Hoge langdurige pieptoon uit PC-Kast
  • 679 views sinds 30-01-2008
  • Ozzy
  • Laatst online: 24-09 23:32
Ozzy
omnia mutantur, nihil interit
Ik heb een tijd geleden mijn Leadtek Geforce FX5950 Ultra vervangen door een XFX Geforce 7800GS Extreme Edition. Dat werkt allemaal goed. Maar nu heb ik sinds kort een harde pieptoon die achter uit mijn kast lijkt te komen. De oude videokaart heb ik niet meer.
Mijn vraag is eigenlijk, kan dit geluid uit mijn videokaart komen? Het lijkt niet op een stroeve of aanlopende fan, naar mijn idee, het is een constante hoge toon.
Het lijkt op de pc-speaker bios toon, maar dan veel langer (soms 30 seconden aan een stuk en andere tijden is het aan en uit) en een stuk harder. Er zit ook geen ritme of logica in. Het ontstaat op allerlei momenten, soms tijdens het simpel idle staan, soms tijdens het opstarten en soms tijdens games of andere applicaties. Het lijkt mij dus niets te maken te hebben met warmte of met een bios warning.
Games (en de rest van mijn pc, maar specifiek games, omdat mijn videokaart het enige nieuwe is) draaien ook naar behoren, geen artifacts, geen foutmeldingen, geen crashes. Niets van dat alles. Ook niet tijdens het gepiep.
Mijn overige specificaties zijn:
Chieftec Dragon ServerTower (360W)
Asus P4C800-E Dlx
Pentium 4 3.20Ghz
2x diamondMax Plus 9
2x 2x512MB TwinMos Dual-Channel PC3200
SoundBlaster Audigy 2 ZS Platinum Pro
2x Casefans 8x8 cm.
Zou het kunnen dat die 360W niet genoeg meer is, zou ik dat niet moeten merken aan de performance? En kan de voeding hierdoor bovengenoemde pieptoon veroorzaken? Voor zover ik weet maken Nividia kaarten melding van het feit als er te weinig vermogen is. Ik heb ook de 2 casefans al los gehad, maar de pieptoon blijft.
Enig idee hoe ik het een en ander kan uitsluiten en/of de veroorzaker kan vinden. Het geluid komt ook niet uit mijn speakers, want die heb ik ook uit en losgekoppeld gehad.
O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan idd je voeding zijn, soms gaan de psoelen hierin nog wel eens resoneren bij een bepaalde belasting. Je kunt sowieso eens proberen een andere voeding erin te hangen en kijken wat er vervolgens gebeurd. Als hij dan niet blijft piepen dan is het aan te raden een andere voeding erin te hangen omdat deze dan toch op het randje zit.
Beste tip die ik je echter kan geven is gewoon te luisteren waar het geluid vandaan komt :)
