[PC]Oblivion loopt vast na laden intro
  • 589 views sinds 30-01-2008
  • Notna
  • Laatst online: 08:06
Notna
Where are you?®
Beste Tweakers,
Ook ik heb de wondere wereld van Oblivion betreed. Heb de game gepreorderd, een 7800GS aangeschaft en ik dook helemaal in de game.
A fijn, alles draait prima tot......gisteravond. Wat wil het geval. Notna dacht even verder te gaan met zijn char, maar tot zijn grote verbezing stop het laadbalkje (net na het afgaan van de Betsheda intro) bij 99%. De game doe niks meer, zip, nada, nothing.
Alt Tab werkt niet en de proces killen in taskmanager wil ook niet. Hij geeft aan de de game 'not respond' maar hoe vaak ik ook End Task doe---> niks (heb dit getest dmv windowed mode)
Wat heb ik geprobeerd :?
• Drivers reinstallen --> geen effect
• Originele .ini gebruiken --> geen effect
• Settings veranderen --> geen effect
• Game reinstallen --> geen effect
Waarom kijk je niet verder dan je neus lang is :?
• Oblivion topic is een discussie topic, geen hardware related topic
• Forum van zowel GoT als Betsheda doorgenomen, maar geen result
• Google ookal doorgespit, maar nada (ook lastig zoeken met termen :/ )
Ik kom dus simpel weg niet in het hoofdmenu. Ik hoop dat iemand een idee heeft wwat ik nog zou kunnen doen.
P.S Niks is overclocked, geen mods voor de game en specs staan in sig
Xbox Live ID:Notna8310
Is er een optie: Run game in safe mode?
Edit: wat bedoel je met originele .ini? heb je die soms zitten veranderen ofzo?
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2006 17:09 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op donderdag 06 april 2006 @ 17:08:
Er is geen Safe mode en ja ik had de intor filmpjes eruit gesloopt in het begin. funcioneerde verder prima. Maar er zijn 2 ini's. De originele en de ene die hij gebruikt ingame. Die ingame had ik aangepast maar vervangen door het origneel ivm dit probleem
lol wat dacht ej ervan de ini van oblivion in my documents etc etc weg te deleten (hele map) + herinstlaerne spel
kan wel eens werken..
waarom sloop je IN GODSNAAM die intro filmpjes dr uit..
omfg.. 2x esc rammen en je bent in het hoofd menu
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op donderdag 06 april 2006 @ 22:45:
Lezen is ook een vak:
Reinstallen werkt niet EN de originele ini werken niet. Been there done that. En als ik minder wil klikken is dat mijn probleem toch ? Ik vraag wat en heb echt wel wat geprobeerd/onderzoek gepleegd. Zit dan niet te wachten op bijdehante antwoorden.
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:39
Outerspace
AFX Ghey Edition by HlpDsK
Allemachtig, leer eens typen Darkreva :X Daarnaast kunnen die filmpjes gewoon overbodig zijn en als je ze zonder problemen kan verwijderen, waarom niet?
Zeg Notna, wat heb je allemaal gedaan totdat hij vastgelopen is? Dus heb je nieuwe applicaties geinstalleerd oid? En heb je deze problemen sinds je die 7800GS hebt gekocht en gebruikt (dus denk toevallig aan foutieve drivers (misschien had je hiervoor een ATi kaart))?
Wauw, een sig!
  • Notna
Notna
Where are you?®
Outerspace schreef op donderdag 06 april 2006 @ 22:50:
Dat is dus het vage, ik heb _niks_ gedaan. :P Die 7800 GS was smane met een nieuw Windows installe en Oblivion install. Game functioeerde tot een dag terug. Hij wilde echt letterlijk in enen niet meer laden :/.
Geen drivers, apps oid geinstalled :? nada, zip
  • Outerspace
Outerspace
Dat is inderdaad vaag. Krijg je ook foutmeldingen in je logboek te zien?
En ik zou je probleem submitten bij Bethesda als ik jouw was.
Wauw, een sig!
  • SaN
  • Laatst online: 11-04 17:07
SaN
Beetje drastisch, maar een systeemherstel zou mischien wel kunnen helpen...
edit: heb je het spel zelf de ini laten vervangen? of heb je de originele ooit gebackupped en nu weer terug gezet?
[ Voor 44% gewijzigd door SaN op 07-04-2006 18:34 ]
  • ddajantje
  • Laatst online: 01-06-2025
Heb je toevallig xfire geinstalleerd ?
ik moet namelijk eerst xfire afsluiten voor k oblivion kan spelen.
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 27-03 14:40
het spel is gewoon gaar. bij iedereen crashed hij wel ergens. bij mijn neefje crashed het als hij op PLAY drukt, bij mij crashed het als ik minimaliseer.... stom spel }:O
Facts don't care about your feelings
Probeer nu eerst systeemherstel ns
  • Notna
Notna
Where are you?®
Eindelijk terug uit Duitsland dus hier ff wat replies:
• System Restore werkt niet gezien ik deze altijd UITschakel. IMO een nutteloze functie.
• XFire niet installed.
Ik ga het probleem even aan Bethesda ff voorleggen. Misschien dat dat uitkomst bied
  • Notna
Notna
Where are you?®
Bump,
Ik krijg het spel nog steeds niet aan de gang. En om nou wéér windows opnieuw te moeten installen vind ik ook zo drastisch...
Vet balen dit :/ :( :'(
[edit] Hij doet het weer :D En hoe komt het: SP2 installed voor de grap. Nu doet de game het in ene weer :S vet maf maja alles doet het weer \o/
/me Notna gaat weer verder >:)
[ Voor 38% gewijzigd door Notna op 15-04-2006 01:09 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Update:
En nu doet de game het weer niet :/ Ik wordt er knetter van. Nou heb ik ook een draadje lopen op het Oblivion forum, maar ik wordt er niet veel wijzer uit. Gesteld wordt dat Oblivion de mesh.bsa corrupt maakt na afsluiting van het spel ? Ik zou deze dus moet vervangen. Echter is dit vreemd, gezien ik deze toch automagisch vervang als ik de game reinstall ?
Zucht wordt er gek van :(
P.S Draadje op oblvion forum: http://www.elderscrolls.c...ndex.php?showtopic=358810
  • Notna
Notna
Where are you?®
En maar weer een update (sorry voor de 4 replies achter elkaar maa rniemand rageerd helaas :'( )
Ik wild enet kijken bij dxdiag.exe en hij wil dus de test voor DirectShow niet passen op de een of andere manier. Het groene balkje blijft op de één na laatste hangen. Als ik DXDiag dan afsluit en opnieuw opstart krig ik de melding:
DXDiag has detected that there may have been a problem accessing DirectShow teh last time this program was used. Would you like to bypass ?
Ik heb dus de Redist van April 2006 meteen gedwonload en eroverheen gegooid. Helaas maakt dit niet uit. Heb nu ook 4 verschillende versies van de vidkaart drivers gebruikt (zowel béta als WHQL drivers) maar ook geen effect.
Echt maf dat hij het dus WEL deed na het installen van SP2. Daarna niet meer. Overigens werkt de oplossing gegeven op het Betsheda forum niet :(
Any ideas?
moest ik van jou zijn...:
zou ik eerst het spel en alles er van verwijderen (incl. alles in het register)
driver van de grafische kaart verwijderen (incl. alles daarvan in het register)
daarna directx verwijderen (enja weeral alles in het register daarover)
dan zou ik rebooten
laatste directx er op gooien die van december 2005 is normaal goed (die heb ik)
daarna laatste nieuwe drivers van je graka erop gooien
en dan het spel opnieuw.
Werkt dit nog niet zou ik eens je windows opnieuw installeren en het nog eens proberen.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Volgens mij zitten er nogal wat bugs in het spel. Zo crashed bij mij het spel af en toe gewoon naar desktop en bij bepaalde handelingen weet ik ook zeker dat het spel crashed. Volgens mij zijn er veel mensen die dit soort problemen hebben.
Wat je zou kunnen proberen is alle mods verwijderen, ik denk niet dat ze het spel er stabieler op maken. Verder zou je kunnen wachten op een patch, wellicht verhelpt die de problemen. Volgens mij was er al een patch onderweg.
Anders blijft er niks anders over dan Windows opnieuw installeren denk ik.
  • Notna
Notna
Where are you?®
En gelukkig de laaste update :D
Door _nog_ een keer de redist van April 2006 eroverheen te gooien, is DirectShow eindelijk GOED geisntalled. DXDiag geeft geen errors meer, en ik kon dus weer lkkr Oblivion spelen.
/me Notna is happy :D :>
