Voordat ik 'm weer aanzet ...
Het plaatje schetsen:
Ik was bezig een floppydrive in m'n nieuwe computer te zetten, omdat windows nog steeds wacht op een driver floppy bij het instaleren van raid ondersteuning. Anyway voordat ik het hele front panel op m'n kast openhaal heb ik de oude floppydrive even getest en het werkte zowaar nog steeds.
Vervolgens de drive in m'n kast geplaatst en alle draadjes weer aangesloten ... powerknopje indrukken ... even slokje koffie en ineens heel veel rook (en een geur die nog steeds niet is weggetrokken).
Van de schrik heb ik geprobeerd het powerknopje in te drukken of ingedrukt te houden maar tegelijk ook de stekker eruit getrokken. Toen hield het roken in ieder geval op. |:(
Vervolgens natuurlijk snel de schade bekeken en alles ziet er op het eerste gezicht nog goed uit, behalve ... het voedingskabeltje naar de (voormalige) floppydrive. Het stekkertje zat vast gebrand in de floppydrive en was ook begonnen aan de datakabel van dezelfde drive. Ik heb nu de hele zooi erweer uitgehaald want daar verwacht ik weinig meer van maar zit nu met het probleem dat ik m'n computer eigenlijk niet meer durf aan te zetten ... voornamelijk vanwege dit stukje kabel.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jeff1983/Upload/kabeltje.jpg
Zoals je kunt zien zijn de diverse losse draadjes in elkaar gesmolten of bloodgelegd. De schade is overigens beperkt gebleven tot dat stuk van de stroomkabel. Dus ik vraag me eigenlijk af of ik dat stuk er af kan halen. En hoe ?
Ik hoop dat iemand me kan helpen ... (en dat ie weer gewoon opstart natuurlijk ...) O-)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Knip het gesmolten stuk weg met een tang/schaar/whatever en doe een stukje tape om het einde heen (draadjes apart) dan moet het wel weer werken :)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
-did you back up?
*why? is it gonna blow?
anyway, de draden wegknippen is idd het beste idee, en als het een verlengkabeltje is, gewoon het hele kabeltje er uit gooien.
hoe heb je dit voor elkaar gekregen eigenlijk? op de kop in een floppydrive geprikt?
dikke kans dat de floppydrive dan ook gaar is.
die wil je dan echt niet meer aansluiten.
  • HunterPro
dat plugje heb je idd ondersteboven aangesloten. Kan officieel niet eens echt maar de power-molex daar is half-open en dus past het sort-of. Ook wel eens gehad - stinkt onmeunig.
Afknippen, afdoppen (al dan niet met goede tape die er niet afzakt) en floppydrive vervangen. En zet een raam open. :P
Yess ! hij doet het weer hoor. Ik zal idd het kabeltje er verkeerd hebben ingeprikt.
Raam opengezet, kabeltjes afgeknipt en afgeplakt en wederom het powerknopje
ingedrukt.
Bedankt voor de snelle reacties _/-\o_
