7600GT: freezes in diverse games (XP)
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
Hallo :)
Ik heb even het volgende:
Probleem: bij spellen bevriest de boel nog al es. het beeld bevriest. Het geluid loopt door, gaat in een loop, en verdwijnt dan. als ik geluk heb kan ik na 30 seconden weer verder gamen.
Als ik pech heb moet ik resetten. Alt tab werkt maar n beetje. Ik kan soms de muiscursor zien, maar that's it. Dit is om de 5 minuten, maar soms ook pas na 1 uur.
De spellen: Oblivion, UT2004, Halflife2, Tombraider legend, ubersoldier. Meer speel ik eigenlijk niet.
Ik heb recentelijk mn pc verbouwd, en gebruik de volgende componenten:
Asus p4-gpl-x (s478 en pci-e)
XFX 7600gt extreme
Soundblaster Audigy 4 oem.
Verdere (oude) onderdelen: P4 northwood 3 GHz, 2x twinmos 512 DDR.
Deze werkten vlekkeloos op mn oude plank.
Verdere symptomen:
Na een schone install XP pro SP2 + updates, Nieuwste Nvidia drivers en chipset drivers krijg ik bij dxdiag een lurp wazig iets wat een draaiende kubus had moeten wezen. (dx test). Met de beta drivers (84.25) is dit over.
Wat ik heb geprobeerd:
Schone install XP
Audigy verwijderd
Geluidsacceleratie op "geen"gezet
beta drivers, oudere drivers
onboard sound (met en zonder hardware acceleratie)
Dit alles heeft niet geholpen.
Hiervoor hat ik even een 7800gt tot mn beschikking en kan me niet herinneren dat ik daar ook problemen mee had. maar toen had ik die Audigy 4 nog niet.
Er zit een zalman op de vga kaart, temps zijn ok.
3dmark blijft vlekkeloos werken dus daar heb ik ook niks aan.
Logboeken van Windows staat ook niets relevants in.
Ik dacht ik plaats dit hier omdat ik de VGA kaart verdenk van sabotage.
Ik heb al zitten googelen en ik wordt daar eerlijk gezegd niets wijzer uit.
Heeft iemand nog enige tips wat ik zelf kan proberen?
eerst kijken dan zeiken
GTA San Andreas liep bij mij ook om de haverklap vast. Het updaten van audiocodecs (Realtek) heeft dit verholpen. Oblivion loopt bij mij ook nog wel eens vast. Met de nieuwst update wat minder (1x in de 3 uur) maar toch. Het zelf ook een XFX7600GT. Probeer eens die audiocodecs te updaten. Voor de rest zou ik het ook niet weten.
  • The__Virus
  • Laatst online: 10:58
Wat voor voeding heb je? Al memtest gedraaid?
  • bratos
Nee memtest moet ik nog doen. misschien dat het incompatibel is of zo, eigenlijk nooit problemen mee gehad.
Ik gebruik een Fortron voeding 350 Watt. Deze heeft goed gewerkt met de 6600gt die ik had op mn vorige moederbord, en ook met die 7800gt werkte het goed voor zover ik weet.
De audiocodecs updaten lijkt mee geen oplossing, gezien ik al zonder sound / safe mode heb geprobeerd en met een andere geluidskaart.
Ik ga zo ff memtest aanzetten, maar als dat errors geeft zou ik ook enig ongemak moeten ondervinden in Windows lijkt me?
  • lvrijn
  • Laatst online: 10-07-2025
Raar..
Ik speel Tombraider Legend en GTA:SA allebei, en ik heb geen problemen met mijn XFX 7600GT XXX
Heb je ook geprobeerd, opnieuw te installeren zonder de audigy 4 erin te hebben?
En ik geloof dat je je videokaart nog niet zo lang hebt, dus ik geloof ook dat je nog garantie hebt..
Sturu hem even terug ofzo, of neem contact op met XFX
Laurens
  • bratos
Grrmbl heb de pc heel de nacht laten memtesten en alles in orde.
Ik ga morgen die kaart retourneren (eerst zalman eraf halen). dan kijk ik of t probleem weg is.
Behoorlijk irritant :(
Als die nieuwe niks helpt dan zal ik hier en daar wat onderdelen moeten bietsen om verder te testen....
Bedankt voor de input in ieder geval :) , ik meld het wel als ik meer weet.
