Intel 845PE & Intel P4 Northwood 2.8 Ghz
  • awenger
  • Laatst online: 17:42
Ik heb een Matsonic moederbord met een een Intel 845PE chipset i.c.m. met een Intel P4 Northwood 2.8 Ghz. Echter als ik de computer opstart geeft deze aan dat de FSB op 100 Mhz loopt en de multiplier op 14x staat. Dit resulteert in een kloksnelheid van 1400 Mhz. Als ik in de bios de FSB verhoog naar 200 Mhz, POST de videokaart niet eens. Een biosupdate helpt ook niet. Diit zou tich gewoon moeten werken? Wie weet raad?
*edit:
Ik werk met PC2700 geheugen, maar dit zou niks uit moeten maken lijkt mij.
Specs:
Matsonic MS9907C Moederbord (Intel 845PE)
Intel P4 "Northwood" 2.8 Ghz CPU met HT
256 MB PC2700 DDR geheugen
[ Voor 20% gewijzigd door awenger op 06-04-2006 15:31 ]
Intel heeft volgensmij geen officeele 2.8Ghz op 400Mhz uitgebracht, dit is een exclusieve batch geweest voor fujitsu-siemens. het kan zijn dat hij het daardoor niet begrijpt.
Wat je mobo betreft, ondersteund hij dit wel ? juiste revisie ed. Ik heb ooit een Intel bord gehad met een te oude revisie en die kon maar 2,4Ghz ofzo aan omdat de spanningsregulator onvoldoende vermogen kon leveren voor de hogere snelheden wat helaas de latere revisies wel konden :(
Gevolg van de actie processor wel op mobo zetten en draaien betekende wanneer er veel gerekend moest worden, bij spelletjes ed, onverwachte crashes had op de vreemste momenten.
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2006 15:36 ]
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Moettie niet op 133?
Zou wel moeten werken verder :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Michael Knight schreef op donderdag 06 april 2006 @ 15:34:
Dat dacht ik dus net ook. Maar er is maar één P4 2,8GHz Northwood met HT. Dat is de Pentium4 2,8C met een 200MHz QDR FSB en multiplier 14. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
_the_crow_ schreef op donderdag 06 april 2006 @ 15:36:
Correctie er bestaat ook een 2,8Ghz/512kb/533Mhz ... ook Northwoord geheten dacht ik ?
Ik moet werken ...
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Dan is het wel logisch als dat bordje een standaard fsb van 100 heeft dat je dan op 1400 mhz uitkomt.
Je zult moeten kijken of je een agp/pci lock op het moederbord kunt inschakelen en dan alsnog de fsb op 200 te zetten. En een divider voor je geheugen lijkt me ook een goed idee.
specs
  • awenger
Ik heb het geprobeerd op 133 Mhz, maar ook dan gaat de computer niet aan. In het boekje staat dat het moederbord overweg kan met 400/533 Mhz FSB en Northwood processoren.
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Verwijderd schreef op donderdag 06 april 2006 @ 15:37:
Ik moet werken ...
Klopt, maar die schijnt geen HT te hebben. :)
  • FragileM64
  • Laatst online: 17-10 23:22
Ik moet werken ...
Er is maar 1 p4 2,8 die HT heeft en die loopt op fsb 200 multiplier 14
je mobo moet fsb 800 aankunnen en dat doet het niet, spijtig. Zoek een mobo dat wel fsb 200 ondersteund of kijk eens of een biosupdate je kan helpen zodat het ook met jouw bord gaat.
[ Voor 39% gewijzigd door FragileM64 op 06-04-2006 15:46 ]
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • kluyze
3 mogelijkheden
133MHz x 21
100MHz x 28
200MHz x 14
De P4 2.8 HT is wel de laatste mogelijkheid geloof ik. Maar misschien dat je geheugen inderdaad niet meekan. PC2700 is 166MHz en als deze op 200MHz moet draaien met je cpu, kan het zijn dat hij het gaat dwarsliggen.
Wat doet je geheugen eigenlijk?
Het kan ook zijn dat je moederbord die snelheden normaal niet ondersteunt en zonder agp-lock, dat je misschien je agp-slot aan het overclocken bent of iets dergelijks. Ik ken het moederbord niet en google geeft niet onmiddelijk een antwoord.
De chipset lijkt maar tot 133MHz FSB te ondersteunen. Misschien dat het daar door komt.
Weer te traag zo blijkt. ^^Hmmm mensen die blind kunnen typen zeker |:(
awenger2k schreef op donderdag 06 april 2006 @ 15:40:
400/533 MHz FSB zijn effectief maar 100/133MHz FSB, 200MHz effectief is 800MHz (in vgl met 400/533 dus x4)
[ Voor 30% gewijzigd door kluyze op 06-04-2006 15:52 ]
  • awenger
De BIOS geeft mij de volgende opties:
CPU Core Voltage [By Auto]
Auto Detect DIMM/PCI Clock [Enabled]/[Disabled]
Spread Spectrum [Disabled]/[Enabled]
CPU Clock [100]-[250]
Spelen met de Auto Detect DIMM/PCI Clock biedt geen mogelijkheden.
  • awenger
Op de site van de fabrikant staat dat het mogelijk is:
http://www.matsonic.com/mb/productsdata/ms9077c.htm
Mijn geheugen is PC2700 geheugen, maar dat is ook het maximum dat de Chipset ondersteunt.
Wellicht proberen met een andere AGP kaart?
  • FragileM64
de 845PE chipset ondersteunt pci/agp lock. Kijk eens of je dit ergens in bios kan vinden. zet voor de zekerheid anders je geheugen op 266 mhz en probeer dan eens te booten.
  • J0J0
Wat voor opties krijg je dan als je ''auto detect dimm/pci lock'' op disabled zet?
specs
  • awenger
Bedankt voor al jullie reacties. Ik heb de processor er nog eens uitgehaald. En het blijkt een 800 Mhz FSB processor te zijn, terwijl het mobo maar tot 533 gaat. 8)7 Logisch dat het niet werkt. Heb inmiddels al contact gezocht met de leverancier van het mobo en komt een nieuw moederbord mijn kant op. Op deze topic kan een slotje!
