HP D530 maakt lawaai, hoe stiller te krijgen?
  • 1.900 views sinds 30-01-2008
  • Rekcor
  • Laatst online: 08-09 12:13
Heb sinds 1,5 jaar een HP/Compaq D530 small form factor (P4 2,6Ghz). In het begin was hij echt fluisterstil, maar sinds enkele maanden maakt de ventilator enorm lawaai (vooral bij 100% CPU-load). Het is geen tikken ofzo, gewoon een ventilator die heel hard staat. Het lijkt ook steeds erger te worden.
Mijn vragen:
- hoe kan dit? in het begin was hij zo stil als wat
- hoe kan dit verholpen worden?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
maak het ding eens open, en zuig hem eens goed schoon. na 1,5 jaar zal er wel het nodige stof in verzameld zijn
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-10 23:57
Metten
ik hou het graag simpel
ventilator versleten, herrie maken, ventilator vervangen ;)
en idd even met de stofzuiger erdoor, mits je het voorzichtig doet kan dat niet zoveel kwaad
[ Voor 45% gewijzigd door Metten op 06-04-2006 21:55 ]
  • jipenjanneke
  • Laatst online: 09:27
Ik heb wel soortgelijks kleine HP's (SFF) gezien waar het processorkoelblok verstopt raakt met stof,
en behalve dat dan de processorventilator sneller gaat draaien,
gaat ook de kastventilator (casefan) op topsnelheid draaien
en dat maakt best veel geluid.
  • Rekcor
Mmm... ik heb wel eens in die kast gekeken + gezogen met stofzuiger, maar ik moet hem dus helemaal uitelkaar slopen om bij dat processorblok te komen. Ik neem aan dat de garantie van HP dan vervalt 8)7
Iig bedankt.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
volgens mij zit er standaard 3jaar garantie op die machines
tip, zet je pc nooit direct op de vloer, sommige pc's worden dan net een stofzuiger (door de airflow van de kast)
  • Rekcor
Bij mij staat ie op een bureau, wat volgens mij het geluid nog eens versterkt (resonantie).
Kwam nog een mooie lijst met tips tegen: http://www.bestpricecompu...ow-to-reduce-pc-noise.htm.
Kga vanavond maar es lekker aan het prutsen :+
[ Voor 42% gewijzigd door Rekcor op 07-04-2006 10:39 ]
  • Danielson
Rekcor schreef op donderdag 06 april 2006 @ 21:25:
Mijn vragen:
Ik heb er hier 60 staan, kijk eens in je bios, daar kun je het stationair toerental van je fan instellen, als ik die op max zet, dan blaast hij constant als een gek!
En check in de zijkant de "T-Line fan eens" die gaan ook bijna altijd kapot in HP 530's
  • Rekcor
Intussen is de klus geklaard. Met name onder het koelblok van mij trouwe PIV-tje had zich een enorme hoeveelheid stof verzameld. Nu is mijn pc weer zo stil als toen ik hem kocht.
Bedankt voor alle tips!
  • _Dune_
  • Laatst online: 09:50
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Rekcor schreef op donderdag 13 april 2006 @ 16:04:
Onder het koelblok? Heb je de CPU heatsink los gehad, dus van de processor gehaald? Zo, ja dan is het verstandig de heatsink en processor schoon te maken en nieuwe koelpasta aan te brengen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Schweino
  • Laatst online: 02-11 18:38
*subtiele kick*
Ook ik heb een d530 die regelmatig een straalvliegtuig imiteert. Heb em helemaal schoongemaakt van binnen, nieuwe koelpasta tussen processor en koelblok gedaan en gecontroleerd of het geheel wel strak op elkaar aansluit. Alles zou nu dus weer stil moeten zijn, maar dit is helaas niet het geval. Het is niet zo dat de processorfan continu herrie maakt, maar alleen op momenten als de PC in actie moet komen (PVR opname, unrarren, parren en zelfs bij een Remote Desktop overname). De fan gaat dan op volle snelheid lopen blazen, met een irritant fluitend geluid als gevolg.
Ik heb ook gekeken of het koelblok wel goed vastzit aan de socket, zoals op het HP forum beschreven.
De D530 is overigens voorzien van de nieuwste bios en er zit een P4 3Ghz (HT) processor in. HT staat ingeschakeld.
Misschien zijn er nog andere tips waar naar te kijken behalve het schoonmaken van de D530?
  • vanpeltje
  • Laatst online: 04-10-2022
* kick2
Ik heb ook een HP D530 die veel lawaai maakt. Hij is onlangs door een PC specialist schoon gespoten. Iemand nog tips of een site waar ik onderdelen kan vervangen?
vanpeltje
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:12
Heb je misschien een foto van de ventilator?
Ik heb hier onlangs wat HP/Compaq d310 / d330 systemen uit elkaar gehaald (dat waren normale towers, geen SFF)
Misschien heb ik nog zo'n fan voor je liggen..
  • Carpento
  • Laatst online: 11:14
Maarja, hoe schoon is schoon ;) Ik heb recentelijk ook zo'n ding onder handen gehad, en ook al blaas je op het oog al het stof eruit, dan kan de CPU-koeler nog goed vol zitten. Dat zijn hele fijne koelribben waar opmerkelijk veel stof tussen past.
Het beste werkte in mijn geval om even de fan-unit er af te schroeven en dan de CPU-koeler goed uit te mesten ;)
  • vanpeltje
ThinkPadd schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 00:00:
Thanks, maar ik heb de deksel eraf gehaald en nu is ie een stuk stiller. Even kijken hoe lang dat duurt.
vanpeltje
