.
(welke dat word nog even wat uitzoeken (zowiezo een samsung, mss iets van een p80,160gb)
Maar dan moet ik wel mijn bios flashen. Zowiezo is dat mss handig omdat mij eerder was opgemerkt dat ik daarmee mss mijn brander probleem op kan lossen. In dit topic: Ricardo87 in "Releasedate van de Nec ND-4450"
rtfm :) heb ik gedaan. Hieronder de manual in stappen en de afvinklijst
WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!! :')
2. Know Your model number Check: Msi 6330 lite
3. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number
Check link
4. Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to c:\test
Check
5. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
Nu word het ingewikkeld. Automatisch updaten lukt niet aangezien de link kapot is: Afbeeldingslocatie: http://i16.photobucket.com/albums/b29/taipau/msi.jpg
En ik geen diskette drive heb.
Vervolgens nog een probleem Stap 6 staat niet in het bestand. Wat zou daarin staan?
6.
7. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> awdfl783m BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the user’s decision)
8. Reboot your system when prompted
Hoop dat ik door het openen van dit topic niet weer een modje heb boosgemaakt. Iniedergeval mijn best gedaan op de OP
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Als het goed is kan je 'm ook direct vanuit windows flashen.
Daar is ook een tooltje voor en heb je geen floppydrive meer nodig.
Stap 6 zou zijn dat je dan de nieuwe bios file op de floppy moet kopieeren en er van booten.
/Edit
Andere download lokatie live update:
http://download.msi.com.t...xe/mbd_swr/LiveUpdate.zip
[ Voor 22% gewijzigd door ShellGhost op 07-04-2006 14:02 ]
goede link.
Maar het lukt nog steeds niet. Nu zegt ie nog steeds a floppy drive is needed.
Al is het dit keer wel een programma
De live update zegt trouwens dat er een hele hoop te updaten valt. Maar daar begin ik voorlopig maar niet aan voordat ik eerst de bios up heb gedate
Hier plaatjes van waar ik nu mee zit
Begin scherm
Afbeeldingslocatie: http://i16.photobucket.com/albums/b29/taipau/msi1.jpg
Hier klik ik op
Afbeeldingslocatie: http://i16.photobucket.com/albums/b29/taipau/msi2.jpg
verder
Afbeeldingslocatie: http://i16.photobucket.com/albums/b29/taipau/msi3.jpg
(voor zover ik weet staat er geen bios protection aan (kon helemaal niks daarover vinden)
Vast
Afbeeldingslocatie: http://i16.photobucket.com/albums/b29/taipau/msi4.jpg
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2006 14:33 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Je hoeft niet per se dat stappenplan te volgen lijkt me. Maak een bootable cd met daarop de flash-utility van award (van de msi site) en de bios-file. En booten maar. Of denk ik te simpel? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
_the_crow_ schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 15:20:
Ik ben nu bezig met een bootable cd info over te vinden.
Geen idee hoe ik er een maak.
De tekst van stap 7 heb ik uitgeprint.
Dus ik hoef denk ik nog alleen maar een bootcd te maken :S
en de bios veranderen dat hij boot vanaf de cd (eng maar volgens mij weet ik wel hoe)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
waarom niet gewoon booten met de cd en dan handmatig even de opdrachtregel inrammelen? Dan weet je zeker wat je aan het doen bent.
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Hulp bij het maken van een bootable cd met bijv deze site. Gooi wel de award-flashtool erop en niet de live-update. Die gaat het dus niet doen. :P
De opstart volgorde veranderen staat onder andere in je moederbord-manual uitgelegd (keyword bijv. 'Boot-sequence').
Ik heb die cd gebrand. Succesvol
Ermee geboot. Alleen deed ie zo weinig na rootfat kernel Go!
Toen zat ie dus vast.
mss iets te veel gevraagd. maar iemand een link naar gewoon een simpele bootcd?
Ik heb de diskette drive van mijn moeders pc er maar uit gehaald.
Nu nog weer terug in krijgen :s al die draden die in de weg zaten pfff
Maar goed bios is geupdate. op jacht naar de nieuwe schijf
Uhm, enige wat ik niet snap, je zegt dat je je bios moet flashen omdat je een nieuwe harde schijf gaat kopen? Die logica volg ik niet..
  • TagTag
  • Laatst online: 18:29
TagTag
Chevrolet Corvette rocks
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 19:55:
HIj heeft een relatief oud moederbord, en die ondersteunt standaard geen grotere schijven dan 137 Gb, sommige bios-updates geven deze mogelijkheden wel, om deze schijven wel te herkennen als 137+ schijven. Zonder update heeft ie slechts 137 Gb beschikbaar, beetje zonde als je bijvoorbeeld een 250 Gb schijf gekocht hebt.
Macbook 2,4ghz, Acer Aspire 1694v1, Athlon Thunderbird 1,2ghz en Phenom II X3 720 BE
Mijn moeders pc doet het ook weer! :D
word steeds handiger met pcees. (ok ok ben wel de hele dag bezig geweest met een kut bios dat wel :))
