[Javascript/flash]Dropdown menu over Flash
Ik ben met een website bezig,
In deze website gebruik ik een drop down menu met behulp van een list (ul/li etc).
Het probleem is als volgt. De hover verdwijnt achter het flash onderdeel dat onder het menu staat.
Weet iemand een oplossing, zodat het menu over het flash onderdeel komt te staan?
bvd
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waar heb je op gezocht en in hoeverre waren die oplossingen niet voldoende?
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je zelf iets meer inzet moet tonen op dit forum :)
Voeg in je html het volgende toe aan de flash code: <param name="wmode" value="transparent" />
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
En aan de object ook een wmode="transparent" toekennen.
  • jochem81
  • Laatst online: 08-05-2025
Ik had een zelfde probleem op m'n website en heb deze oplossing ook geprobeerd, maar helaas werkt het niet in FF..
Voorbeeld waar ik het heb aangepast: http://w3.frw.rug.nl/ibn/4.vereniging/commissies/acie.php
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Je flash-object een z-index lager dan je ul geven :?
