Netgear WGT 624 en Chello Easy
  • 266 views sinds 30-01-2008
  • Blaasijzer
  • Laatst online: 11-12-2024
Tweakers,
Een vraag aan wellicht mede eigenaren van de WGT624 liest i.c.m chello.
Als ik mijn PC laat draaien s'nachts of overdag als ik er niet bij ben dat verliest hij zijn internet verbinding en herstelet deze niet.
Met als gevolg dat mijn downloads stoppen, iemand een idee hoe dit te voorkomen.
Ik heb al heel veel gerommeld met de instellingen van de router, soms met als gevolg dat helemaal niets het meer deed :P
Ik weet dat chello af en toe nieuwe Ip's toewijst heeft dat ermee te maken ?
Of de Idle tijd ???
Ik heb echt geen idee meer.
alvast tnx
[ Voor 6% gewijzigd door Blaasijzer op 06-04-2006 21:11 ]
nieuwe pc samenstellen = leuk
  • Gonadan
  • Laatst online: 23:06
Gonadan
Doet hij dat ook als je er overdag niet bij bent?
Ik heb namelijk ook iets soortgelijks gehad (Planet geloof ik).
Dan leek het wel alsof de downloads niet genoeg activiteit veroorzaakten om de verbinding stabiel te houden. :?
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Blaasijzer
Gonadan schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 08:12:
Ja hij doet het ook overdag.... gewoon als ik er niet bij ben zeg maar
bij Energy heb ik alles al op altijd aan staan
  • Gonadan
Gonadan
Ja, dat had ik toen ook. Als ik lekker zat te browsen ofzo dan was er niets aan de hand.
Zodra ik mijn pc in de steek liet hield hij het misschien een uurtje vol en soms zelfs minder.
Ik ben bang dat ik daar nooit een concrete oplossing voor heb gevonden.
Later hadden we een router en was het volgens mij over. :)
Misschien dat die de verbinding actief houdt.
[ Voor 7% gewijzigd door Gonadan op 07-04-2006 10:06 ]
  • Blaasijzer
Gonadan schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 10:06:
  • Blaasijzer
Ik heb mijn Ip op statisch gezet misschien helpt dat ik laat het weten
  • Blaasijzer
is niet de oplossing iemand ????
  • nadroJ
  • Laatst online: 07:01
Ook ik heb dit probleem. Volle snelheid met downloads. Dan denk je...nou dit gaat goed, ff een filmpje kijken tussendoor en de nieuwe download is klaar. Mooi niet dus. Ik heb chello classic icm een Wireless Belkin 11B router.
[ Voor 3% gewijzigd door nadroJ op 07-04-2006 23:36 ]
Sowieso schrijf je zo!
  • Blaasijzer
het probleem is eigenlijk als ik hem laat downloaden s'nachts of overdag iig als er niemand bij de pc in de buurt is dat paf gooit ie de verbinding eruit.
das nog niet zo erg maar hij herstelt ook niet meer
welk modem heb je?
Het Thomson modem kan nl uit na een poos downloaden uitvalllen. De voeding adapter is te licht en wordt op den duurt te warm, de spanning zakt nl oook teveel en op een bepaald moment kapt ie er mee. Ik heb er een zwaardere adapter aangehangen, probleem weg... je kunt er ook een klacht van maken.
Effe checken! Zelfd doen? Pas op met polarateit vd stekker!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2006 00:59 ]
  • Blaasijzer
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 00:58:
welk modem heb je?
hmmm daar zit wellicht wat ik heb een Arris modem ??
  • Killemov
  • Laatst online: 19-11 15:52
Killemov
Ik zoek nog een mooi icooi =)
Heb je ook al eens geprobeerd om je PC direct aan de kabelmodem te hangen, bij wijze van test? Vreemd dat je netwerk onderscheid maakt tussen browsen en downloaden. :?
Hey ... maar dan heb je ook wat!
met browsen geen probleem hier. Het probleem door het downloaden: ik kwam er bij toeval achter van wege p2p van de kids.
Ze doen dit echter vrij weinig, dus het duurde erg lang eer ik erachter was waarom af en toe de zaak eruit lag..
Nu alleen eruit als sjello eruit ligt.. :(
Hopelijk wordt 6/1 van Demon spoedig opgeleverd...
  • bonooman
  • Laatst online: 04-12-2025
heb je de powermanagement optie bij je netwerkkaart ook uitgezet?
en aantal connections binnen je download / p2p prog lager ingesteld ?
  • nadroJ
Powermanagement op de netwerkkaart? Bedoel je dan iets met de Wake-On instellingen? Btw. Ik heb de Motorola modem.
Een tijd geleden stuurde ik een film (à 700 mb) naar een vriend via msn. Dat ging prima en snel totdat op een gegeven moment het heel langzaam ging en zelfs stopte. Als ik dan een nieuw bestandje stuurde (in hetzelfde msn scherm) ging het weer snel. Dit is ongeveer 3 keer gebeurt tijdens het versturen. Ook best vreemd.
  • bonooman
bij netwerk lan properties - setting van je netwerkkaart moet er ook zo'n powermanagement optie zijn
hier bij en. versie zie ik : allow the computer to turn of this device to save power en wat opties voor standby.
ik zet de download en upload en aantal max. connections binnen download prog. altijd lager - werkt meestal veel stabieler.
nadroJ schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 11:29:
  • Gonadan
Gonadan
Bij mij was het rare dat zolang ik zat de IRC´en en browsen ik zo hard kon downloaden als ik wilde.
De verbinding bleef dat goed.
Maar zodra het downloaden het enige was wat de pc deed kapte de verbinding na een tijdje.
Dat bedoel jij toch Blaasijzer? :)
Ik heb toen de browser elke minuut laten refreshen en keepalive progjes geprobeerd. Zonder effect :?
Een router ertussen leek de oplossing, al kan ik dat niet bewijzen ;)
  • Blaasijzer
Gonadan schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 12:00:
ja dat bedoel ik sorry voor onduidelijk omschrijving.
[Ik heb toen de browser elke minuut laten refreshen en keepalive progjes geprobeerd. Zonder effect :?
Mijn WGT 624 is een router :?
Dit kan ik niet vinden waar moet ik precies kijken ? zit toch niet in de BIOS o.i.d ?
Alvast tnx all voor het meedenken ben gelukkig niet de enige met dit probleem.
Mijn usb adater zit wel in een extra PCI kaartje USB 2.0 is het wellicht beter om het rechtstreeks op mijn mobo aan te sluiten ?
Laat maar zit nu op mobo en viel toch weg
Ik heb nu wel een vast IP adres gereserveerd voor mijn PC kijken of dat helpt.
[ Voor 18% gewijzigd door Blaasijzer op 08-04-2006 15:19 ]
  • nadroJ
Ik heb vanochtend een aantal downloads gestart die als een trein liepen. Heb ondertussen de computer niet gebruikt (MotoGP gekeken enzo). Toen ik weer bovenkwam, na krap 2 uur, liepen de downloads nog steeds als een trein. Normaal gesproken zou dat niet zo zijn.
Er zijn twee dingen die ik heb veranderd.
1 - Heb dus het powermanagement van mijn netwerkkaart aangepast. Heb alles uitgevinkt.
Afbeeldingslocatie: http://img206.imageshack.us/img206/6023/image16nt.jpg
2 - Heb in mijn router setup UPnP aangezet.
Wellicht dat het bij jou ook werkt.
  • Blaasijzer
jij heb een vaste netwerk kaart mijn netwerk is draadloos via usb dus dit scherm heb ik niet !
Upnp heeft dat er ook mee te maken dat heb ik ook op m'n router maar staat uit
Blaasijzer schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 18:05:
usb kan ook een energie spaarstand hebben, kijk bij apparaatbeheer en loop de controller eigenschappen na. Schakel meteen de foudetektie uit als die aanstaat gevinkt.
PS: kun je niet op UTP over? Dat is al zo oud en veel betrouwbaarder dan USB voor een TCP/IP verbinding.. UTP kun je in een keer met goede kabel wel 100-150 meter mee overbruggen, probeer dat met USB maar eens. (usb is m.i. een marketing hype voor netwerken.... zo van "handig... USB ... )
  • Blaasijzer
Verwijderd schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 18:27:
Tja, als iemand me er maar eens mee kon helpen, ik her ben ik bang te weinig kaas van gegeten
  • Bergen
  • Laatst online: 22-11 10:24
Bergen
Spellingscontroleur
Blaasijzer schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 09:25:
Arrismodems hebben daar geen last van, het is een Thomson-kwaal.
  • Blaasijzer
werderom van alles geprobeerd, maar 0 resultaat.
Als hij er mee stop en je gooit status van actieve netwerken open is hij nog wel aan het verzenden maar de ontvangst blijft stabiel staan deze loopt dus niet meer op.....
  • Gonadan
Gonadan
Blaasijzer schreef op zondag 09 april 2006 @ 12:21:
Misschien kan je nog proberen om zoveel mogelijk troep aan te laten staan.
MSN, IRC, ICQ al dat soort meuk. Daardoor valt hij volgens mij minder snel uit.
En download Opera, die heeft een 'refresh om de .. minuten' optie.
Kan je browsen faken ;)
  • nadroJ
Als uiteindelijk niks helpt, kan je altijd nog de chello helpdesk proberen...misschien weten zij dat (lijkt me sterk, maar het valt te proberen)
  • Blaasijzer
Opera kan ik proberen
maar ik denk dat het aan de kant van de router zit want die ontvangen bestande blijft dan stil staan.....
  • Gonadan
Gonadan
Blaasijzer schreef op zondag 09 april 2006 @ 16:12:
Leen een keer een router van iemand anders. Misschien dat die wel blijft werken.
En als dat zo is dan koop je die ook ;)
  • Blaasijzer
Gonadan schreef op maandag 10 april 2006 @ 08:19:
Tja, dat is ook nog te proberen ik ga ze eerst nog eens een keer bellen om te kijken of ze nog wat weten...
  • Gonadan
Gonadan
Ik geef je weinig kans. Toen wij planet gingen bellen kwamen ze met allerlei onzin verhalen.
Uiteindelijk kwam het er op neer dat zij vrij waren van alle blaam.
Toch vreemd dat ik nooit een oplossing heb kunnen vinden :)
Zit er op je Router toevallig een optie voor 'Force DHCP renew'; ofwel een geforceerde dhcp vernieuwing. Die optie heeft bij mijn U.S. Robotics router + Chello al de nodige problemen verholpen.
  • Blaasijzer
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2006 @ 09:40:
en die optie dan aan of uit ?
  • nadroJ
Ik zou toch UPnP aanzetten, Probeer ook de forced DHCP aan te zetten.
voor dat usb verhaaltje: Selecteer 'Deze computer', Tabblad Hardware, Klik op apparaatbeheer. Ga dan op zoek naar je wifi USB stick. Ik weet niet precies waar hij te vinden is. Misschien bij USB-controllers, maar dat zal je gauw genoeg zien. Klik die dan aan en je ziet het laatste tabblad 'Energiebeheer'.
Probeer het gewoon en doe een test. Misschien dat het probleem verholpen is. Bij mij werkt het nu perfect.
[ Voor 6% gewijzigd door nadroJ op 10-04-2006 10:04 ]
  • Blaasijzer
Ik heb iig naar 54 MBS gezet en B & G verbinding idle naar 20 min gezet andere DNS servers gekozen en een statisch IP lijkt nu goed te gaan.
Snelheid is iig goed !
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Blaasijzer schreef op maandag 10 april 2006 @ 23:06:
Totdat de lease verlopen is. De DHCP-server van chello weet niet dat jij dat IP-adres gebruikt (omdat de DHCP-client in je router geen requests doet), dus wordt je IP-adres na verloop van tijd vrijgegeven. (Dat is na ongeveer een week.) Een statisch IP is dus maar een tijdelijke oplossing.
  • Blaasijzer
Bergen schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 00:07:
Dus die gewoon op dynamisch zetten ???
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Blaasijzer schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 14:01:
Jep!
  • Blaasijzer
gedaan lijkt nog steeds allemaal goed te gaan speed is okay ! ik heb de MSn van vrouwlief aangezet en op het werk de mijne ze is de hele dag online ;)
dus dat top volgens mijn school de fout dan toch in die 54 MBps instellingen.....
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Het lijkt er voor mij het meest op dat jouw router de gigantische hoeveelheid verbindingen die P2P kan opzetten niet trekt en daardoor gewoon 'vastloopt'. Voorheen (toen ik nog een oude router had) klapte ie er bij mij ook steeds uit (gewoon router onbereikbaar ineens; kon de webconfig niet eens meer zien). Nu dat ik een nieuwe DLink (DGL-4100) router heb zijn alle probs weg en ben ik 'always on'.
P2P staat hier echt om bekend en ook een aantal kennissen heeft hier last van. Oplossing is gewoon om in Azureus (of andere BT client) het max aantal connecties aan te passen. Hier staat wel een goede FAQ daarover:
http://azureus.aelitis.com/wiki/index.php/Good_settings
PS: Firmware update op de router kan natuurlijk zowiso geen kwaad!
[ Voor 7% gewijzigd door Ook op 13-04-2006 07:04 ]
Wees consequent, maar niet altijd
